06.07.2015, 14:01
#101
Re: Самодельные поперечины на рейлинги
Сообщение от ТотКтоЯесть
ещё раз смотрите две последние фоты - шесть узлов крепежа к советским стойкам распирают продольный рейлинг изнутри исключая ёрзанье.
Видел, обтекатели "дышат", т.е. царапины будут на них, но все это мое ИМХО, конечно
06.07.2015, 14:02
#102
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 11 ч. 23 мин. 16 сек.
ТотКтоЯесть, ну реально вы москвич? С таким колхозом ездите? Давайте я вам кронштейны сделаю человечие, сечение поперечной трубы багажника только скажите.
06.07.2015, 14:03
#103
Сообщение от Hudozhnik
А что, в мск "колхозников" не бывает?
06.07.2015, 14:25
#104
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 09 июл 2015 16:22
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
карзину считаю лишним весом, шумом и расходом топлива.
Шум создают обычно крепёжные верёвки-тали. если они имеют слишком большую длину без прижатия середины к чему-то то начинают вибрировать и петь как струна.
Расход долго исследовал снимая-надевая платформу. В пределах 0.5 литра на 100 км. Эффект от зимней резины гораздо драматичнее чем от платформы.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Сегодня москвич, а завтра уже пскович  Обязательно обращусь как только стану снова москвичом. Спасибо.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Я машину использую, а не готовлю к перепродаже, поэтому точечная гравировка в местах контакта меня устраивает. Важно что эти точки стоят на месте. никуда не ползут
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Да, и не забудьте что рейлинги не параллельны, поэтому некуда ёрзать - задние распоры стоят шире передних и надёжно распираются при каждом торможении
06.07.2015, 14:29
#105
... задние распоры стоят шире передних и надёжно распираются при каждом торможении
Кстати, наоборот, передние ширШе, да и шевеление не только от торможения, но и при движении тоже.
06.07.2015, 14:50
#106
Так можно просверлить сами поперечины.
ИМХО сверление и есть колхоз. А я комбинирую стандартный брендовый мусор в меру сил
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
выпас железного коня
По шумности - субъективно даже на 120 кмч не мешает слушать аудиокнигу.
Прохожу по трассе 600 км со средней скоростью 100 кмч. расход - не обнуляя компьютер сжёг уже около тонны топлива, тут и трасса и город и грунтовки. Стабилизировался на 10.7 (92ой) после переобувания в летнее пошёл чуток вниз.
31.07.2015, 23:40
#107
Время онлайн: 6 ч. 54 мин. 6 сек.
Был(а): 26 июл 2018 11:24
Автомобиль: Privilege 2,0 4x4
На авторынке за 1000 руб. продают универсальные пеперечины "Мамонт" пр. ООО "ВМ Фаворит групп" (стальной прямоугольный профиль в пластике с двумя болтами 6 мм, пластиковым кронштейном с резиновой прокладкой и нижней прижимной стальной пластиной с рез. прокладкой на концах для крепления к рейлингам). Кто это уже использовал на Дастере?
01.08.2015, 09:06
#108
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Я по такому типу старый Нексиевский багажник переделал - в поперечинах просверлил дырки в них вставил болты и снизу притянул металллические пластины. С задачей перевезти раз в пятилетку длинномерный груз справляются на 5, при скорости больше 120 начинается идти гул(музыка погромче и нормально). Смотрится отвратительно, но поставленные задачи выполняет.
01.08.2015, 11:53
#109
Был(а): 12 окт 2016 10:59
и все-таки проще, надежнее, тише и компактнее решения, чем у нашего коллеги Letun79, я еще не видел.
21.08.2015, 12:50
#110
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Сообщение от skurasov
Я себе сделал поперечины на релинги год назад.
Купил металлический профиль 20х20 мм. Отрезал 2 палки где-то по 1,1 метра. Измерил расстояние межде релингами спереди машины и сзади. ОНИ РАЗНЫЕ!!! Приварил болты к палкам, зачистил, забил деревянные заглушки в торцы палок, зачисти всё, покрасил. Вокруг палки в месте, где будет соприкасаться с релингом обернул тонкой резиной от старой камеры и закрепил металлической полосой винтиками М4 (резьбу нарезал). На приваренные болты натянул отрезки силиконовых медицинских трубок. Такую же надел на прижимные планки. Можно использовать термокембрик (два или три слоя), может и лучше будет.
Прикручиваю гайками-барашками. Обошлось всё где-то в 300-400 руб (профиль, болты, гайки). Для повышения точности приварки болтов - их надо прикрутить к прижимной планке за кончик по 2 гайки с каждой стороны. И эту собранную конструкцию варить.
Появилась идея сделать такие-же поперечины, только разборные, чтобы возить в подполье. Думаю взять кусок профиля 25х25 и в него вставлять поперечины, изготовленные по вышеизложенному рецепту, разрезанные пополам. Скреплять всё это - как-нибудь придумаю
Практичный вариант
телефон +7929269o357
15.09.2015, 12:24
#111
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 14 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:17
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Re: Багажник и бокс на крышу
Себе смастерил такой.
15.09.2015, 12:33
#112
Сообщение от ivashechka
А настил точно нужен? Просто одни поперечины можно в багажник убрать.
23.09.2015, 08:58
#113
Был в Валдае без интернета, не смог зразу ответить. Багажник планировал как не съемный для велосипеда, длиномеров и вещей которые складываются в специально сшитый чехол. Для моих целей нужен.
29.09.2015, 11:28
#114
Вот интересно, куда у нас пропадают пользователи? Человеку сделал (бесплатно, как и обещал) нормальные кронштейны из нержавки - а он как в воду канул
29.09.2015, 12:14
#115
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Художник, а мне их можешь выслать? У меня такой же багажник только короткая версия.
29.09.2015, 12:32
#116
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Вот моя тема! Осб панели можно прямо саморезами прикручивать! правдо другие водители шарахаются от тебя поэтому все равно приходится верёвками вязать!
29.09.2015, 12:44
#117
Сообщение от Lelik76Rus
Три месяца пройдет - могу. Адрес в личку. Но только ТК!
29.09.2015, 13:20
#118
А ты фото можешь разместить с основными размерами, если не трудно?
29.09.2015, 14:24
#119
Lelik76Rus, Take things as you find them
29.09.2015, 14:40
#120
Чаво??? Послал што-ли? Ну дык так и напиши.  Импортозамещение должно быть.
Эх, б*я,  придется палки привязывать веровочкой, как у Летуна.
Последний раз редактировалось HID; 29.09.2015 в 14:59.
Причина: ну хоть бы звездочками запикал...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Рейлинги
Ермыч |
Аксессуары и допы |
61 |
06.12.2020 19:13 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
