07.10.2015, 00:13
#81
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Re: самостоятельная установка парктроника
Подумываю вкорячить вот такую "шляпу":
http://www.aliexpress.com/item/Uniqu...319389786.html
Во-первых, не хочу тянуть провода через весь салон.
Во-вторых, мне кажется эргономичней сдавая назад видеть индикаторы парктроника в районе заднего стёкла.
Ставил кто-нибудь такую зверушку?
07.10.2015, 07:12
#82
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Именно эту не ставил, но похожую да.
07.10.2015, 07:52
#83
Время онлайн: 5 д. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 21 Янв 2021 22:00
Автомобиль: Даша 1,6, 4х4
Сообщение от фиргат
не нашел просто раньше - а то бы вкорячил его)
07.10.2015, 08:10
#84
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 26 мин. 53 сек.
Был(а): 15 мая 2025 12:44
Сообщение от sgtNemo
Тем кто не хочет тянуть провод через весь салон от парктроника к дисплею- есть на АЛИ беспроводные между ними- стоят чуть дороже чем обычные- уже год(даже больше) как такой вкорячен в Дастер- работает довольно точно.Для парктроника питание берется с лампочки заднего хода, а для дисплея с прикуривателя
07.10.2015, 09:05
#85
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 30 мин. 44 сек.
Был(а): 15 мая 2025 13:08
Сообщение от vov-ka
Блин, вот протянуть провод из багажника к зеркалу (торпеде), это наверное самое простое и приятное времяпроводжение при установке парктроника. Гораздо дольше подключать его к заднему фонарю, а про датчики вообще молчу.
07.10.2015, 12:53
#86
А кто куда поставил на рестайле датчики? Там конфигурация бампера сложней. Желательно с фото.
08.10.2015, 21:45
#87
В помощь обладателям рестайла, подсказка от производителя по расположению датчиков парковки:
Заводской парктроник по фото идет с 3 датчиками, для систем с 4 датчиками два центральных имеет смысл врезать в накладку на расстоянии 40 см друг от друга, внешние в те же места что и на фотографии.
08.10.2015, 22:28
#88
11.10.2015, 07:09
#89
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Ставил сам, так-же как и на дорестайл там проще: в черную полосу. Здесь же ставил центральные 2 шт, в фигурную вставку, по фото видно. Только старайтесь датчик поставить как можно выше и ближе к краю в пределах этой "соты". У меня как видите на втором фото, смещены книзу - посмотрел на центральную отштамповку под заводской парктроник, а там очень близко ребро жесткости - прорезал фрезой, тоже нормально получилось, крайние по высоте - на 5 см, выше черного на бампере, на третьем фото нарисовал. Заводские стоят выше, мне же хотелось разместить датчики в линию - получилось. Расстояние между датчиками по горизонтали от центра: до первого датчика 24 см, до второго 68,5 см, в обе стороны. На место под разметку крайних датчиков наклеил полоску малярного скотча, на нем нарисовал центр, просверлил, а затем сорвал остатки. Казалось бы зачем? Был неприятный случай, когда разметку произвел маркером прямо по бамперу, а там рядом оказалась такая же помарка, ошибочно просверлил, ну и пришлось заглушку на это место подбирать. Провода от датчиков вывел через заглушку по правой стороне. Блок разместил повыше - под боковиной полки багажника - менял на шторку, как раз снимал их описано в теме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...newpost&t=2898
Провод на дисплей вел так: сначала по стойке задней двери, потом под уплотнителями (стягиваются очень просто) над дверными проёмами, до стойки лобового, затем под обшивкой потолка до внутрисалонного зеркала, на него, с левой стороны и приклеил.
12.10.2015, 14:04
#90
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Убедился на практике что установленный парктроник вещь не лишняя. Темно, дождь, двор многоэтажки, начинаю выезжать задним ходом из ряда, тут раздаётся сигнал парктроника и уже одновременно с торможением, со стороны левого крыла, в поле зрения появляются пробегающие подростки. Конечно, успел бы затормозить и без парктроника. Но если бы это был, рванувший от родителей ребёнок я бы его просто не увидел…
26.01.2016, 09:26
#91
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Рtyrman
Установил партроник Multitronics PU-4TC дополнительно к бортовому компьютеру С-590. Бампер не снимал, жгут завёл через нижнюю заглушку около правого фонаря. В автомагазине попалась краска очень близкая по цвету к родному «базальту». По рекомендациям из интернета, изначально чёрные датчики зашкурил мелкой шкуркой, обезжирил, покрыл грунтом, покрасил тонким слоем и укрыл сверху двумя слоями лака. А когда краска начала подсыхать зубочисткой очистил внутренние колечки. Если бы поставил датчики в нижнюю чёрную полосу, думаю, были бы частые ложные срабатывания.
Рtyrman, очень красиво у тебя получилось. Подскажи размеры где ты сверлился, и попал ли ты в усилитель?
Спасибо
27.01.2016, 20:35
#92
Спасибо за оценку работы. Устанавливал по расстояниям из инструкции в 45 посте. В усилитель при такой установке конечно попал. Но это не проблема, усилитель нормально сверлится, в моём случае пришлось очищать коронку от остатков просверленного бампера, что бы хватило её глубины. В двух местах в усилителе оказались вертикальные рёбра, выбил стамеской.
27.01.2016, 22:41
#93
Усилитель сверлили коронкой из комплекта или отдельно покупали для металла?
27.01.2016, 23:32
#94
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Комрад
Так усилитель то сзади пластиковый. По крайней мере на дорейстале, думаю и тут так же.
28.01.2016, 09:49
#95
Сообщение от u313
посмотрел картинки. Действительно пластмасса. Я удивлен.
11.10.2016, 15:15
#97
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 23 ч. 54 мин. 54 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л,4х4,превеледж,ESP
А кто нибудь ставил себе датчики типа XJ(ставятся изнутри бампера на платформу специальную) или парктроник Parkmaster 4-XJ-50?
Почему то ставят все датчики FJ,а вот XJ нет ни одного фото...
02.03.2017, 18:10
#98
Поставил парктроник на рестайл. Установил датчики на расстоянии 23см и 64см от середины бампера. Бампер не снимал. Каждый раз вместе с бампером сверлился пластиковый усилитель. Средние отверстия в выштамповке верхним краем попали в горизонтальное ребро жёсткости. Крайние датчики смещены вверх, что бы не было наклона в низ. Сигнальный провод провёл по полу с права, параллельно трубке заднего омывателя.
10.04.2017, 19:59
#99
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 22 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:12
Автомобиль: дастер дизель
Для информации. В дорестайле , если ставить в полоску , датчики ловят землю . Наклон великоват. Чувствительность и быстродействие не помогают. (мультитроникс). Пришлось задирать колхозить. Муторно , но все равно там им самое место .
10.04.2017, 20:04
#100
Сообщение от серж 03
У меня в полосе стоят, саму землю не ловят, но если что то будет от земли выпирать то увидят.
Но в моем пакртронике датчики еще можно подрегулировать, я выставил что бы они перпендикулярно земле были.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
