Все разделы прочитаны
Дизельное топливо
Результаты опроса
: Где заправляете свой "трактор"???
Роснефть (ТНК)
82
18.47%
Лукойл
229
51.58%
Газпром
67
15.09%
ТАТНефть
32
7.21%
ВР
17
3.83%
Shell
17
3.83%
Голосовавшие:
444
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 41 из 100
Первая
31
39
40
41
42
43
51
91
Последняя
13.11.2012, 13:40
1
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Дизельное топливо
Про дизельное топливо:
More
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
По температуре фильтруемости*
Класс 0 - до -20
Класс 1 - до -26
Класс 2 - до -32
Класс 3 - до -38
Класс 4 - до -44
*Термин «температура фильтруемости» обозначает ту температуру, ниже которой дизельное топливо не проходит с необходимой скоростью (расходом) через стандартный эталонный фильтр.
"Вид" указывает на содержание серы:
- вид I - содержание серы не более 350 ррМ (мг/кг);
- вид II - содержание серы не более 50 ррМ (мг/кг);
- вид III с содержание серы менее 10 ррМ (мг/кг).
«СОРТ» или «КЛАСС» -это параметр температурной характеристики, а «ВИД» - это параметр содержания серы в дизельном топливе.
sapvel
Добавлю некоторые технические условия к диз. топливу "Евро":
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА
Значение для сорта
_____________ А__В_С__D__Е__ F
Предельная температура фильтруемости,°С,
не выше______ 5__0 -5 -10 -15 -20
Если кому интересно можно почитать
http://www.topreg.ru/zakonodatelstvo...t-r-52368-2005
Бертони:
Сертификаты на дизельное топливо от наших пользователей
Statoil от ilion .pdf
(713.1 Кб, 9861 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 22.06.2014 в
13:57
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
09.10.2015, 20:09
801
Vovan-san
2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Re: Дизельное топливо
Заливаю соляру на местной заправке имхо евро 4 мож и ниже чуток... А тут прокатился по стране до Челябинска. на круг две тыщи км получилось. Заправлялся на Лукойле, расход упал примерно на литр и мотор как то тупить стал под конец пути .
Vovan-san
Отправить личное сообщение для Vovan-san
Найти ещё сообщения от Vovan-san
09.10.2015, 23:10
802
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Напоминаю всем что приближается зима и холода!!!
Летнее дизельное топливо
Физические свойства летнего дизтоплива (ДТЛ):
плотность: не более 860 кг/м³
температура помутнения и предельная температура фильтруемости: −5 °C
температура застывания: −10°C
Применение летнего дизтоплива в холодное время года приводит к его помутнению, застыванию и кристаллизации парафинов. Парафины и нафтены оказывают влияние на температуру фильтруемости – предельные показатели, при которых топливо проходит сквозь фильтры и обеспечивает эффективную работу двигателя.
Застывшее дизтопливо плохо распыляется форсунками в камере сгорания, оседает на поверхности деталей крупными каплями и образует нагар. Самовоспламениться такая воздушно-топливная смесь в условиях подачи в цилиндры холодного воздуха, не может.
Помутнение топлива при температуре –5°С свидетельствует о нарушении фазовой однородности жидкого топлива, при котором в жидкости появляются мелкие кристаллы и хлопья. Такое топливо еще не теряет своей текучести, но наличие в нем взвеси твердых частиц не позволяет свободно проходить через фильтры, со временем полностью забивая поры фильтра тонкой очистки. Это приводит к засорению топливной системы, прекращению подачи топлива и остановке двигателя.
Использование летнего дизтоплива при температуре ниже −10°C приводит к кристаллизации парафинов, застывании топлива и превращении его в желеобразную массу, которую невозможно перекачать по топливной системе и запустить двигатель. При попытке запуска двигателя с застывшим*дизтопливом*возможна поломка ТНВД и выход со строя всей топливной системы.
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
11.10.2015, 09:50
803
Fromch
3 д. 8 ч. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
в опросы надо добавить азс ирбис
Fromch
Отправить личное сообщение для Fromch
Найти ещё сообщения от Fromch
11.10.2015, 10:53
804
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Fromch
А давайте ещё малоизвестные АЗК и АЗС добавим…..
В шапке указаны самые широкораспространенные заправки.
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
11.10.2015, 11:04
805
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня был случай. Ехал из Киргизии зимой обратно в Москву в 1995 году. На предприятии где грузился зимней соляры не было, только летняя, а в Казахстане по актюбинском и в России температура была под двадцать градусов мороза. По Казахстану в ту пору солярой тем более зимней были большие напряги. Керосин не нашли. Позтому в дополнительный бак в фургоне залил летней соляры, а для прогрева топлива спаяли гирлянду из лампочек от фар старого образца подключёных к аккумулятору и засунули в дополнительный бак. В основном соляра грелась от обратки. Так и доехали до России, а тут уже вздохнули спокойно.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
11.10.2015, 11:09
806
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Вчера заправлялся, на Лукойле висит сертификат с темпратурой фильтруемости до -14С.
Теперь не опасно и под мороз попасть.
11.10.2015, 11:28
807
AkOm68
Я для страховки подорвать начал антигель Ликви Молли...потому что знакомая работала на заправке и рассказывала что сейчас самый заработок идёт на заставках, когда переходный период с летней на зимнюю, брали самый дешёвый антигель и выливали в ёмкость с летней солярой и ву-а-ля на 1,5 руб дороже продавали!!!
AkOm68
11.10.2015, 16:53
808
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
AkOm68
А попросить сертификат на такой заправке? Разберешься с ходу что к чему, или у них и это готово?
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
11.10.2015, 19:51
809
Fromch
AkOm68
А давайте без давайте уберем из опроса заправки Роснефть, Газпром, Shell, ТНК-BP(одно и тоже), которых практически нет в Татарстане, каждый заправляется в меру доступности своих АЗС
Fromch
11.10.2015, 22:06
810
AkOm68
Fromch
Давайте....
AkOm68
11.10.2015, 22:10
811
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Fromch
Я об этих заправках только с форума узнал. Газпром у нас под брендом "Салават", Роснефть штуки 4 видел на всю республику.
А вот Башнефть у которой большая часть рынка вообще в опросе не представлена.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
13.10.2015, 17:44
812
kORABLIOV
1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Интересно ,есть тут на форуме дизелелюбы из Армении ? Хочу в январе в сторону оз.Севан прокатиться ,и вот задумался -есть ли там в Армении удобоваримое ДТ для моего Дастера ,чтобы ему там в гостях дурно не стало ... В общем буду рад любой инфе ))
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
kORABLIOV
Отправить личное сообщение для kORABLIOV
Найти ещё сообщения от kORABLIOV
13.10.2015, 19:12
813
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
1. не мелькали.
2. возьми в багажник канистру на 20л и ни о чем не беспокойся - это на 250 км пробега.
Последний раз редактировалось ilion; 13.10.2015 в
19:37
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
13.10.2015, 19:17
814
kORABLIOV
ilion
1. не мелькали.
Это само собой))И наверное присадку -улучшитель ДТ ,на всякий случай если придется там заправляться .а придется ))
kORABLIOV
13.10.2015, 19:17
815
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
ilion
1. не мелькали.
Тоже всегда канистра на дальняк в багажнике лежит.Плюс 300 км пробега.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
13.10.2015, 19:38
816
ilion
там дорога не совсем прямая, поэтому с запасом оцениваю пробег.
А на своей 10-литровке по финке я 150 км проезжаю. Туда больше 10л нельзя.
Кстати и про армянских и азербайджанских таможенников уточнить это нужно.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
kORABLIOV
лучше потраться на фирменные заправки. Улучшатель не восстановит убитые топливом форсунки.
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
ilion
А вместе с баком - гарантированные 1000 км хода. Пока потренируйся заливать в него под наклоном 60л вместо 50.
ilion
13.10.2015, 19:43
817
kORABLIOV
ilion
Грузины в предпоследний раз даже из машины вылезать не заставили -ткнули из окошка в окошко вэбкой ,что то пошутили насчет наших напряженных фэйсов и счастливого пути )) В том году уже все выходили... А Армянскую как и Грузинскую не я не товарищи пока не пересекали с канистрами ))Надо провинтилировать вопрос...
Улучшитель на тот случай если там на фирменных шнягу льют ))
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
ilion
[/COLOR]А вместе с баком - гарантированные 1000 км хода. Пока потренируйся заливать в него под наклоном 60л вместо 50.
Как его наклонить то ,он же ДАСТЕР ))
kORABLIOV
13.10.2015, 19:43
818
RuslanVa
kORABLIOV
Глянь тут
http://autotraveler.ru/armenia/#.Vh00akLK3AE
RuslanVa
18.10.2015, 17:38
819
kORABLIOV
Т.ч. решать вам.
Говорят солярка у них с Астраханского завода поступает , все сертификаты мол у начальника ,а он вечером на заправке не сидит ,подъеду днем навещу ))
kORABLIOV
28.10.2015, 18:43
820
ndemon
2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
kORABLIOV
Сертификаты на товар или их копии должны присутствовать на точке продажи этого товара во все время работы этой самой точки, Применительно к АЗС "круглосуточно". Торговля несертифицированным товаром может повлечь за собой лишение права этой самой торговли.
Читайте законы о потребителях, там всё это есть и эти законы вывешены в уголках потребителя во всех крупных магазинах.
ndemon
Отправить личное сообщение для ndemon
Найти ещё сообщения от ndemon
Страница 41 из 100
Первая
31
39
40
41
42
43
51
91
Последняя
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
