03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
17.06.2015, 18:06
#301
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 04 окт 2016 08:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Re: Генератор и АКБ
поиски продолжаются)))
17.06.2015, 21:40
#302
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Kill
Может пора панель приборов смотреть,лампа генератора идет обычно с диодом,ну и массу на приборке за одно проверить.
18.06.2015, 10:56
#303
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от instal01
в дастере светодиод, если на приборке нет массы то тахометр и прочие не работает а подсветка еле горит или не горит совсем. Но написанное мной не означает что приборка однозначно исправна, но не могу придумать как её проверить в полевых условиях. предлагаю тупо померить напряжение на сером проводе генератора при работающем двигателе, подключать вольтметр надо в неразорванную цепь чтобы проверить напряжение под нагрузкой,- возможно окисление клемм в промежуточном разъёме и как следствие появление в цепи паразитного неучтённого сопротивления ограничивающего силу тока
---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее написано было в 07:36 ----------
Сообщение от Kill
разъём указанный на схеме как R212 находится в коммутационной коробке в моторном отсеке рядом с акб. Сам силовой провод с генератора имеет надёжный контакт на генераторе и акб? масса генератора надёжна? ( прошу по поводу массы генератора не острить так как имел подобный нелепый случай в практике и пришлось ослабить болт крепления кронштейна генератора и забить под него обломок ножовочного полотна... ну просто время уже поджимало было много других машин в очереди, да и клиент отказался от ремонта по настоящему по этому сам кронштейн не снимал и как именно это произошло то есть ржавчина или подгорание - не знаю)
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 18.06.2015 в 11:48.
07.09.2015, 22:05
#304
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Генератор и АКБ
Ну вот и мой АКБ сдох (точнее 2-ая банка, при измерении показывал 10.6v) Машина заводилась тяжко.Купил Virbac 75 Ач.Проехал 52000т.км.
08.09.2015, 20:21
#305
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от z.v.v.
Случаем соседняя банка не потела ?
14.09.2015, 15:01
#306
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Генератор и АКБ
Был свист-визг-завывание подобный работе болгарки но немного тише конечно. Уровень шума прогрессировал с тихого едва заметного до достаточно громкого , такого ,что на парковке люди иногда оборачивались в течении 1-1,5 мес. В одном сервисе предположили что насос ГУРа, официалы тоже так услышали.....ОДНАКО....это был подшипник генератора №202 (малый, вроде даже задний), на всякий случай поменяли и второй подшипник №303. Брал Румынские 300 и 400 руб. соответственно, отечественные аналоги 70 и 170 руб. Мастер ОЧЕНЬ настаивал на импорте. Кстати а аккумулятор сдох на неделе, банке капец 70 т.км 3 года.
22.09.2015, 16:28
#307
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:14
Re: Генератор и АКБ
Вот и у меня вчера вылезла проблемма, днём поменяли ремень ГРМ и ролики, после этого стала гореть контрольная лампа зарядки, дашь оборотов немного начинает моргать, на больших оборотах тухнет контролька,куда лесть что делать????
Шрек
22.09.2015, 16:35
#308
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от анатолий тихонов
...куда лесть что делать????
Я б начал с контроля напряжения на клеммах АКБ на разных оборотах, ну и рукой проверить натяжение ремня, хотя у нас стоит автоматический натяжитель.
22.09.2015, 16:43
#309
Re: Генератор и АКБ
Да ремень нормально натянут, да визуально всё вродиб в порядке вот думаю не могли ли что нибудь повредить при замене ремня грм,снимали же всётки и ремень доп оборудования.
Шрек
22.09.2015, 17:23
#310
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Генератор и АКБ
Ну а к дилеру с предъявой,почему не обратиться. Правда ежели на гарантии.  Почему сразу надо лезти самому?
22.09.2015, 18:16
#311
Re: Генератор и АКБ
Так как гарантия закончилась в июне ,замена ремня была не у ОД,а в стороннем сервисе специализирующемся по обслуживании и ремонту Реношек.
Шрек
22.09.2015, 18:40
#312
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 25 мин. 16 сек.
Был(а): 02 дек 2019 22:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0мт
Re: Генератор и АКБ
проверка мультиметром изменение напряжения, проверка универсальным тестер-клещами силы тока (ампер) главном проводе от гены к аккуму. Подозрение,повернув натяжитель с ключом перетянул ремень "вчера только пригнанный слесарь". У меня было такое- контактные кольца содраны,набравшийся пыль от щеток и колец замкнул на массу,там очень мало места, при прозванивании якорь показывал сопротивление,а не бесконечность. После промывки восстановилось. Для снятия рн и щеток гену снимать не надо,снимается защита форсунок и открывается достаточно места. При установке обратно рн и щеток есть хитрость- защитный колпачок выдвигается на 3-4 мм продавливая щеток и удерживает,после установки толкаешь его и щетки становятся на контактные кольца.
22.09.2015, 18:52
#313
Re: Генератор и АКБ
Спасибо,завтра гляну.
Шрек
22.09.2015, 20:14
#314
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Vektor
Не заметил таких признаков.
23.09.2015, 21:54
#315
Re: Генератор и АКБ
БК Мультитроникс определил как низкий ток,А низкий ток бывает из-за недостаточного возбуждения. С 1978 года за рулем, с такой неисправностью встретился впервые (Дастер 2.0) на генераторе Valeo
25.09.2015, 15:43
#316
Re: Генератор и АКБ
Нашли у меня вчера пропавшую зарядку сняли генератор а там в хлам износились контактные кольца на якоре ,поменяли кольца и заодно щётки ,всё проблема ушла зарядка теперь в норме, всё удовольствие обошлось в 5 рублей.
Шрек
25.09.2015, 17:16
#317
Re: Генератор и АКБ
5000 рубле??????В Авито гена на 2литра 4000 руб. Я заменил. Свой генератор ждет свободного времени на замену контактных колец,подходят от гены Ваз 2112.Цена у них 120 рублей. Причину вижу большой нагрузке сразу после заводки зимой- аккум заряжается, подогревы сиденья,окон и зеркал-все это огромная нагрузка. Мой дастер тоже первую зиму проводил на Лангепасе.Сибирь не прощает
25.09.2015, 17:25
#318
Re: Генератор и АКБ
Это ещё по божески,в другом сервисе загнули только снять поставить гену пять тысяч.Не было времени по авито рыскать искать.Да не известно что ещё купишь .
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 25.09.2015 в 17:43.
25.09.2015, 19:23
#319
Re: Генератор и АКБ
Уже всем, у кого 2 литровый двигатель, во внимание-запасаться генератором, из-за такой мелочи на эвакуаторе кататься дорого обойдется. Слабое место Valeo TG12-192
25.09.2015, 23:59
#320
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Айнис
Не подскажете где на мультике это посмотреть?
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Сообщение от Айнис
Не слышал пока про массовые вылеты генераторов на 2.0.
На нашем акоме можно дня два кататься без подзарядки,если конечно спецом не нагружать.Ну а коль мульт стоит то там видно все да и предупреждение есть о низком заряде.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
