Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 16.09.2015, 22:35   #441
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
По умолчанию Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Сообщение от kuzmich7 Посмотреть сообщение
JustTheGuy, Перед установкой нужно саму арку обработать антикором предварительно очистив от грязи и всё будет хорошо.
Там достаточно и собственного толстого слоя...
Старый 16.09.2015, 23:12   #442
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Сегодня стал счастливым обладателем задних подкрылков Новлайн.
Обклеил их виброй... Нада сказать, что занятие это не из шуточных...
Не удобно обклеивать виброй тонкий пластик...
Успел поставить только левый подкрылок... Ну что могу сказать...
А давайте ка вместе порассуждаем, что такое подкрылки и для чего они нам на Дастере...
Штатные недоподкрылки, состоящие из нескольких частей многим не дают покоя... Сегодня перед установкой подкрылка снимал эти штатные элементы для очистки... За 3 месяца эксплуатации авто гряз в основном скопилась под верхней горизонтальной пластиной. Представляю себе, что через некоторое время всё возможное пространство под этим пластиком забьется сухой грязью, а при намокании будет долго сохнуть... Это не есть гут!
Вообще нормальные подкрылки должны обеспечивать достаточную герметизацию арочного пространства от накопления пескоструя... А что мы имеем с дополнительными подкрылками??? Ни о какой герметизации речи и не может быть!!! Единственное, что получаем в результате их установки - это возможная защита от накопления грязи под верхней штатной пластиной и защиту самой верхней полости крыла от накопления крупной грязи. Именно крупной! Обычные отложения пескоструя там не будут держаться... Согласитесь сомнительное удовольствие...
Установке подкрылков можно только противопоставить использование жидких подкрылков.
Что мы получаем? Нанесением толстого слоя жидких подкрылков мы можем загерметизировать щели под штатной верхней горизонтальной пластиной. Т.о. основной место накопления грязи ликвидировано!!! Остается только самая верхняя полость под крылом... Не вижу никаких проблем!!! Толстый слой жидких подкрылков вдобавок к штатной толстой антикоррозийной обработке навсегда избавит это место от появления очагов коррозии, даже если там будет КУЧА грязи...
Вы спросите откуда я это знаю... 3 года назад я таким образом обрабатывал свою НИВУ. Нормальные люди посоветовали снять нафиг штатные подкрылки, как рассадник коррозии. Так и сделал. Обратотал толстым слоем жидких подкрылков и решил сразу несколько задач: дополнительная защита от коррозии, герметизация швов (там есть щели между элементами кузова) и виброизоляция!!!
Спустя 3 года заглянул под крылья, а там все в ОТЛИЧНОМ состоянии!!!
Многие скажут, что использование жидких подкрылков - это очень дорого... Я тоже так думал, пока мне не посоветовали использовать российский материал - битумно-полимерная мастика БПМ-3. Она сделана на основе битумной мастики с крупинками полимера. Это и делает его виброизоляционным материалом и за счет мягкости после высыхания придает стойкость к пескострую!!!
БПМ-3 я наносил в 3 слоя. Получился слой примерно 5-6 мм. Это более чем достаточно и для защиты и для виброизоляции. Стоит БПМ-3 копейки... Вместо 1 подкрылка можно купить две 3-х литровые банки БПМ-3. Хотя на одно крыло достаточно 1 банки... После высыхания поверхность станет шершавая... Я подумал, что это приведет к постоянному скоплению грязи на поверхности БПМ-3. Купил 1л банку антикора Тектил для днища. Покрыл одни слоем и поверхность выровнялась!
Вот и весь процесс!!! И ни чуть не дорого!!!
Если бы сейчас мне можно было выбрать между установкой подкрылков на мой Дастер и использованием жидких подкрылков БПМ-3, то я бы выбрал жидкие подкрылки!!! Пластиковые подкрылки меня разочаровали... Ну теперь то уже поздно что то менять... Буду пользоваться тем, что есть...
Старый 27.09.2015, 16:22   #443
bzic
Аватар для bzic
Онлайн: bzic вне форума
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
Кто-нибудь покупал подкрылки под оригинальными номерами 7711546872/7711546873, сильно они отличаются от Новлайна? какие лучше?
Старый 30.09.2015, 21:12   #444
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Заказал себе задние Novline c шумоизоляцией NLS4129003 и NLS4129004, вышло 2500р с доставкой да нашего аула.
Посмотрим как встанут и какой эффект от них, думал сначала взять простые, но не охота было заморачиваться с обклейкой.
2.0, 4WD, A/T
Старый 01.10.2015, 06:16   #445
grigarash, ждем фото и подробного отчета.
Старый 01.10.2015, 07:10   #446
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Плюсую. Это что-то новенькое. Я когда покупал, брал простые и сам оклеивал. По деньгам думаю всё-таки дешевле вышло...
Старый 01.10.2015, 07:23   #447
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
В том числе, по шумоизоляционному эффекту.
Старый 01.10.2015, 07:50   #448
grigarash
вот здесь фотки ихние есть
но цена имхо завышена, через emex в 2 раза дешевле
2.0, 4WD, A/T
Старый 01.10.2015, 07:53   #449
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
Текстильная накладка
Это 3.14дец!!!
Старый 01.10.2015, 19:45   #450
bzic
Аватар для bzic
вчера забирал машину, 2,0 4х4 рестайл, дали в подарок подкрылки 7711547733/7711547734
Старый 20.10.2015, 09:59   #451
Роман3511
Аватар для Роман3511
Онлайн: Роман3511 вне форума
Был(а): 19 мар 2017 19:08
Автомобиль: Daster 2
Есть ли отличие задних подкрылков для старого и нового дастера, у них вроде как бампера чуть чуть отличаются?
Старый 23.10.2015, 00:10   #452
grigarash
Ну вот собственно, пришли, поставил. Шумоизоляция синтетическая, воду проливал, не впитывает. Сами подкрылки ничего особенного из себя не представляют, обычный пластик, слой шумоизоляции не толстый, ок. 2 мм.
Встали без проблем, даже колеса не снимал, поддомкратил и всё. По бездорожью пока не ездил, в городе разницы пока не почувствовал.
ID:	85381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85386   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 23.10.2015, 04:37   #453
grigarash, хорошие сапоги, можно брать!
Старый 01.12.2015, 09:38   #454
grigarash
Прошел месяц, точно могу сказать эффект от установки подкрылков с шумоизоляцией заметен.
При езде по грязюке пару раз уже замечал, что не так сильно тарабанит грязь в салоне, слышно конечно, но на порядок меньше, плюс звук от разлетающихся камней не пробивает по кузову, нет эффекта консервной банки. Как то сидел в машине, когда на мойке под давлением отбивали грязь в задних арках, с закрытыми окнами тишина идеальная.
Я думаю неплохой вариант, для тех кто не хочет замарачиваться с самостоятельной обклейкой, правда на порядок дороже.
2.0, 4WD, A/T
Старый 01.12.2015, 12:56   #455
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Заказал сейчас в Автодоке эти, с "пухом". Стоимость почти 3 тыс. руб.
Старый 01.12.2015, 12:58   #456
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А во сколько встанет "пух", если отдельно купить? Что используется?
Старый 01.12.2015, 13:24   #457
Вазген
Аватар для Вазген
наверное существенно дешевле
Старый 11.01.2016, 19:35   #458
Intrusio
Аватар для Intrusio
Онлайн: Intrusio вне форума
Был(а): 09 мар 2016 08:31
Автомобиль: Renault duster
есть ли отличия задних подкрылков на новый и старый дастер передний привод?
Старый 03.02.2016, 16:34   #459
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Всех приветствую!
Принимайте в клуб. На днях обзавелся новым серебристым конем.
Хочу сразу поставить задние недоподкрылки Петропласт. Достаточно ли их площади для нормальной защиты?
Покритикуйте выбор.
Старый 06.03.2016, 09:44   #460
Хьюстон
Аватар для Хьюстон
Онлайн: Хьюстон вне форума
Был(а): 17 мар 2017 12:21
Автомобиль: Duster 2016 2.0L 4x4 МКПП
Пока авто нульцевый решил поставить задние подкрылки, куплены у ОД, установку делала у себя в сервисе, перед установкой подкрылки обклеил шумоизоляцией, арки обработал антигравием.
ID:	92225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92228   Нажмите на изображение для увеличения
Luxe Privilege 2.0 4x4 Белый. Видеорегистратор DOD F900LHD. радар-детектор Cobra Ru 935 СТ. SSANG YONG New Action 2013 G2DF 4X4 АКПП Видеорегистратор Datakam G5 CITY BF радар-детектор Crunch 2160
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
