Старый 21.09.2015, 09:50   #141
beggarbiker
Аватар для beggarbiker
Онлайн: beggarbiker вне форума
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
По умолчанию Re: фонарь заднего хода
10 Вт вешать на красный плафон - поплавит его. Для такого диода нужен радиатор и охлаждение, даже китайцы фонари на таких диодах делают с алюминиевым корпусом, чтобы теплоотвод был хоть какой.
Старый 22.09.2015, 08:35   #142
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
НЕ путайте прожектор работающий сутками с задним ходом максимум минута. И если смотрели прилагаемый рисунок ранее, диод устанавливается на алюминиевую пластину, которая является для него крепежом и радиатором.
Как-то так, мне нравится.
Старый 22.09.2015, 10:48   #143
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот на эту площадку и ставим диод, никто и не заметит его, противотуманка остаётся, и никаких навесных фонарей. И алюминиевая пластина будет отводить тепло от диода при работе противотуманки.
Название: задняя противотуманка.jpg
Старый 22.09.2015, 13:02   #144
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
dimaxa, вот есть у меня сомнения в эффективности работы диода без отражателя. Не хватит ему мощности. И будет правая сторона светить ярче и лучше, чем левая (в диодом). Вы когда сделаете, приложите фото яркости светового потока на стене на расстоянии 3-х метров. Интересно, что получится.
Ещё интересно, как крепить будешь? Скотч точно отвалится. Или клей, или стяжки. Если клей, то конструкция получается неразборной, а на стяжках уже не красиво.
Последний раз редактировалось aca300; 22.09.2015 в 13:20.
Старый 22.09.2015, 13:26   #145
dimaxa
Аватар для dimaxa
Выложу обязательно, диод включался дома на расстоянии 4 метра от стены, скажу сразу что лампочка так освещать не будет. Галогенка ещё поспорит со светодиодом, но не обычная лампочка на 21 Ватт. Светодиод выдаёт 910 Люменов, если память не подводит.
Имеются 100 Ватные диоды
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Посмотрите эскиз выложенный выше, светодиод крепиться будет на алюминиевой пластине, которая будет и радиатором. Всё остальное "Колхоз " в чистом виде.
Старый 22.09.2015, 13:39   #146
aca300
Аватар для aca300
Эскиз я видел, поэтому и спросил. К плоскости светофильтра чем крепить будете?
Старый 22.09.2015, 14:03   #147
dimaxa
Аватар для dimaxa
к нему просто прижиматься будет, крепиться будет за отражателем.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
В крайнем случае, можно будет прикрутить этими же винтиками, которыми светодиод к пластине будет крепиться. 2 Винта за подлецо с пластиной, а два с длинной резьбой для крепления к светофильтру.
Старый 22.09.2015, 15:52   #148
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Вы вообще снимали фару? Собираетесь туда ставить диод и т.д.. Отражатель со стеклом не разборные. Колпак красный и белый, они просто так не вытаскиваются, что их можно как в гараж заехал - туда, сюда вытаскивать. Если разбирать фару, отделить корпус от стекла то потом герметичности может и не быть при сборке, ну это ладно. Но если диод сгорит (или провод оборвется) то опять ломать всё. Ваша идея не практична. Не стоит вообще заморачиваться. Если даже вытащить колпак этот, вытащить то в принципе не проблема но потом вставлять его с диодом и проводами будет не удобно и он помнется. То есть и так мнется этот колпак. Делайте симметричный задний ход. А противотуманку в катафоты или средний фонарь в бампер от кашкая, или лазерный луч противотуманный китайский. Ваш светодиод будет светить по кругу, освещать не нужное, кого то слепить. Разброс сильный света и лучше чем стандартная лампа не будет светить.
Старый 22.09.2015, 22:38   #149
dimaxa
Аватар для dimaxa
Был бы у Вас диод на руках, поняли бы что лампа 21 Ват против него, ни о чём. И идея имеет право на жизнь.
С реализацией разберёмся.
Старый 22.09.2015, 22:41   #150
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Разобрать/собрать можно, но колпак придётся в узлу испортить. Когда обратно вставишь, не сильно заметно, только если присматриваться. А вот светить он явно не будет лучше чем лампа.
Предлагаю подождать результата от экспериментатора. Глядишь и руки до этого не дойдут
Старый 22.09.2015, 22:43   #151
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Было бы желание и творческая мысль!!! dimaxa, поддерживаю задумку....но я проще сделал.
Старый 22.09.2015, 23:11   #152
aca300
Аватар для aca300
Мне тоже кажется, что проще купить на Али диод двухцветный красный/белый и установить (вытащив при этом фильтр) с соответствующим подключением. Но автору своя задумка приятнее. Поэтому жду результата с интересом.
Старый 23.09.2015, 22:13   #153
dimaxa
Аватар для dimaxa
Итак, потрачено было 4 часа вечера, что могу сказать, получилось здорово, результаты с освещением попозже, нету времени. А сейчас фотки.
ID:	83815   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83816   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83820   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2015, 22:31   #154
dimaxa
Аватар для dimaxa
В комнате включил, могу сказать что лампочка с отражателем бьёт в одно место. А светодиод бьёт во все стороны и это хорошо. больше будет освещать.
Старый 23.09.2015, 22:31   #155
beggarbiker
Круто, жду испытаний. Идея отличная, только бы перегрев не словить, площадь радиатора все же очень мала.
Старый 23.09.2015, 22:59   #156
dimaxa
Аватар для dimaxa
теплеть радиатор начинает через минуту при номинальном токе 1 Ампер. Более чем нормально.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:57 ----------
внутри установлено ещё 2 сопротивления по 2 Ома, в итоге при 14 В получаем 1 Ампер.
Старый 23.09.2015, 23:19   #157
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от beggarbiker Посмотреть сообщение
Машина исчо и вперёд умеет ездить... Неужто нужно задним ходом ездить, чтобы перегреть?
Старый 24.09.2015, 00:48   #158
beggarbiker
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Неужели) Мне например от дома приходится выезжать задним ходом через длинный двор вдоль припаркованных авто. А рабочая температура, например, сверхяркого светодиода cree xm-l t6 (как раз на 10 Вт) может достигать 150 градусов. Другое дело тут подумал, лампа накаливания тоже ведь нехило греется...
Старый 24.09.2015, 00:53   #159
aca300
Аватар для aca300
Если можно фото на автомобиле, когда оба фонаря в кадре. ЗХ не включать. Ну и соответственно фото стены на расстоянии 3-4 метров при вкл ЗХ.
Старый 24.09.2015, 04:07   #160
beggarbiker
Вот какую адскую лампочку нашел на замену штатной. Даже с перебором. По опыту использования таких диодов, даже один свет ярче лампочки 55Вт. http://www.ebay.com/itm/1Pcs-30W-CRE...7b4ff8&vxp=mtr
Маленький бак (небольшой запас хода у бензиновых 4ВД) meschera Двигатель - общее 105 30.04.2014 17:14
Продам Внутрисалонное зеркало под камеру заднего хода antenna Аксессуары, предметы тюнинга 13 03.08.2013 13:16
Продам Задний правый фонарь Феофан Запчасти, расходники 0 31.07.2013 13:04
Куплю Куплю задний правый фонарь. МСК. teo Запчасти, расходники 4 17.06.2013 22:32
Фонари заднего хода - диоды 9w espace Свет и оптика 17 10.01.2013 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
