Старый 06.07.2015, 06:49   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
По умолчанию Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в 06:55.
Старый 24.09.2015, 19:37   #181
Hudozhnik
По умолчанию Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
aca300, ну у меня не было, 2006г.
Старый 25.09.2015, 12:03   #182
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Список желающих приобрести стекло с подгревом с соседнего форума:
1. Vif
2. Serf
3. Alex42
4. Humax
5. Hrust0
6. Jozh
7. Sbornik79
По этому форуму:
1.sonaronline
2.Амиго
3.БерСер + 1
4.Леон 75
5.LEXA-666
6.Vasamba
7.Target
8.BOND
9.шурик60
10.mayhem
Итого 17 человек
Если что не так поправьте))
Предварительные итоги
Пока 17 желающих и отсутствие организаторов коллективной закупки.
Старый 28.09.2015, 16:56   #183
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Закупил все для подключения
1. Два силовых реле
2. Управляющее реле обогрева заднего стекла, с отключением через 10 мин и по напряжению.
3. Провод сечением 4
Осталось придумать кнопку.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 01.10.2015, 17:41   #184
Serf
Аватар для Serf
Онлайн: Serf вне форума
Был(а): 22 мар 2020 19:16
Фигасе, давно не заходил, а тут уже стекло ставят с подогревом. Ну что поздравляю.
vif Короче говоря, нам нужно по Перми собирать людей: так нереально найти человека из Нижнего, который бы занялся этим. Либо брать Газель и ехать до г. Бор, расфосовать и отправить другим, ну там уже цена существенно возрастет на стекла. Если что, можно +1 от меня записать: у меня отец то же на Дастере, как бы заинтересован в стекле с обогревом, тем полее у него трещина от камня есть.
Старый 01.10.2015, 18:01   #185
Hudozhnik
Неужли нельзя по 500-1000р. предусмотреть бюджет для местного из НН? Он нанимает газель и пару таджиков (ну или студентов) и контролирует процесс?
Старый 02.10.2015, 14:39   #186
Konge
Аватар для Konge
Онлайн: Konge вне форума
Был(а): 18 окт 2016 17:38
Узнавал в Петровском Жулебино Москва стоимость установки оригинального стекла с обогревом на свой дастер 14 года. В общем 30 тысяч рублей получается у официального дилера такая история. Для меня дороговато. Пока буду искать варианты неоригинального исполнения.
Старый 02.10.2015, 14:43   #187
Konge, Начальство Петровского ответило на такой вопрос однозначно - на дорестайл лобовое с подогревом они ставить не будут, а стекло у них действительно стоит под тридцатку и отдельно купить можно
Старый 02.10.2015, 16:06   #188
vif
Аватар для vif
Serf, давно не писал. Тоже не сижу на месте, связался снова с КМК, цену подняли уже примерно 9, в пн менеджер Юрий поговорит с директором и отзвонится, теперь о деталях партия от 15 но 20 дешевле, включает доставку, самое простое Москва, Самара, Тольяти, Казань, Уфа - раз в неделю, Ебург, челябинск, Тюмень и тд. по реже, Пермь оч. редко.
Стекла в эти города доставят партией или могут разделить партию на 2 например Москва, Казань.
Теперь нам надо найти организаторов на закупку, кому перечислять деньги, предоплаты как я понял около 100 т.р. и сортировать стекла по городам через ПЭК или ДЛ, тара должна быть обрешотка груз застрахован.
Я же попробую еще через AGMRUS пробить.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Кстати у них на сайте комплект подключения 800р.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Alexei 44, возьмите кнопку с обогрева сиденья она уже с реле времени сколько я в курсе, а индикацию вывести на приборку идеально встаёт в нашу торпедо вместо заглушки, ну или ваш вариант кнопка есп она с индикацией.
Последний раз редактировалось vif; 02.10.2015 в 16:16.
Старый 02.10.2015, 21:26   #189
Konge
Аватар для Konge
Я с начальством не общался, мне предложили сделать на уровне моего менеджера ведущего. Я отказался из-за цены, а так поставили бы не вопрос. В разных городах насколько я понял по форуму , в том же Петровском разные ответы. Так было и с установкой камеры заднего вида и подогрева зеркал. Я себе спокойно сделал это, а люди ответили что у им отказали , связь Москва регионы неоднозначна.
Старый 02.10.2015, 21:35   #190
vif
Аватар для vif
Размер партии в таре 1,5 куба. Вес 450кг. 20 шт.
Старый 03.10.2015, 18:02   #191
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Alexei 44, возьмите кнопку с обогрева сиденья она уже с реле времени сколько я в курсе .....
учим мат.часть, прежде чем писать про кнопку с реле времени))))
1. Два силовых реле
кнопка от симбола не подойдёт?
Последний раз редактировалось Нильс; 03.10.2015 в 18:22.
Старый 06.10.2015, 07:53   #192
Alexei 44
Нильс, спасибо, не знал про такую.
еще бы артикул её...
подключить через реле управления: http://www.12vi.ru/766/896/6401.html
не получилось, при включении напряжение проседает меньше 12,8в. поэтому реле постоянно включается выключается...
наверно буду использовать реле без отключения по времени.
Все вопросы:
Старый 06.10.2015, 10:46   #193
На заведенном авто?
Может сечение провода маловато или переходное сопротивление в контактах?
Старый 06.10.2015, 14:23   #194
Alexei 44
На заведенном авто?
Провод: http://www.12vi.ru/759/779/5383.html думаю достаточно,
контакты везде крепкие.
попробовал подключить от штатного реле обогрева заднего стекла, через два силовых реле, все работает
напряжение замерил, проседает всего на 0,5 вольта,
значит проблема в релюшке.
Все вопросы:
Старый 06.10.2015, 20:44   #195
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
На заведенном авто?
На незаведёном авто обогрев не должен вообще включаться (тет более работать). Так положено. Иначе быстро кирдык АКБ.
Старый 06.10.2015, 21:00   #196
Alexei 44
В общем заказал реле регтайм 1
С регулировкой времени включения от 60 до 600 сек. Отрегулирую оптимальное время работы в процессе использования.
Все вопросы:
Старый 06.10.2015, 22:24   #197
vif
Аватар для vif
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Да, действительно похоже попутал. Инфу взял от сюда www.drive2.ru/l/6004989/ спасибо Tdk)))
просто подумал про какую ни будь рц звено или интегралку встроеную
Старый 07.10.2015, 15:42   #198
Konge
Аватар для Konge
Я бы то же за разумные деньги взял бы. Запишите пока в список.
Старый 07.10.2015, 16:17   #199
Hudozhnik
vif, доставьте этот куб до Уфы, по 200р. с носа возьму за растарку по адресам плюс жесткая тара ТК.
Старый 07.10.2015, 16:46   #200
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
по схемам на Л2, там 2 реле по 40А. На левую и правую стороны раздельно.
тонированная полоса на лобовое стекло fomich19731 Аксессуары и допы 13 03.02.2015 05:41
Внимание! Лобовое стекло. ZEREG Кузов, экстерьер 110 06.06.2014 21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло Nachrad401 Аксессуары и допы 7 23.05.2014 22:36
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона? LORn БЕСЕДКА 19 24.12.2012 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
