21.09.2015, 09:50
#141
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 39 мин. 56 сек.
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
Re: фонарь заднего хода
10 Вт вешать на красный плафон - поплавит его. Для такого диода нужен радиатор и охлаждение, даже китайцы фонари на таких диодах делают с алюминиевым корпусом, чтобы теплоотвод был хоть какой.
22.09.2015, 08:35
#142
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
НЕ путайте прожектор работающий сутками с задним ходом максимум минута. И если смотрели прилагаемый рисунок ранее, диод устанавливается на алюминиевую пластину, которая является для него крепежом и радиатором.
Как-то так, мне нравится.
22.09.2015, 10:48
#143
Вот на эту площадку и ставим диод, никто и не заметит его, противотуманка остаётся, и никаких навесных фонарей. И алюминиевая пластина будет отводить тепло от диода при работе противотуманки.
22.09.2015, 13:02
#144
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
dimaxa, вот есть у меня сомнения в эффективности работы диода без отражателя. Не хватит ему мощности. И будет правая сторона светить ярче и лучше, чем левая (в диодом). Вы когда сделаете, приложите фото яркости светового потока на стене на расстоянии 3-х метров. Интересно, что получится.
Ещё интересно, как крепить будешь? Скотч точно отвалится. Или клей, или стяжки. Если клей, то конструкция получается неразборной, а на стяжках уже не красиво.
Последний раз редактировалось aca300; 22.09.2015 в 13:20.
22.09.2015, 13:26
#145
Выложу обязательно, диод включался дома на расстоянии 4 метра от стены, скажу сразу что лампочка так освещать не будет. Галогенка ещё поспорит со светодиодом, но не обычная лампочка на 21 Ватт. Светодиод выдаёт 910 Люменов, если память не подводит.
Имеются 100 Ватные диоды
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Сообщение от aca300
Посмотрите эскиз выложенный выше, светодиод крепиться будет на алюминиевой пластине, которая будет и радиатором. Всё остальное "Колхоз " в чистом виде.
22.09.2015, 13:39
#146
Сообщение от dimaxa
Эскиз я видел, поэтому и спросил. К плоскости светофильтра чем крепить будете?
22.09.2015, 14:03
#147
к нему просто прижиматься будет, крепиться будет за отражателем.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
В крайнем случае, можно будет прикрутить этими же винтиками, которыми светодиод к пластине будет крепиться. 2 Винта за подлецо с пластиной, а два с длинной резьбой для крепления к светофильтру.
22.09.2015, 15:52
#148
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от dimaxa
Вы вообще снимали фару? Собираетесь туда ставить диод и т.д.. Отражатель со стеклом не разборные. Колпак красный и белый, они просто так не вытаскиваются, что их можно как в гараж заехал - туда, сюда вытаскивать. Если разбирать фару, отделить корпус от стекла то потом герметичности может и не быть при сборке, ну это ладно. Но если диод сгорит (или провод оборвется) то опять ломать всё. Ваша идея не практична. Не стоит вообще заморачиваться. Если даже вытащить колпак этот, вытащить то в принципе не проблема но потом вставлять его с диодом и проводами будет не удобно и он помнется. То есть и так мнется этот колпак. Делайте симметричный задний ход. А противотуманку в катафоты или средний фонарь в бампер от кашкая, или лазерный луч противотуманный китайский. Ваш светодиод будет светить по кругу, освещать не нужное, кого то слепить. Разброс сильный света и лучше чем стандартная лампа не будет светить.
22.09.2015, 22:38
#149
Был бы у Вас диод на руках, поняли бы что лампа 21 Ват против него, ни о чём. И идея имеет право на жизнь.
С реализацией разберёмся.
22.09.2015, 22:41
#150
Сообщение от Юрий.D2014
Разобрать/собрать можно, но колпак придётся в узлу испортить. Когда обратно вставишь, не сильно заметно, только если присматриваться. А вот светить он явно не будет лучше чем лампа.
Предлагаю подождать результата от экспериментатора. Глядишь и руки до этого не дойдут
22.09.2015, 22:43
#151
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Было бы желание и творческая мысль!!! dimaxa, поддерживаю задумку....но я проще сделал.
22.09.2015, 23:11
#152
Мне тоже кажется, что проще купить на Али диод двухцветный красный/белый и установить (вытащив при этом фильтр) с соответствующим подключением. Но автору своя задумка приятнее. Поэтому жду результата с интересом.
23.09.2015, 22:13
#153
Итак, потрачено было 4 часа вечера, что могу сказать, получилось здорово, результаты с освещением попозже, нету времени. А сейчас фотки.
23.09.2015, 22:31
#154
В комнате включил, могу сказать что лампочка с отражателем бьёт в одно место. А светодиод бьёт во все стороны и это хорошо. больше будет освещать.
23.09.2015, 22:31
#155
Круто, жду испытаний. Идея отличная, только бы перегрев не словить, площадь радиатора все же очень мала.
23.09.2015, 22:59
#156
теплеть радиатор начинает через минуту при номинальном токе 1 Ампер. Более чем нормально.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:57 ----------
внутри установлено ещё 2 сопротивления по 2 Ома, в итоге при 14 В получаем 1 Ампер.
23.09.2015, 23:19
#157
Сообщение от beggarbiker
Машина исчо и вперёд умеет ездить... Неужто нужно задним ходом ездить, чтобы перегреть?
24.09.2015, 00:48
#158
Сообщение от AkOm68
Неужели) Мне например от дома приходится выезжать задним ходом через длинный двор вдоль припаркованных авто. А рабочая температура, например, сверхяркого светодиода cree xm-l t6 (как раз на 10 Вт) может достигать 150 градусов. Другое дело тут подумал, лампа накаливания тоже ведь нехило греется...
24.09.2015, 00:53
#159
Сообщение от dimaxa
Если можно фото на автомобиле, когда оба фонаря в кадре. ЗХ не включать. Ну и соответственно фото стены на расстоянии 3-4 метров при вкл ЗХ.
24.09.2015, 04:07
#160
Вот какую адскую лампочку нашел на замену штатной. Даже с перебором. По опыту использования таких диодов, даже один свет ярче лампочки 55Вт. http://www.ebay.com/itm/1Pcs-30W-CRE...7b4ff8&vxp=mtr
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
