01.10.2015, 17:12
#361
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Re: Планшет и смартфон
Сообщение от vif
штатную магнитолу использовать как звук
Я б тогда от штатной шарманки вообще отказался, смысла в ней уже не будет, а звуг более чем полное гомно. Планшет тогда в какой нибудь усилок подключить.
01.10.2015, 18:29
#362
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Эстетика понимаешь, янтарная подсветка все дела)) согласен звук г-но, но для начала динамики, уж на край можно и внутрь залесть выходной каскад поменять, там места дофига и усилитель впендюрить можно)))
Последний раз редактировалось vif; 01.10.2015 в 19:04.
01.10.2015, 18:50
#363
Сообщение от vif
Я поездил год с самой дешевой пионеровской балалайкой, и ответственно заявляю, что штатные динамики вполне себе ничего, и басы выдавать могут и верхи (хоть я и не аудиофил). А вот у штатной магнитолы диапазон звучания и регулировок "ни в п... ни в Красную Армию".
01.10.2015, 19:07
#364
))) возможно так и есть, тоже не аудиофил))
01.10.2015, 22:17
#365
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от vif
штатную магнитолу использовать как звук, получится нет??
IMHO врядли. Штатная берет по BT источники файлов и выходные гарнитуры. Т.е. наоборот.
а звуковой поток читает с audio штырька - тоже наоборот
Последний раз редактировалось ilion; 01.10.2015 в 22:37.
01.10.2015, 22:21
#366
ilion, я так понимаю, что человек хотел ее использовать как усилок для колонок, с чем она в принципе справится. Проигрыватель будет стоять в планшете, и по блютузу или по AUX входу транслироваться в магнитолу, которая и будет в колонки долбить.
01.10.2015, 22:33
#367
Сообщение от vif
В одном устройстве получаем медиа центр, мультимедиапроигрыватель и монитор на камеры, OBD сканер, фактически не связанный проводами, кроме зарядки.
а кофеварку подключать не пробовал. а то продают такие, управляемые с телефона.
У тебя Android от многозадачности сдохнет быстрее, чем ты на него все задачи навесишь. Он не realtime - time sharing система. Да и проц должен быть неслабый, чтобы и навигацию отрисовывать по карте, считывая GPS и видеопоток сквозь себя пропускать, подбрасывая звук кому-то пикающе-бубнящему.
не морочься. опять же с энергообеспечением этого гипервычислителя придется поразобраться.
У меня, к примеру Nexus 7 в длительной поездке жрет так, что если экран на максимальной яркости и в фоне за одним навигатором (к примеру Yandex) висит еще парочка (OSMAnd+ и iGo), то через несколько часов его АКБ садится в ноль, насмотря на непрерывную подпитку. Причем подпитку не от порта USB, а от штатного зарядника, работающего сквозь инвертор 12в-220в. Вся эта потребляющая фигня (экран, GPS, GSM и рендеринг, причем каждой задачей), жрет очень много.
01.10.2015, 22:41
#368
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Сообщение от Dogtor
Посмотрите в настройках к сопряженным устройствам по блютуз. у меня как на картинке, можно подключить только телефон, а звук идет с планшета.
Все правильно, надо было снять вторую галку. Спасибо большое
01.10.2015, 23:36
#369
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ilion
Экран в нем жрет, остальное сильно вторично
02.10.2015, 08:09
#370
Я тоже думаю, что многозадачности и не много, мне важно камеру и Яндекс пробки зацепить, все остальное вторично. Конечно планшет для этого это полумера, но надо попробовать.
03.10.2015, 10:15
#371
В общем, имею мипад без джпс и 3g, попытался использовать телефон редми2, как джпс/глонасс сделал сопряжение по синезубу не помогло, навител не видит спутники, кто знает как можно решить эту задачу, или придётся свисток покупать??
03.10.2015, 11:06
#372
вторичен комментарий
я излагаю результаты наблюдений и реальной эксплуатации. а не то, что мне кажется в чужих сообщениях
обращаю внимание, что я своем сообщении рассказываю о просадке АКБ планшета при работе в фоне нескольких навигаторов.
с одним - энергии хватает. Ведь подсветка экрана при этом не меняется. Происходит бОльшая загрузка проца редерингом всеми приложениями и их запросами к приемникам GPS и GSM.
Последний раз редактировалось ilion; 03.10.2015 в 12:05.
03.10.2015, 18:53
#373
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от vif
В настройках гаджета-приемника (если андрюша) в "Параметры разработчика" включи "Эмуляция местоположения". Данные GPS начнут считыватьсч из стороннего приложения...
03.10.2015, 19:34
#374
Сообщение от vif
Я свой смарт использую как навигатор, регистратор, "антирадар", и когда слабо тянет УКВ по синебузу включаю интернет радио. Телефон (он же смарт) постоянно сопряжен с магнитолой. Навигатор использует медиа-канал "будильник".
Яркоть экрана треть и менее. Адаптер 12/5 вольт и шнур той же фирмы, что и гаджет. В худшем варианте не разряжается, в лучшем, медленно заряжается...
03.10.2015, 20:42
#375
Сообщение от ilion
Комменты, конечно, излишни. Это ж форум, чай  Не абы чего! У меня на планшете 8" одновременно работают навител и mapcamdroid. Заряжается через USB в разветвителе. Яркость от 1/3 и менее - медленно заряжается. Если яркость навалить побольше - будет высаживаться.
Пы.сы: Acer Iconia A-811.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 03.10.2015 в 21:30.
03.10.2015, 20:48
#376
так я же не случайно указал марку своего планшета.
А представь, каково ехать где-то по эстонской глубинке и наблюдать, как у тебя отключается твой "сусанин"
06.11.2015, 16:30
#377
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
для себя вопрос с питанием и зарядкой различных девайсов решил методом использования автоинвертора Robiton CN300USB ,благо что в рестайле имеется дополнительное заднее гнездо прикуривателя.Инвертор располагается под передним пассажирским креслом.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
26.02.2016, 15:43
#378
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 1,6
Всем привет. Прикупил я себе держатель для планшета, вставляемый в CD привод. Вывод: зря потратил 238 рублей на ebay. Мой 8-ми дюймовый Teclast x80hd трясется очень сильно.
Вернул на прежнее место, т.е. в центральную нишу на торпеде. Ее наверное для этого и придумали)))
Последний раз редактировалось xspb; 29.02.2016 в 14:00.
28.02.2016, 22:32
#379
Время онлайн: 2 нед. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 16 сен 2022 10:52
Сообщение от xspb
Ссылочки все битые.
Точнее "Your client does not have permission to get URL"
Сергей
29.02.2016, 05:34
#380
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Всем привет.
Планшет установлен исключительно отображать инфу вместо маршрутного компьютера и фильмы на длительных стоянках посмотреть.
А навигация с интернет радио удобней всего иметь в телефоне.
1. Телефон находится высоко, благодаря чему от дороги не отвлекаешься.
и интернет не пропадает.
2.И машину на стоянке поможет найти (телефон то всегда с собой).
3. И интернет радио всегда с собой.
Сейчас ездю исключительно с яндекс навигатором ( интернет есть везде) и интернет радио дача мурлыкает в фоновом режиме.
Как найду планшет , чтобы разъём usb был снизу так сделаю первоначальный вариант ( на правой фотке , разъёмы сдесь побокам что портит весь вид и ногами можно повредить разъёмы.
Последний раз редактировалось andrik; 29.02.2016 в 07:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
