16.10.2015, 15:10
#41
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Предохранители!!!
HID, ну, вот и ответ! значит магнитола не завязана на предохранитель от прикуривателя.......иначе она бы не работала
16.10.2015, 15:10
#42
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Помимо 38 пред.она ещё сидит на 28 пред.- от которого магнитола видимо и питается эти 10мин.
16.10.2015, 15:14
#43
Сообщение от Спутник
ошибаетесь! На магнитолу идет 2 питающих плюса - один для сохранения памяти, а второй (тот что на предохранителе прикуривателя) для включения и работы. Так вот когда питание идет только по первому - магнитола работает 10 минут от принудительного включения и выключается (то же самое с выключенным зажиганием). А если предохранитель цел - магнитола включается по зажиганию и не отключается до выключения зажигания.
16.10.2015, 15:17
#44
HID, опять двадцать пять! Вы же сами пишите, что при снятом преде, магнитола ВСЁ РАВНО ВКЛЮЧАЕТСЯ.........но только с кнопки!!! (если бы ток шёл через этот пред, ТО ОНА БЫ НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ!!! хоть с кнопки, хоть с ключа, хоть с кривого, хоть с чего))))
16.10.2015, 15:21
#45
Спутник, второй раз перечитайте мой пост - на магнитолу идут 2 ПИТАЮЩИХ ПРОВОДА! когда предохранитель прикуривателя сгорает, магнитола питается по одному проводу и работает по 10 минут.
16.10.2015, 15:22
#46
HID, Спутник, Если верить схеме, то она сидит на трех питающих...  а 24 у нас вроде за Гур отвечает.
16.10.2015, 15:27
#47
ну значит, один из питающих контактов магнитолу.....проходит через прикуриватель........всё понял!
(гвоздь в голову вбить, кто это придумал!)
16.10.2015, 23:15
#48
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Sane
Как и на многих авто на один пред сажают несколько потребителей,это нормально,касаемо магнитолы у нас получается 38-АСС,24-зажигание и 28 плюс постоянный.
16.10.2015, 23:40
#49
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
На всех японках магнитола и прикуриватель сидят на одном предохранителе и при перегорании сразу перестаёт работать и то и другое, хотя там тоже два плюса - один на память другой на работу.
У меня вопрос в другом, у всех крышка предохранителей выпадает сама по себе? Дастала уже чё делать с ней?
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
16.10.2015, 23:50
#50
Сообщение от Firerus
У нас интересней,прикуриватель сидит на АСС и остаются еще два плюса.
Да по ходу не у кого не вылетает,она и вытаскивается довольно жестко.Вы проверьте, на ней не чего не отломано?
16.10.2015, 23:53
#51
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Я защелки погрел зажигалкой, разогнул, подождал пока остынет и больше нет проблем.
17.10.2015, 07:40
#52
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Sane
Не верьте. Не F24, а F19 идет на габариты, переключает подсветку. Никакого третьего плюса нет.
17.10.2015, 13:56
#53
Сообщение от instal01
Мало того, я только щяс(спустя два года) обратил внимание на то что у меня на крышке нет запасных предохранителей и щипцов o_O
Так то крышка целая, нечего не отломано. Просто не держится. Летом нармально а зимой выпадала при каждом ткрытии двери.
17.10.2015, 14:17
#54
не вы один))))))
30.11.2015, 15:31
#55
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 32 мин. 35 сек.
скрыта
Был(а): 17 окт 2018 21:06
Автомобиль: Дастер 1,6 4+2
Братцы,у меня беда,приехал на работу вышел из машины нажал кнопку сигнализации,двери замкнулись но машина не встала на охрану.С брелка двери не открылись,открывал ключом.на приборке перестала мигать лампочка иммобилайзера,при попытке запустить мотор-замигала пила(неисправность электронных систем)Мотор не запускается,на брелке мигает индикация под рисунком машины(вроде мотор не заглушен)Заехал к установщику сигнализациии,все рассказал,он говорит что причина не в сигналке,а в иммобилайзере,нужно искать в предохранителях.На компе нашел схему предохранителей,там нет чего то связанного с иммобилайзером,есть только ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ (645),контакт В36, Н17 который отвечает за охранную систему...Я в замешательстве,авто сейчас стоит возле работы в соседнем городе,попаду туда не ранее 19 часов,куда копать,что искать?Помоггайте пожалуйста!
30.11.2015, 16:10
#56
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Ser Bond,Если до этого всё было нормально, не факт что виноваты предохранители. Попробуйте просто снять клемму с аккумулятора минут на 15-20 потом снова надеть. БК должен перезагрузиться.
30.11.2015, 16:18
#57
скрыта
Сообщение от Dok.
Эту операцию я проделал еще утром,легче не стало.
30.11.2015, 21:06
#58
Ser Bond, Как Ваши успехи?
30.11.2015, 21:29
#59
скрыта
Хвала небесам,все здорово,электрик был прав,предохранитель.Сейчас найду его на картинках нужно узнать за что он отвечает.
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Чет писал, вроде было мое сообщение,хотел добавить-все исчезло
По схеме получается F29,пойду в машину ее раз уточню его место,а электрик был прав на 101%.
01.12.2015, 06:57
#60
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Крышка выпадает, потому что там где нижняя защелка у крышки стоит какой-то уплотнитель, который мешает ей защелкнуться. Я при первом же выпадении крышки "проковырял" в этом уплотнителе дыру под защелку, после чего крышка стала закрываться нормально и не падает.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
