09.10.2015, 16:26
#61
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 23 мин. 53 сек.
Был(а): 21 Янв 2016 18:45
Автомобиль: Privelege 4х4 2.0 МКП c ESP
Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Сообщение от Razgovorchik
Что имеется ввиду про втулки- не понял.
втулки(резинки) стабилизатора
09.10.2015, 17:52
#62
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 28 сек.
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от brya
Нет, только косточки. Для резинок рано, не знаю как надо нздить что бы они кончились...до сотки пробега надеюсь менять не придется их
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
09.10.2015, 17:58
#63
Razgovorchik, визуально ни как не определить что это стойки?
09.10.2015, 18:04
#64
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от brya
Авто на яму, один за рейлинги качает, второй в яме смотрит, всё видно и слышно!!!
09.10.2015, 19:15
#65
OLENEVOD, шатал только не на яме ни чего не слышно
09.10.2015, 19:20
#66
Сообщение от brya
Слышно это когда полный капец, а так на яму, если прислонить руку к стабилизатору и косточкам в момент покачивания всё почувствуешь, увидишь и услышишь, проверено не раз!!
10.10.2015, 23:18
#67
Сообщение от brya
Я на звук 100% определяю когда это косточки стучат...
Визуально мне кажется не лучший вар ант, прокат 100 метров с поперечным покачиванием кузова - и очевидно на 100%
11.10.2015, 00:07
#68
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:21
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от brya
dokk, это уже не гарантия верно?
Неверно. Пока не накатали 50т.км и не прошло три года - к дилеру, пусть решает что поменять: стойки, резинки, шаровые, или всё вместе.
11.10.2015, 00:19
#69
Сообщение от germanich-o
тогда зачем я стойки заказал
11.10.2015, 23:17
#70
где то читал что стойки это не гарантия
31.10.2015, 18:58
#71
вчера был на ТО приговор втулки стализатора , через две недели позовут на замену
31.10.2015, 20:32
#72
Пробег 54000 км. Стойки стабилизатора в норме, втулки в хлам... На обоих стабилизаторах. Частая езда по бездорожью. Считаю, вполне нормально...
03.11.2015, 15:34
#73
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Febest2423-DASTF германия
Это кЕтай с наклейкой Германия. Febi сама ничего почти не делает, тем более в Германии.
По поводу, на яму - у меня вообще все было ок, как ни качай авто, пока не открутил по 1 шарниру и не подергал их - только тогда люфт и выявил. Т.е. сделал вывод, что да, можно диагностировать на всем закрученном, но когда они уже будут в хлам, а я, возможно, поторопился.
03.11.2015, 22:17
#74
axel13, какой пробег?
20.12.2015, 14:52
#75
brya, 90, начали стучать на 85 где-то. Причем как выяснилось, стучали втулки, поменял недавно. На стойках только 1 стучащий шарнир из 4х. Как и говорил, на всем закрученном качай не качай - тишина.
29.12.2015, 20:01
#76
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Вчера заменил стойки стаб (Трек) стук не пропал, кто менял втулки по чем они? Cложно менять?
29.12.2015, 20:35
#77
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Стойки не причём. Они легко ходят до 60-70 тысяч.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
22.01.2016, 10:46
#78
Сообщение от axel13
Скажем так, они не хуже лемфЕдора и оригинала, и гораздо лучше всего кЕтая, что в прайсе до оригинала. По поводу цены, сложности никакой, это только маркетинг и все.
БЕРУ СВОИ СЛОВА НАЗАД!!!!! ТРЕК ОКАЗАЛСЯ :смайлик_какашка.жпг
Из двух установленных стоек около 5тыс.км. назад к одной пришел пушистый зверек - один из шарниров застучал, причем второй по усилию как новый. Т.к. стойки были куплены 4, т.е. 2 были в запасе, установил снова Трек. Но это ппц товарищи!
22.01.2016, 11:11
#79
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от axel13
Сообщение от Kot_54
На Мазду ставил отечественные Трек с полиуретановым пыльником, ходят дольше родных, тем более намного дольше импортных аналогов, при том что до дачи 20-30 км. по щебню в одну сторону. Цена в 2 раза дешевле импортных. Правда не знаю есть ли для Дастера у этого производителя стойки стабилизатора.
Выходит ТРЕК тоже сдулся... А подделка не могла попасться? Такие брали?
http://www.trek.ru/shop/index.php?cat=11
22.01.2016, 12:04
#80
briancev, да, брал их, подделка исключена, т.к. брал с обозначенного сайта с доставкой деловыми.
Не исключен брак. Я тоже был уверен в качестве трека...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
