Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 25.09.2015, 09:21   #641
Таёжник
Аватар для Таёжник
Онлайн: Таёжник вне форума
Был(а): 23 мая 2022 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
По умолчанию Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Это легко объясняется. Коробочка искажает данные от датчика давления на топливной рейке (Коммон Рейл - одна рельса. В народе рейка).
Регулировка давления в рейке осуществляемый блоком управления двигателя через датчик потока топлива который в ТНВД. (грубо: тупо краник больше меньше) Поскольку ЭБУ видит из-за той коробочки меньшее значение давления чем надо в определенный момент, то он и "открывает на полную".
На конце рейки стоит клапан ограничения давления. Со сбросом излишнего давления топлива в обратку. В случае Дельфая он механический. Т.е. Заточен на предел давления механически. На мощьностных режимах ТНВД вдувает больше положенного. Клапан срабатывает сбрасывая давление... поэтому машина уходила в аварию.
Есть один нюансик у таких механических ограничительных клапанов - один раз открывшись они могут не закрыться. Давления нет. Коляска не заводится. Снимаем с клапана обратку - она мокрая и из клапана течет - идем в магаз за новым.....
Это первые полбеды. Вторые полбеды убивают форсунки, особенно которые пьезо...
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
Старый 25.09.2015, 09:30   #642
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от Таёжник
Я правильно понимаю, что при больших оборотах (без шайтан коробки), этот клапан может открыться и не закрыться?
Старый 25.09.2015, 09:49   #643
Таёжник
Аватар для Таёжник
Есть электрические предохранительные клапана, а есть механические. На разных системах по разному. В том числе и сочетание...
Механический предохранительный клапан давления один раз открывшись может не закрыться. Он как предохранитель.
Есть максимальное давление которое ограничивается на выходе из ТНВД датчиком потока. Вдруг он накрылся?.. Вот тут и срабатывает клапан по ограничению.
Пароварку старую добрую с клапаном на крышке помните? Когда клапан срабатывал на ней? Вооот. И тут примерно также.
Старый 25.09.2015, 09:55   #644
А, все таки сначала у ТНВД сбросится давление, а если "не шмогла", тогда уже один раз и навсегда механически в рейке?
А коробочка у ТНВД этот датчик нае...т?
Старый 25.09.2015, 10:02   #645
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Этот клапан чисто предохранитель, он не несет в себе функции регулировки. Т.е. если у вас система исправна, то этот клапан не должен открыться никогда. Он нужен на случай механической блокировки регулятора потока в открытом положении, когда сбросить давление через форсунки уже не получиться.
Старый 25.09.2015, 10:43   #646
Таёжник
Аватар для Таёжник
У ТНВД не может давление сбросится! Он механический! Тупо выдает всегда сколько может. По максимуму. Регулятор потока стоит на ЕГО выходе. ВСЕГДА ОТКРЫТЫЙ. От ЭБУ он прикрывает дырочку. Лишнее что выдает ТНВД уходит в обратку.
Теперь представьте что клапан потока накрылся и остался вечно открытым. Какое давление будет в рейке?
Давайте прекратим это. Или я не понятно объясняю или Вы не в состоянии понять.
"Коробочка" искажает данные от датчика давления в рейке. Всё.
Старый 02.10.2015, 09:28   #647
Владимир
Аватар для Владимир
Онлайн: Владимир вне форума
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
Доброго времени суток всем.До сих пор стоит нерешенный в опрос о прошивке.Какую предпочтительнее залить.Разговоров много,но мало конкретики.можно сказать одна болтовня ниочем.
Кто нибудь пробовал обе прошивки?Имею ввиду от Адакта и от RSW.Что лучше?Или хотя бы отзывы сравнить,что происходит с авто после прошивки.А так читаешь тему,в надежде найти ответ и определиться,а ничего не находишь конкретного,один базар.
Буду благодарен если кто то откликнется и поможет с выбором.
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
Старый 02.10.2015, 09:53   #648
Таёжник
Аватар для Таёжник
Т.е. не нашли отзыва? О_о
А они есть!
Даже в варианте "Ресчип-Адакт-РСВ"
Можно читать вечно и вечно думать. А можно и самому попробовать. )))
Старый 02.10.2015, 09:57   #649
Владимир, за Вас выбор никто не сделает - прошивки меряются попомером, а он у всех разный...
ИМХО в СПб до фига прошивальщиков и, учитывая возможность манибэка, можно найти прошивальщика, работающего с обоими авторами прошивок и договориться о том, чтобы попробовать обе прошивки и оставить понравившуюся...
Старый 02.10.2015, 11:39   #650
Владимир
Аватар для Владимир
Спс, понял, почитаю еще, может что и выбиру.
Экспериментировать не хочется,проще по наезженому.
Старый 02.10.2015, 13:51   #651
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Владимир
кого ищете-то? кто прошился? или кто прошьет?
по первому вопросу можно эту тему почитать и сравнить отзывы. я лично Адакт себе не ставил, а отзывы, которые слышал, были в пользу RSW.
Прошитая машина ведет себя совсем по-другому. ценой этому будет небольшое увеличение расхода. Но удовольствие того стоит.
По второму вопросу ответ простейший - Таёжник
Старый 02.10.2015, 15:22   #652
Сообщение от ilion
Не надо путать причину со следствием. Ценой будет желание активнее ездить, а отсюда и расход повысится. При сохранении стиля езды если и меняется расход, то для БК и кошелька он не заметен.
Старый 20.10.2015, 18:19   #653
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Modigar, на соседнем форуме Вы спрашивали у RSW о новой прошивке для дизеля. Есть какая-нибудь информация?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 20.10.2015, 19:08   #654
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Новой нет, я так понял, да и не нужна она, по идее.
Старый 20.10.2015, 19:12   #655
ilion
Аватар для ilion
Я сейчас позвонил Таёжнику - он в отпуске, без интернета и поэтому не заходит на форум.
Он сказал, что для наших 90-сильных дизелей новых прошивок от RSW - нет.
Старый 20.10.2015, 20:23   #656
avilrom
Аватар для avilrom
Ну, не знаю, не знаю....
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Обидно. К бензинкам более трепетное отношение.
и EGR-offнутый!!!
Старый 20.10.2015, 20:51   #657
К стати, у меня есть некоторое подозрение, что когда я ОД машину по гарантии оставлял, то они мне возможно че то влили, какую то заводскую прошивку. Во всяком случае, показания БК, когда забирал, были сброшены. Вот как теперь узнать и проверить, если ближайший тюнер от меня минимум за 120 км?
Старый 20.10.2015, 21:15   #658
avilrom
Аватар для avilrom
А Вы не с Малой Дубны, случайно?
Не претендую на истину, но, думается мне, что обозначение и дата изменения ПО должны быть доступны для просмотра клипом.
и EGR-offнутый!!!
Старый 20.10.2015, 21:24   #659
Не, я с севера МО.
По информации от коллег, клипом тюнингованные машины не вычисляются, и наоборот, думаю, тоже вряд ли получится. Только скачивать прошивку и сравнивать.
Старый 20.10.2015, 22:12   #660
avilrom
Аватар для avilrom
Всё зависит от авторства, я думаю. Кто-то (к примеру, RSW) маскирует под сток, а кто-то на эту тему и не парится. Это всё про название прошивок. Но есть ещё и дата последнего изменения и в случае с репрогом от ОД, когда все действия осуществляются котехом с запросом на реновские серверы, дата последнего вмешательства обязательно должна где-то запечатляться. Сравнив её со временем гарантийного ремонта, Вы поймёте, заливал ли Вам ОД что-либо, или нет.
А по поводу сравнения прошивок, думаю, что эта задача по силам только спецам уровня RSW, не меньше.
и EGR-offнутый!!!
Эксплуатация дизельного Дастера Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 25124 25.04.2025 18:19
Чип-тюнинг aGt Чип тюнинг 1948 13.11.2019 07:59
Тюнинг оптики. Фары и Фонари Ky6uk Тюнинг и доработки 459 25.09.2019 21:25
Тест дизельного дастера DrMaza Мурманская область 15 16.04.2014 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
