Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 15.10.2015, 14:25   #2041
Был(а): 05 мая 2025 14:58
По умолчанию Re: Сигнализация
Подскажите, в чем беда? Старлайн А61.
Ставлю на охрану, и потом 2 раза коротко жму на первую кнопку, дабы отключить 1-й уровень датчика удара. На брелоке загорается молоточек и надпись "дат1".
Однако, через какое то время брелок начинает голосить (и соответственно машина моргать) и показывать "SH-1" т.е что сработал 1-й уровень датчика. Машину никто не трогал, никто рядом не проезжал, т.е на ровном месте срабатывает отключенный датчик.
Старый 15.10.2015, 14:59   #2042
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Modigar, Вы все правильно делаете. Видимо неисправно оборудование.
Старый 15.10.2015, 15:05   #2043
Сообщение от Autostudio
Какая его часть наиболее вероятно неисправна? Блок или датчик удара?
Старый 19.10.2015, 23:20   #2044
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
В преддверии приближающихся холодов, задумался о теплой машинке по утрам. Выкроил денюжку и отдал машину установщику. Поставили старлайн А93 с GSM-модулем. Очень нравится! Из окна завожу-глушу брелком, а издалека телефоном. Установил на телефон фирменную старлайновскую программу для управления функциями сигналки через интернет.
Внизу экрана показывает баланс на автосимке, напругу в сети, температуру в салоне и двигателя. Когда двигатель запускается напруга вырастает))
В ней же можно настроить чувствительность датчиков удара, наклона и способа автозапуска (по времени или по температуре)
Считаю, что очень удобно.
ЗЫ: не сочтите за рекламу.
Старый 20.10.2015, 09:26   #2045
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Я думаю что блок. Проверить ведь просто, отключите физически датчик удара.
Старый 20.10.2015, 09:33   #2046
Последние дня 3-4 отключаю с брелока оба уровня датчика удара и ничего не орет.
И вообще мне кажется, что проблема вызвана похолоданием, машина остывает, пластик "кукожится", начинает поскрипывать, передается в кузов вибрация, и от этого срабатывает датчик удара.
Старый 20.10.2015, 13:19   #2047
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Согласен. Если регулировка датчика по чувствительности не помогает, то его меняют. Но если датчик отключить с брелока, то сигнализация не должна срабатывать на удар.
Старый 20.10.2015, 13:53   #2048
Ну вот я последнее время отключаю оба уровня датчика удара и она уже не орет. Видимо в датчике все же дело.
Старый 20.10.2015, 14:37   #2049
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
При отключении датчика удара происходит следующее. Датчик удара так и остается подключенным и он при срабатывании передает сигналы в блок сигнализации. Вот там как раз они и игнорируются. Так что датчик работает одинаково в обоих режимах. А сбой на мой взгляд происходит в самом блоке.
Старый 20.10.2015, 14:41   #2050
Если при отключенных (с брелока) выходах, блок уже не дает ложных тревог, то значит, блок сам по себе тоже нормальный.
Еще бы проверить мою теорию насчет деформаций пластика, но это надо машину пару дней не трогать, а так пока не получается.
Старый 20.10.2015, 15:13   #2051
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Друзья, подскажите, как сделать на старлайне а91, чтобы при постановке на программную нейтраль движок глох сам через некоторое время, а то у меня сегодня мотор работал почти час на холостых . При вытаскивании ключа показывает r99, печалька, лучше бы глох секунд через 30-60 в любом случае.
Старый 20.10.2015, 15:19   #2052
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Естественно первым делом нужно выполнить правильную регулировку датчика удара. Может он у Вас настроен очень чувствительно. Лучше его установить на жесткую часть конструкции. Тогда и отключать не будет необходимости.
Старый 20.10.2015, 15:23   #2053
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
должен был заглохнуть при постановке на охрану
Старый 20.10.2015, 15:26   #2054
Sashok279
Так-то он глохнет, но блин не встала на охрану спешил очень, на работе час-пик, спутал с соседней тачкой и ушел, не убедившись
П.С. Была раньше А9, так там было хорошо, вынул ключ, закрыл все двери, и мотор через20 секунд заглох и можно включить охрану и через пару минут, автозапуск все равно срабатывал!!!
Последний раз редактировалось Sashok279; 20.10.2015 в 15:31. Причина: дополнение
Старый 20.10.2015, 15:32   #2055
Dima N
Аватар для Dima N
В любом случае будет тарахтеть столько же сколько и время прогрева
r99 -без ограничения времени
Старый 20.10.2015, 15:36   #2056
Sashok279
Значит надо ехать к дилеру, чтобы запрограмировали хотя бы какое-нибудь ограничение по времени. А если бы в обед вышел только к машине, она бы и работала полдня!!!!
Старый 20.10.2015, 15:42   #2057
Dima N
Аватар для Dima N
Возможно поможет "автопостановка в охрану" при настройке сделать "без закрытия дверей (ЦЗ)". Но как она себя поведёт при таком варианте сказать затруднительно - надо пробовать...
Старый 20.10.2015, 15:46   #2058
Sashok279
Спасибо, спросил также в теме для новичков, может у кто сталкивался.
Старый 20.10.2015, 15:55   #2059
Dima N
Аватар для Dima N
как реализован подхват зажигания?
надо поднять ручник или нажать 2 или просто вытащил ключ и всё (автоматически)
Старый 20.10.2015, 15:57   #2060
Sashok279
ручник поднять, по-другому (с кнопками) и не пробовал. без ручника глохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
