20.10.2015, 12:26
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Тугой руль
Руль при повороте практически не вращается (с большим усилием).
Если поднять обороты двигателя более 1500, то руль становится значительно легче (практически как раньше).
Заглянул в бачёк ГУР, тёмное масло на дне стаканчика (фильтра); с наружной стороны уровень по рискам рассмотреть не смог, т.к. бачёк практически не просвечивает.
Дастер, 2012 г.в. (конец); 2,0; АКПП; монопривод; пробег 92 тыс.км. (в основном по трассе).
Если это влияет на что-то, то буквально на днях заменил оба рулевых наконечника и сделал сход-развал на передней оси. За все 92 тыс. км., больше ничего не делал.
Что может быть?
Последний раз редактировалось radm25; 20.10.2015 в 12:40.
20.10.2015, 12:37
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Тугой руль
Ну не будут же новые шаровые элементы в рулевых наконечниках создавать такое "противо"усилие.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
20.10.2015, 12:39
Re: Тугой руль
Сообщение от SergeyPershin
так, на всякий случай написал  т.к. больше по машине за все 90 тыс. ничего не делал внеочередного ...
20.10.2015, 12:43
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Тугой руль
Сообщение от radm25
Что может быть?
за 92000 думаю можно (нужно) заменить масло в гуре
20.10.2015, 12:48
Re: Тугой руль
radm25, колеса поди чей уж зимние тяжеленные стоят?
20.10.2015, 12:49
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Тугой руль
Смотреть уровень. Светить фонариком в бачок для лучшей визуализации уровня.
Насос не гудит при вращении рулём?
При низком уровне происходит вспенивание и с пузырьками воздуха засасывается в систему, при сильном падении уровня насос начинает подгуживать при вращении рулём. Воздух может сжиматься, от сюда и некорректная работа ГУРа.
Для начала: долить и прокачать систему должно помочь. Если нет, копать далее...
20.10.2015, 12:56
Re: Тугой руль
Хака7 (размер штатный) на штатном литье.
На улице с 0 похолодало до -6.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Сообщение от Dima N
Вчера перед уходом заблокировал руль без ключа (слегка повернув руль). Сегодня завёл с автозапуска. Выйдя через 5-7 мин. заметил ясный гул в подкапотном пространстве. При начале движения гул пропал и не появлялся. Руль сразу почувствовался деревянным как при начале движения, так и после 60 км. пути (напомню, что при оборотах двигателя свыше 1500, руль становится значительно легче).
Последний раз редактировалось radm25; 20.10.2015 в 13:10.
20.10.2015, 13:01
Re: Тугой руль
очень похоже на низкий уровень
20.10.2015, 13:46
#9
Re: Тугой руль
Утром не разглядел, в обед сейчас глянул, картина такая:
1) Уровень жидкости ушёл (видно дно фильтра);
2) В районе генератора и ремня видны брызги масла, частично попало даже на капот (видимо, попав на ремень, масло разлетелось по подкапотке). Частично жидкость попала даже на генератор.
3) Посторонних звуков ГУР не издаёт.
Интересно, может ли быть причина течи жидкости ГУР, в том, что: на ночь я заблокировал руль (повернув его без ключа), а утром дистанционно завёл двигатель и разблокировал руль только спустя 5-7 мин. (кстати, тогда и был слышен явный посторонний звук из под капота).
20.10.2015, 15:04
#10
Re: Тугой руль
Сообщение от radm25
Вообще такого быть не должно, это если Вы руль до упора провернёте, насос всё что не сможет прокачать по трубкам на улицу выльет.
Я б потряс дилера с заменой насоса. Если морочится неохота - долить и посмотреть, также попробовать с помощником воссоздать ситуацию
20.10.2015, 15:11
#11
Re: Тугой руль
Сообщение от radm25
Нехорошо, но не критично.
Сообщение от radm25
А вот это критично, потому как там и до ГРМ ремня недалеко.
И к стати, видимо не крутит нормально насос ГУР, потому что "смазались" ролики и ремень жижей их ГУРа, и не хватает теперь трения, сто бы обеспечить нормальное давление.
Как на "неисправность рулевого управления" и принудительный эвакуатор, можно пожаловаться в Рено.
20.10.2015, 15:17
#12
Re: Тугой руль
дело в том, что ТО у ОД не проходил (за исключением ТО1)... пробег на данный момент за 2,5 года - 92 тыс.км.
20.10.2015, 15:20
#13
Re: Тугой руль
Долей и больше так не делай
20.10.2015, 21:08
#14
Re: Тугой руль
Докупил жидкость для ГУР, долил.
Руль стал более лёгким, однако причина выхода масла и место выхода его не установлено. Проехал 60 км.
Записался на приём к ОД (на четверг).
20.10.2015, 21:12
#15
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Тугой руль
Сообщение от radm25
И что? Машинка все равно на гарантии - ни срок, ни километраж еще не истекли.
Так что, если ГУР потек, то должны по гарантии сделать/заменить.
Если конечно не докажут, что неисправность возникла по вине владельца.
20.10.2015, 21:43
#16
Re: Тугой руль
Сообщение от Iron
надеюсь на ремонт за счёт ОД ...
по гарантии окрасил уже треть машины (трещины в крыше, арки задние и 5-ю дверь) , не взирая на отсуствие прохождения ТО у ОД ...
20.10.2015, 22:21
#17
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Тугой руль
Сообщение от Iron
не братан, это не гавнитолла и не кардан - уровни жидкостей, а так же герметичность гидросистем и тд проверяется при ТО, - если не проходил ТО значит нарушил условия эксплуатации... Но попытаться можно, нужно только доказать что самостоятельно проводил регулярное ТО - полностью в соответствии с регламентом и предписанным качеством, и при последнем ТО все жидкости были на месте ... ну ещё можно вспомнить что наглость второе счастье и попытаться на шару, в конце концов завод платит а не ОД, щас кризис и спад продаж,- может и пробьют замену чего нибудь дорогого дабы имидж марки поддержать... вон у нас мотор челу по гарантии менять будут на пробеге в семест пять, последнее ТО делал на соракапяти, а в заклинившем моторе масла было меньше литра и по консистенции походило на гуталин! но как сказал гарантийщик : " если не поменять ему мотор за счёт завода то он уедет в гаражи чиниться и фирма вообще денег не получит..."
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Сообщение от radm25
в регламент ТО не входит обслуживание лакокрасочного покрытия, соответственно несоблюдение периодичности ТО не влияет на гарантию по лакокрасочному. На это влияет чётко прописанные условия - как то отсутствие механических повреждений, воздействия агрессивных жидкостей и тд
инь янь хрень
22.10.2015, 16:19
#18
Re: Тугой руль
Сегодня посетил ОД, после беседы с Москвой, в гарантийном ремонте отказано.
Мастер сказал, что причина вытекания масла из ГУР - сальник вала.
Подскажите номер сальника, если у кого была такая-же проблема.
Последний раз редактировалось radm25; 22.10.2015 в 16:20.
Причина: обойд
22.10.2015, 17:09
#19
Re: Тугой руль
Сообщение от radm25
по моему проще насос купить на разборке, они мало ломаются, спрос небольшой - он не должен быть сильно дорогим и редким. Номер сальника в ниссановском каталоге отсутствует идёт только насос в сборе и шкив насоса, насосы от разных моторов отличаются глубиной посадки шкива! имей это ввиду. Номер сальника не знаю, извини
инь янь хрень
22.10.2015, 17:53
#20
Re: Тугой руль
radm25, на словах говорят.Не хотите письменный ответ?Возможно в нем будет совсем другой ответ.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
А если действительно уплотнительное кольцо шкива привода насоса.То почему отказ то в гарантии?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
