ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
05.10.2015, 12:45
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Duster Truck
Садово-огородным экстрималам предлагается вниманию свежая отечественная разработка, уже успевшая себя положительно показать: фанерный кузовок в багажник для перевозки сыпучих грузов, а также всяких твердостей, умеющих уродовать пластиковые панели багажника.
Конструкция типа "трансформер" - при ненадобности использования выворачивается наизнанку и складывается в трехслойную плоскость, после чего вешается на стену в гараже (где сейчас и покоится).
Материал - 10 мм фанера, петли ременные (китайпромовские ленты Phantom для крепежа груза). Эта же лента используется в качестве стяжки боковых бортов. Широкое применение нашли заклепки 4,8 мм для усиления посаженных на клей ременных петель. Фиксация бортов в "боевом" положении осуществляется с помощью шести уголков (по два на переднем борту и на обоих частях заднего борта) и болтов М6 (просто вставляются в сверления).
Задний борт имеет нижнюю и верхнюю части. Для уменьшения россыпи песка между днищем и задним бортом приклеена полоса дермантина. Для предотвращения распространения по багажнику машины все-таки просочившегося здесь песка, под это же место подкладывается полоса из одеяла. Еще одна полоса одеяла - для предохранения бампера от царапин верхним задним бортом при откинутых задних бортах (можно, конечно, обойтись и одной широкой полосой или целиковым одеялом, но у меня оказались в наличии только две полосы поуже).
По верху и низу боковых бортов закреплены полосы относительно мягкого пластика для уменьшения вероятности повреждения резиновых уплотнений 5-й двери при установке кузовка в багажник и при его извлечении.
Расчетный объем данного "трансформера" - 290 литров, общий вес - 17,5 кг.
Конструкция довольно экспромтная, т.к. пришла мысль СРОЧНО создать запасы песка на зиму, пока не пошли дожди и песок в залежах относительно сухой.
Насчет количества загружаемого песка пошел таким путем: взвесил (китайпромовский электронный безмен живет в машине) лопату сухого песка и лопату влажного, получилось 5 и 6 кг. При загрузке пересчитывал количество лопат. Загрузил 50 штук (примерно оцениваю вес в 250 кг, т.к. реальная лопата берет зачастую меньше "эталонной"). Сделал с такой загрузкой два рейса (плечо подвоза - 6,3 км, дорога местами довольно ухабистая) - "полет нормальный". Третий рейс загрузил 60 лопат - пару раз что-то сзади на ухабах шаркнуло.
Вот такая диссертация на шнобелевскую премию. Иллюстрации прилагаю.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
05.10.2015, 15:59
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Re: Duster Truck
КИНЬ РАЗМЕРЧИК ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ДАННОГО ДЕВАЙСА
05.10.2015, 16:32
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Re: Duster Truck
Сообщение от SanSanNN
У мну брезентовый фартук в сложенном состоянии постоянно живет в машине
для защиты бампера от царапин и ног от грязного бампера
Фартук привязан по углам к задним багажным петлям.При необходимости его можно и закрепить вертикально
бухгалтерскими зажимами
06.10.2015, 05:59
Re: Duster Truck
Сообщение от SAVVA
Кидаю: днище - 92х80см, высота бортов - 46 см. Но с высотой бортов я погорячился - багажную шторку я не могу на штатное место устанавливать, надо сантиметра на 3 ниже делать..
---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее написано было в 07:44 ----------
А брезент, при его наличии, это в определенной степени альтернатива моей фанере. Особенно для боковин (больно уж мне от своих исцарапанных опять взгрустнулось). Можно помудрить с крепежом и пустить его внутри багажника по кругу.
06.10.2015, 10:12
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Re: Duster Truck
А где фото гружёного?)
06.10.2015, 10:17
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Re: Duster Truck
А не страшно 250кг в багажник при рекомендуемых 50-100кг. Лонжероны на дастере такие же как и жестянка.( в смысле фольга)
06.10.2015, 10:22
Re: Duster Truck
Немножко поворчу, традиционно  ИМХО, загружать песок в машину лопатой и разгружать не самое удобное дело. Гораздо удобнее возить в ведрах, баках, хоть в мешках.
И распределять их можно равномерно по всей машине и насыпать-высыпать удобнее.
Было дело, возил так много песка еще на классике, даже переднее сидение снимал, чтоб туда ведра четыре ставить
06.10.2015, 11:47
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Duster Truck
Постели на пол фанеры кусок ПВХ баннера слюверсами по концам...
Длинный конец забрось на спинку заднего сиденья...
когда прибываеш на место- откинь борт фанеры... и к концам люверсов привежи трос...лом в землю- и грузавик гатов!!!!
Последний раз редактировалось тягачъ; 29.08.2016 в 20:34.
06.10.2015, 14:07
#10
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Duster Truck
Навоз в машине еще никто не придумал возить?
Идея то с фанерным вкладышем неплоха, но ведь гораздо практичнее купить прицеп.
06.10.2015, 14:27
#11
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Duster Truck
Сообщение от a-s-m-1
Возили на шестёрке брата, полный багажник, без застилки.
Так, накидали лопатой. Помыли из шланга и продали
Новому хозяину всё нравилось, попахивало только нам, меньше знаешь - крепче сон.
06.10.2015, 14:48
#12
Re: Duster Truck
ЛИХКО!!!!
у меня на даче грунтовые воды близко... поэтому выгребную яму не сделать....
ну чо свойо златосеребро- вывозим в 130 литровой бочке. .. пластиковой... и.... удобряем овраг)))))))))
Прицеп не использую в этом случае- из-за недостаточной мобильности последнего....
Раньше ездил на пикапе.... было намноооооооого проще.... но... оленевод матьево....
06.10.2015, 15:21
#13
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 28 мин. 12 сек.
Был(а): 03 сен 2020 09:50
Автомобиль: 2.0 4x4 АКПП
Re: Duster Truck
Очень полезная тема! А размеры этого ящика можно узнать?
06.10.2015, 16:01
#14
Re: Duster Truck
Сообщение от pretorean
См выше...
07.10.2015, 10:24
#15
Re: Duster Truck
Не буду пререкаться по поводу альтернативных вариантов типа мешок навоза вместо переднего сиденья (этап пройден, до этого возил мешками, потому как надо было песка немного) и вхреначить лом в пол гаража (мне ж не в поле песок высыпать надо, а в конкретном месте) , продолжу про свое детище.
Кстати, понятие практичности - довольно относительное, и самым практичным, конечно, видится наём одного человека, который обеспечит и подвоз материалов и строительство-обустройство. Но, как говорят наши, как оказалось, совсем не братья, - "шо маемо, то маемо".
Публикую фото загруженного кузовка (это объем в 50 "лопат"). Фоты просадки машины нет, но эта просадка не очень отличается от штатной. На классике она выглядит намного эффективней.
Про допустимый вес загрузки можно рассудить так. (Максимальная разрешенная масса) - (Масса без нагрузки) = 500 кг. Вот в эти 500 надо уместить водителя и груз. 100 - вес водителя вместе с кузовком и лопатой, 250 - песок; так что в резерве еще 150 кг есть. Нагрузка на заднюю ось (930 кг) в ТТХ указана при максимально разрешенной массе (я так думаю). А вот при пустой машине не ясно. Возможно, прояснится при прохождении ГТО (не скоро еще).
07.10.2015, 10:27
#16
Re: Duster Truck
SanSanNN, а если такой ящик сделать в размер поляны со сложенными задними сиденьями?
07.10.2015, 14:11
#17
Re: Duster Truck
Автор, что скажете если сделать салазки для выкатывания этого короба?))
07.10.2015, 15:01
#18
Re: Duster Truck
Я могу не узреть подколку, потому как мысли заняты серьезными вопросами, и серьезно отвечаю на поставленные:
1.
2.
Сообщение от Ruslan62
А почему бы не сделать, если авторам идей видна целесообразность.
07.10.2015, 15:10
#19
Re: Duster Truck
И на что будут опираться эти консольные 250 кг? Рельсы им строить?
07.10.2015, 16:43
#20
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 2 ч. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Re: Duster Truck
Предлагаю ящик увеличить в размерах, приставить два колеса и возить строго снаружи, привязав... к фаркопу.
Сравнив цены на амортизаторы, пружины купил самую дорогую комплектацию курганского прицепа Крепыш всего за 40000 тыщ целковых считаю что изрядно сэкономил на ремонте "бюджетного" универсала миллионника. Причем миллионник не пробег, а цена вышеуказанного универсала. Даже просто оббивка багажника стоит дороже дешевого прицепа.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
