Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 23 из 95
Первая
13
21
22
23
24
25
33
73
Последняя
18.09.2015, 04:57
441
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Д.А.В
Ставил данные свечи Denso IK-20,прошли 1500км-сгорел иридий,остался крайне не доволен.Может конечно подделка попалась
Поставил NGK BKR6E,вот эти что надо работают
Можно фото сгоревшего иридия?
Найти ещё сообщения от zhiv
28.09.2015, 15:21
442
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
купил себе такие пойду сейчас поставлю ,посмотрю как они себя покажут ,сейчас стоят ngk тоже иридиевые .
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
28.09.2015, 16:01
443
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Д.А.В
Завтра посмотрю, может тоже иридий сполз в цилиндры.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
29.09.2015, 08:45
444
pogoon
по любому какие то левые свечи человеку попались .
pogoon
13.10.2015, 21:06
445
gayger
2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Я поменял 155 на 168 свечи оригинал на 1.6 так мотор зашептал и толку от этих эридевых всяких бошев нет на моторе должны родные свечи стоят,ь а не всякие аналоги
155 пишут что оригинал но проиводят где то в тальяти . 168 чисто франция и не надо денег жалеть на нормальный оригинал. аналоги покупать 50/50 то подделка или не подходят и все это выльется в одну и туже сумму что оригинал .ставил я когда то бош так я через неделю их выкинул
машина ехать не хотела вот и подумайте.
gayger
Отправить личное сообщение для gayger
Найти ещё сообщения от gayger
13.10.2015, 21:36
446
Иван65
2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
[QUOTE=Д.А.В;732498]Ставил данные свечи Denso IK-20,прошли 1500км-сгорел иридий,остался крайне не доволен.Может конечно подделка попалась
Поставил NGK BKR6E,вот эти что надо работают[/QUO
Видимо подделка... У меня IK-20 уже более 20 тыщ ходят, ни малейших нареканий..
Иван65
Отправить личное сообщение для Иван65
Найти ещё сообщения от Иван65
13.10.2015, 21:43
447
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
На ик-20 проехал 10000-полет нормальный...
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
13.10.2015, 22:07
448
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
gayger
Как вы понимаете слово оригинал? У меня с завода стояли чемпион,на них даже производитель не указан,это по вашему оригинал чего?
Наш ближайший родственник ниссан кашкай,там с завода стоят нжк с напылением драг метала и интервал замены по регламенту 60000км.
На бюджетные авто завод не ставит дорогие свечи.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
13.10.2015, 23:08
449
gayger
Я понимаю что производитель renault франция ,а не германия ,бразилия но темболее не россия у меня свечи тоже стоя чемпион на них работал двигатель до ТО 2 отлично ,на ТО поставили 155 увеличился расход и двигатель стал громче работать. КАК я понял у кошки реношный двигатель стоит ? Свечи чемпион выглядели как будто проехали тысячи 2 не больше после 30 и что мешае 60 проехать?
gayger
13.10.2015, 23:27
450
Иван65
Чемпионы- неплохие свечи, не чета тем, что дилер пытается впаривать.. У меня они в запасе лежат..
Иван65
13.10.2015, 23:40
451
instal01
gayger
Двигатель1.6 собирается в Испании.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Иван65
Абсолютно не спорю,свечи нормальные и при замене на ОРИГИНАЛЬНЫЕ,те что на первых дастерах шли с завода маде ин франция,не какой разницы не заметил.
По некоторым понятиям рено-энгельс тоже можно считать оригиналом.
instal01
13.10.2015, 23:43
452
gayger
Но разработан он во франции а не в испании все завит от качества сборки многое
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
А вот с155 разница есть и большая
gayger
14.10.2015, 00:02
453
instal01
gayger
Не понимаю вас,свечи сделаны в Мексике под контролем и с торговой маркой рено,получается тоже оригинал.
Пробовал я их и не каких отклонений от нормы не заметил.
instal01
14.10.2015, 04:28
454
gayger
Я покупал когда на коробке было написано что россия
gayger
14.10.2015, 05:36
455
ПавелСПБ
1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
После замены родных на НЖК вырос расход топлива. Это ненормально. А что делать-ума не приложу.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
ПавелСПБ
Отправить личное сообщение для ПавелСПБ
Найти ещё сообщения от ПавелСПБ
16.10.2015, 13:41
456
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Кто спец - подскажите - какая нужна из Денсо - DENSO K20PR-U или DENSO K20PR-U11 ? Чет я запутался..
Как я понял отличие только в зазоре - у одной 0,8, у другой 1,1 мм.
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
16.10.2015, 13:50
457
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
взял свечи Денсо K20PR-U в Автодоке. Но только не понял, должна ли быть головка свечи блестящей? У меня вот какие
Это нормально?
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
16.10.2015, 18:18
458
gayger
ПавелСПБ
Расход тоже увеличился после замены чемпиона на 155 сейчас поставил 168 завтра поеду на межгород там и посмотри расход
на чемпионах зимой максимум 10,5 выходило а после замены свечей стало весной от 11,5 до 13 литров кушать менял и возд. фильтр результатов почти 0 .
в этом году в крым ездил ср.расход 10литр на 100 до замены в уфу из екатеринбурга 7.8-8.6 со скоростью 130 км вот как то так
gayger
16.10.2015, 21:20
459
Wehrwulf
4 д. 10 ч. 1 мин. 34 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
Заказал свечи зажигания на свой Рено Дастер 1,6 H4MD430 (114 л.с.) диллер посмотрел и сказал, что есть только один вариант: 224011561r - по факту пришли: NGK LZKAR7D-90 (свечи в справочниках значатся как оригинальные) на сайте NGK отсутствуют, внешне см. фото.
http://www.asllan.com.br/public/medi...ZKAR7D-big.jpg
Вопрос, а есть ли аналоги!?
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 18.11.2015 в
20:48
. Причина: Забыл задать вопрос...
Wehrwulf
Отправить личное сообщение для Wehrwulf
Найти ещё сообщения от Wehrwulf
16.10.2015, 22:53
460
instal01
gayger
Если правильно понял свечи вам на ТО меняли,если так то это у всех повышается расход и от свечей это не зависит.После первого ТО и повышения расхода до сегодняшнего дня проверил на четырех комплектах свечей разных производителей,после замены расход не меняется.
instal01
Страница 23 из 95
Первая
13
21
22
23
24
25
33
73
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
