13.10.2015, 19:35
#1341
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Таким мерили?....
неа... там экранчик был побольше, зелененький... и текст
был виден - состояние АКБ хорошее...
13.10.2015, 19:38
#1342
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 30 сек.
Re: Аккумулятор
И чемуж вы хотите верить? Плотность тож косвенный метод.
13.10.2015, 19:40
#1343
Re: Аккумулятор
Hudozhnik, вот и у меня сомнения, аккумулятору три года... пора уже сдохнуть,
тем более Иста...
dimaxa, ну значит, он всем так показывает...
Но ОД не выгодно говорить, что на трехлетней машине нормальный аккумулятор,
у него гарантия 2 года...
13.10.2015, 19:52
#1344
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
dimaxa, Зарядник Кулон 715 вроде,тож может емкость определять.
Ага, когда зарядит полностью - тогда будет написано сколько взял...
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Я тоже чувствую отсутствие потенции  , лучше поменяю.
У меня тоже скоро 3 годика будет, показалось что чувства так же увядают  (может просто наступила осень)
13.10.2015, 20:13
#1345
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Через 1,5 месяца 3 года родному аккуму, крутит как новый !! Тьфу, тьфу, тьфу !
У моего коллеги на логане родной аккум иста скоропостижно помер в возрасте около 5 лет, причём не выдавая никаких симптомов перед этим !
13.10.2015, 22:36
#1346
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Panzerschreck
Мой вам совет сделать стационарный 100 пр. заряд .Стабилизированным током с конечным напряжением 16,2 в . И проживет ваш АКБ года два точно .Да и глазок позеленеет .
Вы здесь упоминали про ток зарядки 714 а . скорее всего ток холодной прокрутки .На фото мой тестер емкости . чем то таким вам и проверяли АКБ.
13.10.2015, 22:58
#1347
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
так оно и есть... описАлся...
Последний раз редактировалось HID; 14.10.2015 в 08:46.
Причина: добавил ударение :)
13.10.2015, 23:01
#1348
Re: Аккумулятор
Тестер емкости тем и хорош что даже если АКБ не заряжен мы узнаем его емкость . И можно делать выводы заряжать или в утиль . Panzerschreck -у намерили 714 а . из 720 а исты можно с уверенностью сказать что АКБ в хорошем состоянии но не заряжен. Степень заряженности можно точно определить только по плотности.
И еще одно НО 720а. ток холодной прокрутки при -18 по Цельсию а замер производили скорее всего при плюсовой температуре соответственно и ток будет завышен на 50- 100 единиц . Если все это учесть то получим 620а что тоже не плохо на -30 хватит курнуть .
13.10.2015, 23:02
#1349
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Только желательно,точнее сказать очень рекомендую, перед этим проверить уровень электролита!
13.10.2015, 23:05
#1350
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
Где то год назад я описывал что как и где заряжать , даже тему отдельную делал .
13.10.2015, 23:25
#1351
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Зимой тоже отписывался что после двух лет эксплуатации на моем АКБ почти вылезли из воды пластины в двух банках,но по ходу многие считают что это не показатель и категорически отказываются вскрывать и проверять уровень и плотность электролита.
Либо просто лень или отсутствие времени,проще купить новый.
Не самый отстойный у нас АКБ,просто за ним следить нужно и желательно в ноль не разряжать по не внимательности.
14.10.2015, 08:36
#1352
Re: Аккумулятор
14.10.2015, 08:53
#1353
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Кальциевому АКБ больше 14,3 давать вредно, очень не любит кипеть. До 14,3 практически не кипит, поэтому и встречаются полностью не обслуживаемые. На десятке стоял АКБ технология Са/Са, прослужил 7 лет, с ним и продал машину. Тестовый 10 часовой разряд показал остаток от начальных 60А*часа всего 29-30. Крутил зимой достаточно бодро, но если неделю машину не брать АКБ токами утечки подсаживало и крутил уже похуже.
Это я к тому что эта технология + исправная сеть в машине (напряжение не выше 14,3 В) даёт полностью не обслуживаемый АКБ.
Всё остальное надо следить, меня от этого держит только гарантия, но по напряжению на следующее утро, или даже не так, по напряжению утром после 14 часовой поездки на кануне могу сказать что АКБ подпортился или уровень электролита упал, но проверить не могу, гарантия.
P/S. У АКБ 3 пробки постоянно потеют, предполагаю эти банки кипят, значит ними что-то не то, или сыпятся или сульфатируются. Беда Са/Са что они не десульфатируются, потому как сульфат кальция не растворяется.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:48 ----------
Теперь понимаю на основании чего они делают результат исправности АКБ.
Вычисляется внутреннее сопротивление батареи. Хитро. Надо будет сделать такой приборчик.
Как-то так, мне нравится.
14.10.2015, 08:58
#1354
Re: Аккумулятор
А мне при каждом ТО выдают бумажку о проверке АКБ типа кассового чека - прибор у них какой-то хитрый - тестирует и выдает распечатку... Найду бумажку - гляну чего там на ней написано, может моделька тестера есть...
14.10.2015, 09:15
#1355
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Эх, жаль что Тюменский ак-ный завод не делает АКБ для Дастера. А теперь просто морально готов к замене.
Вопрос ко всем, у кого сдох АКБ штатный, Вы просто ездили или обслуживали, а АКБ все равно сдох?
П.С. Прочитал всю тему, но так и не понял, а зима уже пришла!!! Правда у меня две машины и могу прикурить от тачки жены, если чо, да и провода суперные для прикуривания купил.
HID, поменял резину????
14.10.2015, 09:24
#1356
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Помимо суперных проводов, суперным должно быть место соединения проводов с крокодилами, да и крокодилы не из жестянки должны быть.
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Сообщение от HID
Мне тоже тестировали, но по моей просьбе. Молчишь-делать не надо.
14.10.2015, 09:28
#1357
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Тут в теме мелькала ссылка на тест зарулевский, по ней и купил - нашего производства, с китайскими и рядом не стоят. Вес обоих проводов нормальный, крокодилы массивные, латунные, цена около 4 тыр с кейсиком.
«Совет автоэлектрика», Калуга, «Энергомаш»
Ориентировочная цена, руб. 3316 руб. (+ 248 руб. за кейс)
Заявленный ток, А 480
Длина, м 3
Отечественные «крокодилы» не просто выдержали испытания – они уложились в нормативы даже при увеличенной на 70% нагрузке. Оригинальная конструкция латунных клещей с большой площадью электрического контакта, надежное крепление многожильного кабеля скобой с двумя винтами, резиновые ручки, морозостойкий мягкий провод – в общем, первое место без всяких оговорок.
http://www.zr.ru/content/articles/74...daet-prikurit/
Сделал себе подарок на 23 февраля!!!!
14.10.2015, 10:08
#1358
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Re: Аккумулятор
Я свой вообще не трогал, хотел перед прошлой зимой зарядить но долго ждал её начала и не зарядил.
14.10.2015, 10:49
#1359
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Panzerschreck,
ну, это у них, какой-то совсем круто-закрученный девайс)))
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
Сообщение от dimaxa
та же беда! Лишь бы не сдох в эту зиму))),а там я его весь проверю...
14.10.2015, 11:11
#1360
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Прочитайте на досуге .Инструкция стационарного заряда CA-CA АКБ. http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Ну и это видео посмотрите http://m.youtube.com/watch?v=mVVh5Oe88PE
Последний раз редактировалось Vektor; 14.10.2015 в 13:29.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 2 , гостей: 12)
SEFil, Михалыч35
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
