Старый 24.09.2015, 07:03   #161
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: фонарь заднего хода
Если можно фото на автомобиле, когда оба фонаря в кадре. ЗХ не включать. Ну и соответственно фото стены на расстоянии 3-4 метров при вкл ЗХ.
Фото авто сегодня будет, а вот с освещением придётся подождать.
Машину ставлю на работе, вечером не имею к ней доступа.
Как-то так, мне нравится.
Старый 24.09.2015, 08:20   #162
dimaxa
Аватар для dimaxa
С утра у жены спросил что она видит необычного в фонаре, она не видела что я с ним делал. Не заметила. А когда показал сказала что думала так и должно быть.
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Сообщение от beggarbiker Посмотреть сообщение
Неужели) Мне например от дома приходится выезжать задним ходом через длинный двор вдоль припаркованных авто. А рабочая температура, например, сверхяркого светодиода cree xm-l t6 (как раз на 10 Вт) может достигать 150 градусов. Другое дело тут подумал, лампа накаливания тоже ведь нехило греется...
С трудом верится что светодиод может держать 150 градусов, он при температуре выше 70 уже начинает деградировать с уменьшением светового потока и жизни диода. Происходит это из-за его сложной структуры. Если бы он был чисто кремниевый, тогда да, и то не в длительном режиме. А так, спорить не буду, но сомнения большие.
Старый 24.09.2015, 08:48   #163
dimaxa
Аватар для dimaxa
Пока вот такие фотки. Старался с одинакового расстояния.
ID:	83832   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2015, 09:04   #164
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот фото установки сопротивлений
Старый 24.09.2015, 09:23   #165
теплеть радиатор начинает через минуту при номинальном токе 1 Ампер. Более чем нормально.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:57 ----------
внутри установлено ещё 2 сопротивления по 2 Ома, в итоге при 14 В получаем 1 Ампер.
Без нормального драйвера сдохнет быстренько диод
Старый 24.09.2015, 09:50   #166
dimaxa
Аватар для dimaxa
Нормальный драйвер тут не нужен в принципе. Сопротивление подобрано именно под напряжение при заведённом моторе, то есть оно никак не перевалит через планку 1,1 А. Этот ток не убьёт диод даже если светить он будет сутками при соответствующем радиаторе.
Это не тот случай чтоб заморачиваться с драйвером. А вот китайские драйвера как себя будут вести в мороз и как долго будут жить, вот это лоторея.
Старый 24.09.2015, 11:54   #167
практика показывает, что без драйвера на ограничительных резисторах, даже подобранных с запасом светодиоды в автомобильной сети долго не живут.
но правда это касается тех диодов которые подключены на длительное время.
для диода заднего хода возможно не так актуально.
Старый 24.09.2015, 13:05   #168
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ещё практика показывает, что на авто ставят обычные диоды белого свечения, которым задирают рабочий ток, светят ярко а потом моргают и умирают.
Данный диод относится к осветительным, подразумевает работа так скажем в "жёстких условиях"
Сейчас подключил светодиод, выкладываю фотки освещения днём, при ЗХ и ЗХ+противотуманка
ID:	83845   Нажмите на изображение для увеличения
Название: с противотуманкой.jpg
Старый 24.09.2015, 14:17   #169
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Днем фигня. Ночью как освещает.
Старый 25.09.2015, 22:20   #170
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Что то никак не дождусь фотографий работы фонаря+диода. Выложу фото 2-х штатных фонарей ЗХ Дастера. Люди идут метрах в 30-ти к машине. Жду сравнения.
Старый 25.09.2015, 22:21   #171
aca300
Аватар для aca300
А так около стены в 3-х метрах. Как выглядит моя переделка днём, можно узнать из 115 сообщения.
Старый 26.09.2015, 00:17   #172
dimaxa
Аватар для dimaxa
Только что приехал с гаража, что могу сказать. Буду ставить светодиод и в правый фонарь, ибо лампа уже динозавр. На фоне стены не могу предоставить фотки, потому как телефон просто не видит в темноте стену на расстоянии 4 метра.
Хотя по фоткам в районе 1,5-2 метра и так всё ясно. Лампа курит в сторонке.
ID:	83914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83915   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2015, 00:23   #173
dimaxa
Аватар для dimaxa
Фонарь должен не в одну точку бить как фара, а освещать вокруг пространства, куда сдаём задом. Больше шансов заметить препятствия. Чисто моё мнение.
Старый 26.09.2015, 01:51   #174
aca300
Аватар для aca300
Надо просто посмотреть на белый фильтр и станет понятно, почему на стене получается пучок. И с ним фонарь освещает дальше.
Повторюсь, я не переделывал что-то в фаре, я просто сменил светофильтр с красного на белый. В остальном всё штатно, как и в правой фаре.
Старый 26.09.2015, 09:36   #175
dimaxa
Аватар для dimaxa
Тогда странно, почему у меня штатный фонарь так до стены не бьёт. Ну да это в принципе уже не важно, буду устанавливать диод туда.
Старый 26.09.2015, 16:37   #176
beggarbiker
Аватар для beggarbiker
Онлайн: beggarbiker вне форума
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
Здорово, все-таки мощный диод - без рефлектора и линзы при токе 1А так хорошо освещает. Даже днем видно, что он гораздо ярче лампы на фотографии. Очень хорошая переделка, и не надо никуда противотуманку переносить. Во второй фонарь тоже просится, чтобы не было новогодней елки - один белый, другой желтый. А лампочку будете убирать? Диод также на рассеиватель или под него?
Старый 26.09.2015, 18:51   #177
beggarbiker
А где взяли еще один рассеиватель белый чтоб поставить вместо красного?
Старый 26.09.2015, 20:34   #178
dimaxa
Аватар для dimaxa
Лампочку убирать буду, светодиод ставить буду так же как и на ПТФ. в итоге суммарный ток больше лампочки на 100 мА а света больше раза так в 4 или более того.
Старый 27.09.2015, 10:38   #179
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
практика показывает, что без драйвера на ограничительных резисторах, даже подобранных с запасом светодиоды в автомобильной сети долго не живут...
zhivАбсолютно безосновательное высказывание. Скорее всего основано на применении светодиодных лент.
На примере светодиодных лент мы забываем, что резисторы в ней рассчитаны на номинальный ток светодиода при 12 Вольтах, а в автомобиле 12,6 - 14,5.
2-я причина - перегрев. Практически любая лампочка на замену штатным в фонарях обречена на перегрев. (будь то лампа головного света или ДХО в поворотник, или лампа габаритов в задний фонарь и особенно в габариты в головном свете по соседству с галогенкой.)
Старый 27.09.2015, 14:13   #180
aca300
Аватар для aca300
Подарили. Человек снял за ненадобностью.
Маленький бак (небольшой запас хода у бензиновых 4ВД) meschera Двигатель - общее 105 30.04.2014 17:14
Продам Внутрисалонное зеркало под камеру заднего хода antenna Аксессуары, предметы тюнинга 13 03.08.2013 13:16
Продам Задний правый фонарь Феофан Запчасти, расходники 0 31.07.2013 13:04
Куплю Куплю задний правый фонарь. МСК. teo Запчасти, расходники 4 17.06.2013 22:32
Фонари заднего хода - диоды 9w espace Свет и оптика 17 10.01.2013 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
