Все разделы прочитаны
Краска под накладкой на пятой двери
Страница 3 из 15
1
2
3
4
5
13
Последняя
28.06.2015, 21:30
41
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Краска под накладкой на пятой двери
У меня жыыырный такой слой,не пожалели.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
30.06.2015, 23:48
42
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Переделал сегодня тоже.
Выступы сточил в ноль, пленку для бронирования не снимал. Резинку купил в автомагазине на отрез с катушки.
Для чего она, не понятно. Очень похожа на Картовскую, которая пускается по периметру расширителей, но помягче и рифления изнутри на обеих плоскостях.
Встала хорошо, клипсы все защелкнулись обратно легко и непринужденно. Снизу только пару отрезков сделал, остались щелки мм по 2, чтобы водичка стекала.
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
01.07.2015, 06:30
43
Xenser
1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
mayorvs
Вот бы уточнить, от чего резинка и как называется?
Я на Drive2.Ru
Xenser
Отправить личное сообщение для Xenser
Найти ещё сообщения от Xenser
01.07.2015, 08:10
44
mayorvs
Я кусок еще год назад покупал, хотел на Защиту Художника по кругу пустить, но на ней она плохо держалась по углам, т.к. зацеп слабый. Сейчас все еще продается. Накладкой ее прижимает и поэтому под нее в самый раз. Продается с катушки, а на ней очень много метров, поэтому думаю она не специально для чего-то, а универсальная, окантовачная. Заеду сегодня или завтра, спрошу, может номенклатура какая есть.
И выступы на накладке думаю надо стачивать, т.к. они пленку для бронирования протирают, а резинка не такая ведь твердая.
mayorvs
01.07.2015, 08:13
45
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
mayorvs
Спросите пожалуйста - весьма полезная резинка
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
01.07.2015, 12:04
46
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Подскажите, где почитать как задняя накладка снимается?
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
01.07.2015, 12:42
47
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Lelik76Rus
На предыдущей странице.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
01.07.2015, 13:53
48
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Видно, что резинка для тюнинга и размер сечения с ноготь указательного пальца
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
01.07.2015, 18:59
49
mayorvs
Спросил, ничего внятного сказать не могут. У разных производителей по разному называется, уплотнитель, молдинг и т.п., у них заказывается как уплотнитель P-образный. На ценнике почему-то П-образный, хотя в профиль больше похоже на Р
Появилась серого цвета резинка, взял себе пару метров на пробу.
По форме и профилю абсолютно одинаковые. Нижняя плоская часть шириной 7 мм, наружная изогнутая полукругом часть, если сжать тоже 7 мм, но изогнутая часть смещена относительно плоской на пару мм (на фото видно).
Если одевать на накладку, видимая часть резинки на накладке всего 5-6 мм.
mayorvs
01.07.2015, 19:27
50
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
В нашем сельпо такого нету , а в город ехать можно весть день потерять и не найти . В AliExpress бьется только на скотче. Вот нашел. Такой пойдет ?
http://ru.aliexpress.com/item/7X8mm-...289252866.html
Какой пойдет 003 ,004, 006?
Последний раз редактировалось гарди; 01.07.2015 в
20:55
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
02.07.2015, 10:46
51
aleks 51
Может стоит приобрести уплотнитель
Е-профиль
? Он продается практически в любом сельпо.
Сам думаю такой попробовать наклеить.
aleks 51
06.07.2015, 22:04
52
Svarnoi
3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Привет парни! Вот и меня постигла участь пятой двери,думал пронесет.Увы все как у всех.Краска вспучилась в нижней части накладки,завтра к дилеру придется красить, хорошо что еще на гарантии. Блин машина выпускается три года ,а косяк так и не устранили,чтоб дилер не был без работы!!!!!! Интересно,а как у обновленного дастера????
Svarnoi
Отправить личное сообщение для Svarnoi
Найти ещё сообщения от Svarnoi
09.07.2015, 07:49
53
Svarnoi
Был с визитом у дилера. Первоначало собрался подкрасить пороги, т.к. пробило краску нижним уплотнителем двери до грунта. Для этого не требуется согласования с заводом,а вот окрас двери необходим. Под накладкой после окраса обещали бронировку проблемного места,тем более нужна будет клейка новых шильдиков.Посмотрим на сколько качественно выполнят работу. отпишусь.
Svarnoi
27.07.2015, 15:09
54
novan
3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Машина- февраль 2014, пробег- сегодня 8000 стукнуло- аппарат практически новый. Почитав тему, сегодня разобрал,- одни слёзы. Несколько сильных потёртостей, в двух местах пузырится краска. Напильником сточил выступы на накладке, купил (по совету одноклубников) пару уплотнителей заднего фонаря 2105, поставил, но получилось как-то не хорошо. Резина уплотнителей жёсткая, в результате неплотно прижаты боковые части накладки. Буду менять на что-то более мягкое. Потёртости закрасил акриловым лаком, на пузыри забил до второго ТО. Ненавязчивый совет- проверить всем- разобрать несложно, собрать ещё проще.
PS До этой машины 7 лет владел Логаном (2007)- вот уж воистину беспроблемный был, из-за него и пошёл дальше французским путём, жалею теперь...
novan
Отправить личное сообщение для novan
Найти ещё сообщения от novan
18.08.2015, 10:32
55
Gunter
1 д. 7 ч. 55 мин. 14 сек.
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
И у меня та же байда(((
Под накладкой 14 очагов коррозии((((
Машине чуть больше 3 лет, гарантия ёк((((
Все зачистил, подкрасил и полностью запшикал раст-стопом для днища. Выступы на накладке убрал.
Блин, "жигули" 90х(((((( А ведь идея дустера хорошая. На Логане до этого за 7 лет ни одной ржавой точки не было, что происходит?!
Gunter
Отправить личное сообщение для Gunter
Найти ещё сообщения от Gunter
18.08.2015, 10:56
56
sapog
2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
То же перекрасил пятую дверь. Резиновый уплотнитель мастер не рекомендовал ставить, трение все равно будет присутствовать, хоть до одури закрутить болты. Рекомендовал спил выступов и 3м скотч (сверху сплошной, снизу точечный по 1- 1,5 см в четырех-пяти местах).
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "
Эстонец
из первой партии
sapog
Отправить личное сообщение для sapog
Найти ещё сообщения от sapog
04.09.2015, 07:23
57
сергей владимирович
1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Машина 12г.Снял накладку.Краску протерло в нескольких местах до металла.Снаружи ничего не видно,очень сильно удивляешься,когда накладку снимешь.Подкрасил,наклеил на накладку по краю скотч ЗМ как советовали в предыдущем сообщении.
сергей владимирович
Отправить личное сообщение для сергей владимирович
Найти ещё сообщения от сергей владимирович
04.09.2015, 08:13
58
Hunter73
3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
сергей владимирович
Пару дней назад делал тоже самое, пытался оторвать накладку миллиметровой леской, леска секлась и рвалась, пришлось просто отдирать руками. Даже не большой скол есть на двери и потертости. Честно говоря накладка стальная и тяжелая, её можно свободно использовать вместо биты. Так же посадил на какой то германский двусторонний скотч из магазина по электрике.
Я имел ввиду под дверь, а не на дверь:
http://renault-largus.ru/product/ren...umynija_14992/
Последний раз редактировалось Hunter73; 04.09.2015 в
08:50
. Причина: точнее
Hunter73
Отправить личное сообщение для Hunter73
Найти ещё сообщения от Hunter73
04.09.2015, 08:25
59
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Hunter73
Вы о какой накладке? О хромированном пластике?
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
25.09.2015, 16:10
60
maks878
1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
На днях тоже снял накладку для ревизии, краску протерло выступами до грунтовки ,следов коррозии не обнаружил...Обезжирил и заклеил концелярским скотчем места контакта с накладкой в несколько слоёв, хотел спилить выступы, но пронял что они как раз ограничивают поверхность прилегания накладки создавая щель для вентиляции, решено было их оставить...
maks878
Отправить личное сообщение для maks878
Найти ещё сообщения от maks878
Страница 3 из 15
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Текут двери и не только...
Бертони
28.11.2024
19:46
Какая краска лучше - металлик или нет?
lis74
11.12.2019
14:38
Слезает серебристая краска с пластиковых порогов
BCE6YDET
15.10.2016
21:38
Продам
накладки на двери
dimos
06.12.2014
17:45
Накладки на бамперы (и пороги), какая краска?
ДимаК
12.09.2014
01:00
