Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 16.08.2015, 13:05   #701
Белый86
Аватар для Белый86
Онлайн: Белый86 вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 09:01
Автомобиль: Duster 2.0 4WD express
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Ох! Перечитал последние 5 страниц и понял, почему официалы иногда при обращении по гарантии как на дебила смотрят....А как еще можно, когда на людей, готовых за 100 руб е...ся вприсядку насмотришься?!
100500!!!!
Старый 18.09.2015, 23:22   #702
Рома_Б
Аватар для Рома_Б
Онлайн: Рома_Б вне форума
Был(а): 14 мар 2016 21:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD 143 л.с.
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
вполне возможно, т.к. бухает обычно при провале колеса куда либо (после полицейского, на перепаде срезанного асфальта), когда подвеска резко выстреливает колесо вниз.
Скоро литье себе буду брать, сравню тогда.
Дустер в новом кузове, 2 литра, полный привод, литье... Впечатления такие же! Когда рысачишь по проселочной 80 км, то все гуд, а перед лежачим полицейским приходится до 20ти км сбрасывать, ибо именно в момент съезда "бух" происходит. Причем бухает на высоких полицаях, а на утоптанных или пологих проскакивает. Будто колеса отстреливает вниз с такой скоростью, что пробой идет. И это только на передке, а задок в норме.
Старый 18.09.2015, 23:25   #703
С Н Каширин
Аватар для С Н Каширин
Онлайн: С Н Каширин вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Тоже самое происходит с новыми стойками от сакс-боге-заменил специально,думал пройдёт. С завода стояли рено-монро. Сакс-боге пожоще будут-пособраннее.
Старый 18.09.2015, 23:30   #704
Сообщение от Рома_Б Посмотреть сообщение
Влупите по лежачему 80 и бухнет где-то в районе торпедо, в подвеске "буха" не буит. Легче станет?! Вижу как L200 стоковые перед лежачими тормозят, шнивы и подавно. Суда на воздушной подушке в другие суммы выходят, на других форумах.
Старый 18.09.2015, 23:34   #705
С Н Каширин
Просто в амортах стояли бы отбойники обратного хода и было-б всё хорошо.
Старый 18.09.2015, 23:38   #706
Ну, в Дакаровских прототипах, наверное, есть они. В серийках очень редко, мне вообще не встречались.
Старый 18.09.2015, 23:54   #707
С Н Каширин
На самом деле они серийно стоят на ауди-фолькс в заводских стойках с 1998 года , а в запчасти стойки идут без них.На бмв-5 тоже стоят. Работают просто классно.
Старый 19.09.2015, 04:23   #708
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Путь на работу проходит через пешеходный переход у предприятия оборудованный 2-мя полицаями, так вот первый всегда проходится без проблем, можно даже на 3-ей передаче ехать, но 2-ой спуску не даст - можешь отделаться не только бу-бух в обратку амортизатора, но и подскоком передка.
И так может быть несколько раз на дню, практическим путем определил оптимальную скорость чтобы было комфортно, на 1-ом полицае это 2-ая передача внатяг, на 2-ом скорость до фонаря, главное успеть погасить скорость чтобы не было бу-бух на первом!
Вот так несколько сантиметров разницы в полицаях делают свое дело, визуально разница между полицаями почти не заметна, они самодельные.
p.s. Еще у меня есть шевроле авео, до дастера ездил на ней через эти полицаи, разница ощутима, если я раньше большинство ямок и неровностей объезжал, то на Дастере совсем другой "коленкор", комфорта на порядок выше по плохой дороге.
Старый 15.10.2015, 12:45   #709
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
При проезде через лежачий полицейский появился непонятный стук. Как буд-то какая-то железка оторвалась и бьет по кузову. Стук происходит несколько раз и затухает. Грешил на глушитель (ну малоли, может подушку какую оторвал) - но нет, подушки все целы. Защита прикручена. Тяги рулевые тоже в порядке.
Может у кого было такое?
Старый 15.10.2015, 12:59   #710
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 03:43
Сообщение от BroVAD
Если установлен доп.подкрылок-смотри его с левой стороны, его пружиной цепляет.
Старый 15.10.2015, 13:04   #711
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Sane
Если установлен доп.подкрылок-смотри его с левой стороны, его пружиной задевает.
И подрезай побольше не жалей. Чтобы сантима по 4 вокруг пружины, пластика не было.
Старый 15.10.2015, 13:25   #712
BroVAD
Аватар для BroVAD
Sane, Владимир Д, подкрылки подрезал сразу после покупки... Точно причина не в этом.
Старый 16.10.2015, 17:35   #713
Генка
Аватар для Генка
Онлайн: Генка вне форума
Был(а): 01 фев 2017 04:03
стук доставал с 50 до 70 тыс пробега пока не поменял втулки стабилизатора
Старый 16.10.2015, 17:36   #714
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Старый 19.10.2015, 10:52   #715
BroVAD
Аватар для BroVAD
Сообщение от BroVAD
Заезжал сегодня на вибростенд.
Передний левый 74% передний правый 75%
задний левый 57% задний правый 67%
Расхождение по задним 10%. Буду звонить ОД...
Старый 21.10.2015, 10:21   #716
Tesla19
Аватар для Tesla19
Онлайн: Tesla19 вне форума
Был(а): 31 дек 2018 13:09
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4
Добрый день! Когда еду по неровности (щебенка) на вывернутом руле (хоть в лево, хоть в право), то слышу многократный стук спереди слева. Если ехать с прямы рулем по любой неровности то стука нет. Duster 1.6 4x4, пробег 38 000 км . Подскажите пожалуйста что может быть ?
Старый 21.10.2015, 14:31   #717
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Tesla19, симптомы шаровой.
Старый 21.10.2015, 15:08   #718
Tesla19
Аватар для Tesla19
А если шаровая, то на данном пробеге она подлежит замене по гарантии ?
Старый 21.10.2015, 16:22   #719
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
У меня такие же симптомы.Всё нет времени вывесить передок и всё просмотреть.Пробег 42т.км. гарантия кончилась полгода назад. Как соберусь -то отпишусь.
Старый 21.10.2015, 17:10   #720
тарпан
Аватар для тарпан
Онлайн: тарпан вне форума
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Сообщение от Tesla19 Посмотреть сообщение
Такая же фигня, только стук отдается(слышится) в рулевой колонке, гдето внутри под щитком приборов. Пробег 35000км, стуки с новья слышно, так же при движении на вывернутых колесах хоть вправо хоть влево на неровностях. Че такое хрен знает
Дастер 1,5 дизель
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
