Все разделы прочитаны
Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 28 из 45
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
07.10.2015, 17:43
541
Далп
2 д. 11 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 30 июн 2016 23:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4 МКП6 (143 л.с.)
Re: Кресла в Рено Дастер (Renault Duster)
Обнаружен косяк в моём экземпляре нью дастера
1) Сидень водителя можно сдвинуть вперед, но потом назад не сдвинуть (случай, когда не сидишь на нём). Впечатление, что заклинивается в переднем положении.
Приходится сначала в него впихнуться, а потом уже можно, толкаясь ногами, двинуть назад.
Обнаружил, когда стелил ковры.
Сиденье пассажира в этом смысле без нареканий.
Быстро самому можно поправить или только ОД?
Далп
Найти ещё сообщения от Далп
07.10.2015, 17:49
542
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Ослабить 4 винта (под торкс) на салазках и выставить ровно . Видать закусывают.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
15.11.2015, 17:54
543
serega40
1 нед. 1 д. 9 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 12 апр 2025 08:45
а можно как нибудь пониже сделать водительское сиденье,если нет регулировки,а то приходится наклонятся постоянно
serega40
Отправить личное сообщение для serega40
Найти ещё сообщения от serega40
12.01.2016, 00:45
544
Иван 51
2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Может кому пригодится. Мой рост - 173 см. Сделал проставки под водительское кресло Д2 из стальной прямоугольной "трубы" 4х1,5 см. До чего же стала удобная посадка! До этого не мог найти удобную позу, казалось, то ли ноги слишком длинные, то ли руки слишком короткие
. По прикидкам высота посадки (уровень глаз) соответствует посадке человека с ростом 188-190 см, т. е. места над головой предостаточно. Сидение пришлось придвинуть немного вперёд.
Полозья стали выше, и как следствие, более заметны. Думаю, как теперь этот недостаток устранить. Сделал пока "времянку", в планах снять и либо покрасить, либо оклеить карпетом.
Иван 51
Отправить личное сообщение для Иван 51
Найти ещё сообщения от Иван 51
22.01.2016, 07:21
545
sanjara
3 д. 5 ч. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 29 июн 2019 20:49
Автомобиль: Duster 2,0 AT
Обнаружил на своем дастере рестайл неприятную особенность - при езде начинает болеть правое плечо. Никак не мог настроить сидение под себя. Заметил то, что правая лопатка не прижимается к сиденью, а висит в воздухе. Сидушка немного перекошена. Выход из ситуации - выйдя из машины поднимаю ручку фиксатора продольного положения сиденья и вручную перекашиваю в противоположную сторону - правую сторону к рулю и фиксирую положение (фиксируется на зубчики). Сейчас намного легче стало ездить. Может есть другие способы?
sanjara
Отправить личное сообщение для sanjara
Найти ещё сообщения от sanjara
15.02.2016, 22:02
546
Lawyer_SPb
3 ч. 56 мин. 8 сек.
Был(а): 16 фев 2016 08:54
Автомобиль: Renault Duster new 1.5 DCi 4WD Luxe Privilege 2015
sanjara
, у меня, возможно, что-то отдаленно похожее. Машину купил полтора месяца назад, пробег около 1400 км. Пару недель назад начало казаться, что я сижу за рулем как-то кривовато - с еле заметным "креном" на левую сторону. При этом сиденье нормально двигается назад-вперед, в том числе под нагрузкой (т.е. когда на нем сижу я со всеми своими 110 кг). Не пойму, что такое - то ли салазки уже немного погнулись, то ли сама подушка сиденья продавилась (все-таки именно на левую сторону сиденья приходится основная нагрузка при входе-выходе, а также от ерзанья левой ногой при работе сцеплением). Когда смотрю на сиденье со стороны, вроде в глаза ничего не бросается - стоит себе совершенно ровно.
А может меня просто глючит...
Lawyer_SPb
Отправить личное сообщение для Lawyer_SPb
Найти ещё сообщения от Lawyer_SPb
24.02.2016, 16:31
547
vivat777
2 д. 11 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мар 2016 10:27
Автомобиль: Фаза2: 2л, МКП6, 4х4, privilege
Быть может кто-то теоретически или практически знает, какой инструмент понадобится для снятия рычага регулировки наклона спинки сиденья. Подозреваю, что центральная заглушка просто "отщелкивается", а на чем далее держится рычаг? Речь про нью Дастер. Надо для установки чехлов.
vivat777
Найти ещё сообщения от vivat777
07.03.2016, 12:33
548
serg31
1 нед. 3 д. 1 ч. 2 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2024 14:05
Автомобиль: duster. 4х4, 1.6 2014 г. рождения
Всем доброго дня!!! Вот такой вопрос по сидушкам: эксплуатация ежедневная и где то раз в месяц чувствую что спинка сидения отходит назад и приходится "крутилкой" ставить ее на место. получается что этот регулятор наклона спинки не фиксируется в выбранном положении. хотел спросить это только мне повезло или ещё кто нибудь сталкивался с такой хренью и как с ней бороться???
serg31
Отправить личное сообщение для serg31
Найти ещё сообщения от serg31
07.03.2016, 12:48
549
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
serg31
Вот как эту проблему предлагается решить на форуие "лада-ларгус"
http://www.lada-largus.com/faq/quest303.html
Я в прошлом году делал так:
На Дастере есть незначительное отличие. А именно, в пружине.
Вот так выглядит сам механизм со снятой "крутилкой"
Пружина одним своим концом цепляется за болт, вот так:
Сдёрнуть её я не решился, поэтому разомкнул хомутик:
И подсунул его под этот выступающий кончик пружины.
Хомут чуть шире чем пружина, поэтому после затяжки хомута немного торчит этот самый кончик пружины, который выходит из зацепа.
По этой же причине, ну или из-за выступающей части установленного хомута, "крутилка" не до конца вставляется обратно, но, думаю, в этом нет ничего страшного. Сам вертушок стал заметно туже крутится. Ну, а как будет вести себя спинка сиденья, покажет время.
За прошедший год я разок подкручивал вертушок. может из-за того что хомут немного ослаб.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
07.03.2016, 18:46
550
serg31
спасибо, завтра непременно займусь!!! надоело подтягиват.
serg31
07.03.2016, 19:32
551
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
serg31
Причем тут кресла,просто вы то худеете то толстеете + то пуховик то пиджак,поэтому и кажется так
А так то да у всех
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
07.03.2016, 21:16
552
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
serg31
Болезнь с Логана- бороться только заменой спинки (мех-м приварен к ней)...или замена механизма БУ со сваркой к спинке (что я и сделал, после поломок шестерен мех-ма наклона спинки)
То что выложено выше на фото- никак не поможет....вообще!!! просто этот механизм у меня был в руках...там огромная редукция механ. и прижимание этой пружинки никак не скажется на эффекте падающей спинки
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
09.03.2016, 08:31
553
gozha
Я подкручивал спинку раз в 2-3 дня.
После того как поставил хомутик, проблема ушла.
Я не знаю что такое "огромная редукция механ.", я этот механизм не разбирал, главное что проблема решена.
А вообще, координально можно решить проблему заменив кресло. Некоторые дилеры это делают по гарантии, а некоторые отказываются. Я бы обзвонил ближайших и договорился поменять во время очередного планового ТО.
Все эти "колхозы" связанные с завариванием спинки понизят стоимость вашего авто когда вы его будете менять, ну или продавать из-за того что он начнёт сыпаться в силу бюджетного качества деталей, материалов и сборки.
gozha
09.03.2016, 10:10
554
serg31
вчера поставил хомутик, посмотрю как будет дальше, но думаю что эффект будет.
serg31
31.03.2016, 15:55
555
Temniu+
1 д. 22 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 21 апр 2016 11:44
Мои пять копеек:
1)Качество поролона-ну или как эта хрень называется, дрянь!
В дастике для комфортной посадки ставил сидуху с лифтом, и чехол от родного сиденья переобувал на неё...в том сиденье(Машине было 5 лет) поролон просто рассыпался!
2)Поясничный упор -ни какой!
3)Боковые поддержки-отсутствуют как класс...увы!
Но всё равно сиденья намного лучше тех же Нивовских(Не Шнива!)
Народ, честно-тему читал, но не нашёл...у меня Дастик 2014г.-комплектация Адвенча-складываются передние сиденья, что б получить ровную поверхность для матраца или нет?
Сиденья с крутилками...что-то не выходит сложить...может что-то не так делаю?
Temniu+
Отправить личное сообщение для Temniu+
Найти ещё сообщения от Temniu+
31.03.2016, 16:58
556
Temniu+
, подъезжай покажу
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...295#post211295
Найти ещё сообщения от zhiv
31.03.2016, 17:41
557
Temniu+
, прям вот категорическое спасибо!
Вот реально люди всегда помогут и атмосфера дружеская!
Рассказываю-СЛОЖИЛ!!!
Передние сиденья со снятыми подголовниками идеально ровно ложатся и получается ровнейшая площадка для сна...ну или там чего ещё!
Но нет мне покоя))))-ребят а какой туда матрац надувной влезает??
В длину читал-2 метра...а в ширину?
Temniu+
31.03.2016, 17:52
558
potexin35
5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Temniu+
У меня 2м.на 98см., такой влезает в багажник без сложения передних сидений.
potexin35
Отправить личное сообщение для potexin35
Найти ещё сообщения от potexin35
31.03.2016, 18:16
559
Temniu+
potexin35
Спасибо!
Т.е. сложил заднее, максимально отодвинул вперёд передние-открыл багажник и влезает матрац длиной 2 м.????
Обалдеть....
Во мне 191 см., т.е. если я ещё сложу и передние, то вообще хоть с вытянутыми руками спи....вот это да....
Temniu+
31.03.2016, 18:23
560
potexin35
Temniu+
Обалдеть....
Да! Именно так, два Слета Клуба, да и так много раз, двухспальняя кровать,только шмурдяк на передние сидения скидать.
potexin35
Страница 28 из 45
Первая
18
26
27
28
29
30
38
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
