20.10.2015, 20:04
#7961
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Сообщение от kORABLIOV
Что то можно сделать ,чтобы видеть хотя бы температуру и расход ? ))
ELM327 адаптер и приложенице какое нибудь в телефон, ну или если бюджет позволяет, то мультитроникс какой нибудь.
20.10.2015, 21:03
#7962
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Сообщение от Седой60
А зачем городить огород. Трубчатый уплотнитель самое то, дёшево и сердито, а в низ сделать пластину на всё отверстие и на саморезы в сетку как у меня, второй год всё пучком. Ну на крайняк в дастершопе77 продают уже пошитые уплотнители в верх и низ. посмотрите может понравятся.
[QUOTE=kORABLIOV]Клубни если есть под рукой материал относительно трубчатого уплотнителя и как его в Дастер пихать ,киньтесь ссылочкой плиз ))
Ссылки нет сам езжу второй год так, резал эту колбасу сам по размеру между перемычками декоративной решётки радиатора, чуть длиннее размером и запихивал с небольшим усилием их в декоративную решётку радиатора до весны и после моек не выпадают. В нижнюю решётку в первый год вставил много-много мелких колбасок, но к весне все просыпались внутрь, благо там сетка стояла всё повытаскивал. Так-что на низ надо что-то думать так, чтобы радиатор интеркулера не закрыть.
20.10.2015, 21:46
#7963
Был(а): 19 июн 2025 00:41
На нижнюю делал из монолитного поликрбоната, типа оргстекла хреновина, любой толщины, любого цвета. Брал прозрачный. Просто купил кусок нужного размера из обрезков в хозмаге.На решетку делал крепления под пистоны, типа как у заглушки "карт". По краям вырезал и наклеил ободок из шумки толщиной 1 см. Ну тут у кого как фантазия разгуляется. Можно просто дырочек насверлить и на хомуты крепить.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...niho6Z1SnDo%3D
20.10.2015, 21:56
#7964
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 55 мин. 52 сек.
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Мой Дастер температуру не показывает ,не сказать что сильно напрягает это обстоятельство ,но по опыту прошлых машин привык что температуру охлождающей жидкости видно всегда - это как то лечиться ? )))Что то можно сделать ,чтобы видеть хотя бы температуру и расход ? ))[/QUOTE]
С температурой проблема, а по расходу активируй борт. компьютер и будет счастье. Мне у официального дилера активировали за 5 минут и 560 руб., взяли как за диагностику, комплектация экспрешн.
20.10.2015, 22:21
#7965
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я нашёл тоже пластмассовый лист толщиной где то три миллиметра вырезал по месту. У меня сетка от камней стоит за родной решёткой. Так я заглушку прикрутил на четыре длинных самореза прям в эту сетку, а шляпки у них покрасил чёрной краской. саморезы стоят по середине в линию. Две зимы стоит мёртво, не брякает и не болтается. Покупать у карта дорого и крепление заглушки меня не устраивает.
21.10.2015, 01:27
#7966
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от valeri 4961
С температурой проблема, а по расходу активируй борт. компьютер и будет счастье. Мне у официального дилера активировали за 5 минут и 560 руб., взяли как за диагностику, комплектация экспрешн.[/QUOTE]
Ценный совет ! А температуру он ни в какую не показывает ?
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее написано было в 01:22 ----------
[QUOTE=Olgerd;746342]
Колбасы для утепления труб ?Просто пихать ничем не закрепляя?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
21.10.2015, 06:13
#7967
Да. Только это на дорестайлинговой решетке радиатора делали, в новую пихать некуда.
21.10.2015, 06:18
#7968
Все пропало)))
21.10.2015, 06:50
#7969
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 15 ч. 34 мин. 26 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:04
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
kORABLIOV, Зачем тебе что то в решетку пихать? У нас не те зимы чтоб утепляться.
21.10.2015, 07:34
#7970
Сообщение от gnk
Лишнее?!а то думаю мало ли греться долго будет, пока лёд по утру отколупаешь,опыта с дизелем нету))
21.10.2015, 07:41
#7971
Особой разницы что с заглушками, что без не замечал. Стекло и с ТЭНами итак нормально оттаивает. Реальный прирост температуры наблюдал ток когда нижнюю решетку полностью снегом залепило.
21.10.2015, 07:43
#7972
Так ТЭНы же греют ещё до того как двигатель прогреется.
21.10.2015, 08:48
#7973
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
""Что то можно сделать ,чтобы видеть хотя бы температуру и расход ? ))""
kORABLIOV, расход то видно на компьютере, а вот температуру ОЖ не мешало бы, надо поспрошать людей разбирающихся в КЛИПЕ, может там можно просто эту функцию активировать? Не думаю что бы из приборной доски совсем изъяли эту приблуду, наверно просто отключили.
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Ха, дизель при -10 и ниже, если решетка радиатора не утеплена, вообще не греется пока стоит на месте, по крайней мере прибор показывающий температуру поднимается максимум на одно деление (мои наблюдения по 4х летней эксплуатации Мегана с таким же движком) спасают только тены. Можно утеплить решётку, можно поставить догреватель типа Вебасто. В общем, если ездить по городу, движок почти всегда холодный, если трасса, то прогревается нормально.
21.10.2015, 09:04
#7974
Сообщение от ndemon
Как в этом случае помогает утепление решетки радиатора?
21.10.2015, 09:41
#7975
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Всем добрый день! я на своем рестайле утеплил так:
купил дерматин за 200 руб.
липучку для одежды за 20 рубле
вырезал по размеру , прикрепил липучки и вот результат
Еще на двигатель положил одеяла что-то наподобие Автотепло
21.10.2015, 09:48
#7976
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Симпатично получилось
Как-то так, мне нравится.
21.10.2015, 11:04
#7978
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Ребята. 3 зимы без каких либо утеплителей катаю. Хотя есть заглушка от Карта в гараже. Кто живёт южнее Москвы seregabob, kORABLIOV,и остальные, не парьтесь. В этом году попробую поставить заглушку ради эксперимента. Но больше для того, чтобы химическая пакость не летела на радиатор.
21.10.2015, 11:14
#7979
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Сообщение от Владимир Д
Да ладно. Я южнее Москвы на 500 км. В прошлом году закрыл трубной изоляцией только одну половину верхней части. Четырех полосок зимой, достаточно теплой практически не видел... Под новый год ездил в Мск за щенком, на трассе до 4-х делений так и не прогрелся, да и в салоне было не жарко...
В этом году закрою весь верх, интеркулер закрывать очкую. Хотя в марте! встретил дедка в Воронеже на дизельном дастере с закрытой дермантином и верхней и нижней частью (был уже плюс). Спросил, что и как. Он ответил, что у него мультисканер, ничего не перегревается..., все норм.
21.10.2015, 11:20
#7980
Сообщение от serg_vrn
Уже писал неоднократно, в морозы ниже -20С ездил по трассе, за первые 10км прогревается до 4-х полосок и не падает температура. Ребенок сзади ехал разувшись (не сразу, а после примерно 70км пути).
В вашем случае надо бы термостат проверить.
PS: пока была температура на улице выше 0 ездил у меня открытие термостата было на 82С, сегодня опустилась до -3С, увидел 84С, не надолго правда, потом опять до 80С опустилась.
Здесь присутствуют: 408 (пользователей: 0 , гостей: 408)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
