Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ > Санкт-Петербург
Старый 06.10.2015, 09:51   #401
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: Угнали Дастер
Как его за минуту выдернуть? Это ж полторпеды надо разобрать. Или его не обязательно искать, можно другими путями перекоммутировать на свой?
А потом свой блок вставлять?
На Дастере проблем с быстрым доступом нет. Навыки отрабатываются для работы вслепую. Свой блок никто ставить не будет - зачем? Вырвали, завели, увезли на отстой, либо в пилилку.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 06.10.2015, 09:52   #402
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Престиж - Авто, насколько я понимаю зачастую проще угнать машину, в которой можно дистанционно отключить сигнализацию и в которой не стоит механических блокировочных систем. Я имею ввиду бюджетные машины. А в случае когда все выламывается в салоне, только на разбор. Правильно?
Старый 06.10.2015, 09:54   #403
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Есть смысл менять колодку диагностического разъема?
Только колодку - нет. Провода цветные, нужную последовательность скрутить проблем нет.
Но на Дастере(дорестайл) можно убрать диагностический разъем под капот. Несколько минут при открытом капоте это может прибавить.
Мне это тоже не очень понятно, за минуту заднее сидение при закрытых дверях не поднять, не говоря уж, чтоб до нужных проводов б/насоса добраться.
Не забывайте, что беречь Ваш авто никто не будет. Сила есть, ума не надо.
+74954318183
Старый 06.10.2015, 09:55   #404
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Престиж - Авто
Так блок же коммутирует зажигание. Вырвали блок, следовательно надо как то мимо него зажигание скоммутировать. Так?
И повторю вопрос: сам блок вырывают, или до него где то можно оборвать и перекоммутировать?
Старый 06.10.2015, 09:59   #405
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Все, что выламывается, можно починить при помощи супер-клея. Либо заменить на б\у запчасти с той же разборки.
В случае с ФФ, ссылку на который я давал, все детали получилось склеить.
---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Можно и до него, проблема-то какая? Нашли скрутку, отрезали лишнее, скрутили по штатной схеме.
+74954318183
Старый 06.10.2015, 10:01   #406
Nickolas
Аватар для Nickolas
И если не сложно, вопрос по замкам капота. Какой актуальнее, механический или электромеханический ?
Старый 06.10.2015, 10:08   #407
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Все, что имеет личинку, можно взломать.
В случае с электромеханикой, доступа к исполнительным механизмам у угонщика НЕТ. Взлом только путем перепиливания, либо выламывания ломом.
+74954318183
Старый 06.10.2015, 10:08   #408
В общем делаю вывод, что для профессионала любая сигналка не препятствие, но не каждый захочет морочится с ней, если рядом стоит точно такая же машина, но доступнее.
Старый 06.10.2015, 10:09   #409
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сигналка вообще не является препятствием от угона. Но да, если угон требует больших затрат времени и сопряжен с лишним "палевом", он нецелесообразен.
+74954318183
Старый 06.10.2015, 10:18   #410
Nickolas
Аватар для Nickolas
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что в случае удаления блока сигнализации, электромеханический замок капота блокируется? Или есть возможность через проводки, от сигнализации, все таки его открыть? За ссылку на замок спасибо, посмотрел.
Старый 06.10.2015, 10:27   #411
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Замок закрыт изначально. Чтобы его открыть, нужно, чтобы блок послал сигнал на открытие. Без метки и зажигания он этого не сделает. Отключение блока в данном случае, ничего не даст. Реле управления замком капота общается по цифре с блоком(штатная проводка), прямой связи нет.
+74954318183
Старый 06.10.2015, 12:23   #412
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Принцип такой(установлена сигнализация):
1. Проникновение в салон. Либо бьется стекло, либо сворачивается личинка двери. Можно защититься штырями в двери и бронированием окон. По сути, достаточно двух передних дверей - в клетке угонщик себя запирать не станет.
2. Отключение RF модуля - чтобы не было оповещения. Дальше выдергивается блок сигнализации, чтобы не выла сирена. Это минута.
3. После того, как оповещение и тревога отключены, "ломается" штатная защита, автомобиль заводится и уезжает. Если не заводится, то угонщик в зависимости от симптомов, обезвреживает блокировку.
Соглашусь...с процессом......ноооо....вот все ЭТО проделывать для угона Дастера? БМВ/Мерседес/АУДИ...соглашусь, но не с Дастером так возиться.
Да и второй момент.....если машину смогут укатить за угол, то на машину "глаз положили" и никакая сигнализация уже не спасет...укатали за угол, затянули на эвакуатор и .....в путь.
ЛЮБАЯ сигнализация - это от вориШЕК, алкоголиков, наркоманов.....и не более....Так стоит ли платить гигантские деньги за дорогие сигнализации....
Старый 06.10.2015, 12:44   #413
Ratabubi
Аватар для Ratabubi
Онлайн: Ratabubi вне форума
Был(а): 03 мая 2025 22:44
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
А я вот задумалсо... Как в рекламе-"А что? А вдруг?"
Старый 06.10.2015, 12:48   #414
Сообщение от прибалт11
Ну как видно, и с Дастером все же повозились и смогли стянуть, не смотря на невзламываемую программно сигналку Старлайн.
Хотя если у нее были штатные настройки, то и ломать то там ничего не надо.
Старый 06.10.2015, 13:25   #415
прибалт11
Modigar, от Грабера ни одна сигналка не спасет...И ломать вообще ничего не надо.....
А Старлайн - это просто бренд раскрутили и...не более. Все сигналки примерно одинаковы - у каждого брэнда есть дешевые модели, есть дорогие....
http://www.youtube.com/watch?v=hzl04EY-nHs
Последний раз редактировалось прибалт11; 06.10.2015 в 13:36.
Старый 06.10.2015, 13:45   #416
5 лямов Старлайн за взлом своего диалога обещают...
Старый 06.10.2015, 13:45   #417
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
А что значит штатные настройки??
А пандора также легко? И джсм модуль собщит же о прникновении. А джпс метка, стоит по сравнению с замком не дорого, но позволяет отследить.
Поможет до кучи спрятать диагностический разъём, что бы чужой ключ нельзя было прописать?
Старый 06.10.2015, 13:48   #418
Сообщение от vif
Ну к примеру пин-код штатный и всем известный, он даже в инструкции написан.
Сообщение от vif
Это все глушится китайской глушилкой, и обратной связи не будет.
Старый 06.10.2015, 13:48   #419
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Да ну! Покажете?
+74954318183
Старый 06.10.2015, 13:51   #420
Престиж - Авто, а в видео взлома старлайна, в чем прикол со взломом его? Как у них получилось?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
