Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 08.10.2015, 08:59   #1261
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от HID
Пробовал эту софтину, но с расходом не разбирался в ней - фиг его знает что там за коэффициенты вводить нужно...
Щас проехался с ней, в принципе на значениях по умолчанию что то похожее на истину показывает, т.е при скорости 100км/ч на 6-й показывает от 5.7 до 6.3. При разгоне правда 45л/100км моментальный видел, а на холостых если ехать на 2-й, то 12-14л.
Насколько адекватно я так и не понял.
А надо адаптер из разъема вытаскивать если машину оставляешь? Он блютузом не фонит при выключенном зажигании?
Старый 08.10.2015, 09:01   #1262
когда блютузный адаптер был - оставлял его - он засыпает через какое-то время и уходит в экономный режим. А сейчас у меня WiFi - если долго в разъеме оставить - греться начинает, по этому не рискую оставлять... Да и наигрался уже - подключаю только когда надо посмотреть напряжение или еще что-то - на постоянку не требуется он мне...
Старый 08.10.2015, 09:11   #1263
На Хобдрайве нашел только профили для бензиновых движков, для дизеля не увидел.
Кинь ссылку на дизель?
Старый 08.10.2015, 09:18   #1264
Modigar, в настройках программы "Готовые шаблоны автомобилей" обнови профили, потом в "Параметры Автомобиля" выбираешь Рено - Дастер и там в списке был Дастер 2012 1,5 dci
Старый 08.10.2015, 09:20   #1265
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
плохо смотрел. среди шаблонов есть Duster 2012 1.5 dci
Старый 08.10.2015, 09:27   #1266
Сообщение от ilion
плохо смотрел.
И правда плохо смотрел. Я на сайте лазил, не нашел. Залез в программу на смарте - нашел.
Старый 09.10.2015, 13:12   #1267
Че то у меня этот Хобдрайв не работает толком. Соединяется очень долго, соединение постоянно теряет и зависает намертво.
Тогда как Туарег, вполне себе быстро находит модуль, подключается, соединение не рвет, вот только беда, что напряжение почему то не хочет показывать никакое.
Старый 09.10.2015, 14:21   #1268
Modigar, у Хобдрайва проблема при соединении по блютузу на многих смартах/планшетах с процесором МТК - это как раз причина почему я себе заказал адаптер с WiFi
Старый 09.10.2015, 14:27   #1269
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
у меня проблема с блютус адаптером была.. пока на другой не заменил, хобдрайв тоже что попало выдавал - зависал при отклчении... (другие программы не пробовал)... при этом мой старый адаптер вполне себе хорошо живет на другой машине.
мб не сложилось у них с навигатором (на навигаторе установлено ПО)
Старый 09.10.2015, 15:00   #1270
Сообщение от HID
У меня Qualcomm процессор, девайс Galaxy Win от самсунга.
Старый 09.10.2015, 15:03   #1271
Modigar, там в настройках соединения вроде есть выбор способа соединения... попробуй разные - может поможет
Старый 09.10.2015, 15:30   #1272
HID, да мне он все равно не нравится, много лишней ненужной информации и не адекватно расположены датчики.
Туарег я себе вроде настроил, все что мне надо было посмотреть (кроме напряжения), в нем все удобно. Буду с ним работать.
Старый 10.10.2015, 16:14   #1273
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Спрошу ещё здесь. Какой из проводов №6 (CAN H), №14(CAN L) или №7 (K LiN) нужно отключить от диагностической колодки, что бы злоумышленники не смогли прописать свой ключ через этот разъём? Спасибо.
Старый 14.10.2015, 14:25   #1274
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Подскажите по какому протоклу шьется Valeo V42? Выбираю программатор http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...345696240.html !?
Старый 14.10.2015, 14:49   #1275
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
263 в кесс
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
7 провод k line по нему ведётся защищённое программирование блока uch в том числе прописка ключей
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 14.10.2015, 20:37   #1276
mitja
Аватар для mitja
Сообщение от KNS1 Посмотреть сообщение
263 в кесс[COLOR="Silver"]
это номер в кессе, мне нужно название протокола...
Старый 14.10.2015, 20:44   #1277
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Dacia valeo v40
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
В Рено дастер valeo v40
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Если интересует как то через obd2
Старый 18.10.2015, 19:38   #1278
Никто не в курсе, что это может значить:
Это на моём чудо-логане вылезло. 1.6, 8 клапанов.
ID:	85117   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2015, 19:46   #1279
Как оказалось, я скачал какую то глючную промежуточную версию. Скачал другую, работает вроде пока нормально.
И ещё, как оказалось, адаптер у меня "не той системы" хотя вроде работает, но заказал ещё один с Китая уже со знанием дела, версии 1.5.
Старый 18.10.2015, 20:03   #1280
ilion
Аватар для ilion
мне кажется, что я публиковал цитату, объясняющую суть проблем. А заодно поясняющую, что китайцы могут написать и высветить в качестве номера версии все, что угодно.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
