Старый 18.07.2015, 15:03   #321
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Ромик / Privilege 2.0 4x4 /
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Больше всего автомобилей с неместными номерами 77, 177, 777.
Может,удивлю,но 777-это самый что ни на есть местный номер! Выдавали в прошлом году ,так сказать,в честь присоединения.
Старый 17.10.2015, 18:27   #322
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Недавно заменил штатный аккум Иста на тюменский 77 а/ч. Взял самый дорогой вариант за 3.750 руб. Сразу исчезла проблема не уверенного пуска, машина перестала тупить при разгонах. Незнаю, но подозреваю, что аккум давно выдавал напряжение ниже положенного, отчего один раз было такое :стартер крутит, а двигатель просто не запускается.
Сейчас все отлично.
Зато появилась проблема при проезде неровностей.Переднее правое колесо падает вниз с ощутимым грохотом. Слева получше. Подозрение на амортизатор, который не работает на отдачу. Еду в понедельник на стенд. Пробег 44.000 км.
Может кто брал новые амортизаторы, присоветуйте какой и где брать. Я пока к Бильштайн склоняюсь на их оф. сайте.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 21.10.2015, 13:44   #323
Ромик
Аватар для Ромик
Вибростенд и визуальная диагностика не выявили проблем ни сзади ни спереди. Передние амортизаторы показали работоспособность на уровне 86% (левый) и 84% (правый). Сайлентблоки, шарниры и прочая требуха в порядке. Но правое колесо реально "падает как неподрессоренная масса" при соскоке с препятствия типа лежачих полицейских и т.п.
Снять что ли амортизатор и проверить его так?
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 21.10.2015, 14:06   #324
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Вибростенд
За свой счет делал?
Старый 21.10.2015, 15:24   #325
Ромик
Аватар для Ромик
Да, машина же 2012 года, март
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 22.10.2015, 04:27   #326
С вероятность 99% все амо по кругу уже мертвые.
Старый 22.10.2015, 05:43   #327
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Мёртвые после всего лишь 44000 пробега? Не рановато?
Старый 22.10.2015, 05:51   #328
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Это смотря где бегать.
Старый 22.10.2015, 06:46   #329
Сообщение от tmb Посмотреть сообщение
У меня задние умерли ещё до пробега в 30т.км. (даже судился с ОД по их поводу)
Сейчас чувствую, что передние тоже не айс
При этом 90% эксплуатации по асфальту.
Жесткого бездора вообще не было.
Старый 22.10.2015, 06:50   #330
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
У меня зас пробег 38550 задний правый побежал еще на 20000
Старый 22.10.2015, 07:33   #331
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Суть в том, что тот который не бежит, тоже уже не жилец 100%.
Когда менял задние амо, у меня тоже один был мокрый, второй сухой.
Но мертвые были оба.
Старый 04.11.2015, 17:32   #332
Ромик
Аватар для Ромик
У соседа застучало в подвеске. Все проверили, ничего не нашли. Я грешу на амортизаторы. Он снял передние, разобрал, амортизатор работает в оба направления. Стаканы-резинки целые, но подсели по сравнению с новыми. У опорных подшипников (кстати такая Херня сопливая, что срам и логановские кстати 100500%) у новых люфт такой же как у старых. Просто насыпаны шарики между двух тарелок. Короч сосед по совету логан-магазина купил стойки стабилизатора и заменил их все четыре. Проехались вместе, звук есть но меньше и глуше.
Шарниры стоек я распластал болгаркой, ОНИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, СМАЗКА БЕЛАЯ БЕЗ КАПЛИ ВОДЫ И ГРЯЗИ. Шарнир сидит как влитой. Никакого люфта.
А купил он их из за разрушения тонкой плевры на тыльной стороне. Она не играет никакой роли. У шарнира собственная 3-мм тровая (по толщине) типа полипропиленовая капсула.
Тут видно, плевра разрушена, её края по кругу видны, но за ней не повреждённый сустав.
Шар совершенно идеален, все в смазке, аж глаза режет от её вони при резке болгаркой. Шар кстати насажен на шлицы болта крепления.
Вот нутро:
Видно, что разрушение плевры из тонкого пластика никак не отражается на суставе. Резиновый пыльник также идеален:
Шарнир даже не касается тыльной стороны капсулы. Эта система работает как шаровый кран. Так что не ведитесь на байки о разрушенном стабилизаторе. Машина 50.000 прошла в жестоких условиях, а стабилизатор как новый. Я херачил его молотком и давил через рычажище, никаких люфтов, аж загнул стойку стабилизатора в тисах. Хрен то там люфта получить. Вот так. Но что тогда брякает? Кстати резиновые стаканы под пружины тоже от Логана. Это хорошо. Этого г##на навалом , правда 600 р за комплект.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Последний раз редактировалось Ромик; 04.11.2015 в 17:51.
Старый 04.11.2015, 20:21   #333
Ромик
Аватар для Ромик
Объясните мне, что это? Фэйк? Я не могу понять
https://vk.com/video?gid=58688976
Он что в железный стержень газ закачал?
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
А ещё прикол. Сегодня дастера поддомкратили с одной стороны передок, да так что добились поднятия другого переднего колеса, затем приопустили и раз! Между верхней опорной чашкой и кузовом зазорище - мизинец засунутт можно. Такого я даже на восьмерках не видел. Там же все затянуто должно быть вплотняк! А между чашками когда амор сняли зазорище в сантиметр. А толщина металла куда крепится стойка ну максимум два мм. То есть стойка может свободно брякать в этом месте вверх-вниз. Я нефига не врубаюсь. Так должно?
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Последний раз редактировалось Ромик; 04.11.2015 в 20:14.
Старый 04.11.2015, 21:11   #334
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
зазор должен быть. на логане ещё обратил внимание.а вот в милиметрах нескажу.работа подвески в норме.
Старый 05.11.2015, 09:52   #335
Kalkin
Аватар для Kalkin
Онлайн: Kalkin вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:18
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Проверь втулки стабилизатора: подложи под них кусочки паронита толщиной 2-3 мм. Стуки уменьшатся/исчезнут - вот тебе и решение проблемы: сам не мог понять в чем проблема - резинки (пока их не снял) выглядели как новые на 60 000 км, только сняв увидел, что вместо круглого отверстия у них уже овал проеден...
Старый 05.11.2015, 11:35   #336
testov-test
Что значит разобрал амортизаторы?
Правильно думаешь на аморты. Скорее всего они стучат, если все остальное живое. Они ведь тоже разбиваются, и пробег внушительный.
Старый 05.11.2015, 15:13   #337
Ромик
Аватар для Ромик
Неверно выразился, разобрал стойку, освободил амортизатор от пружины.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 05.11.2015, 15:26   #338
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Ромик, тревожащий тебя стук это износ втулок стабилизатора.У меня стал проявляться прошлой осенью с приходом холодов.Эдакий "дребезг".А с приходом зимы стал ухающий,действительно как будто амортизатор не работает.Под основание втулки подложил квадрат из плотной резины.Проблема ушла.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 05.11.2015, 18:46   #339
Ромик
Аватар для Ромик
Спасибо, будем пробовать!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 05.11.2015, 20:23   #340
Олегъ
Аватар для Олегъ
Что ж вы курочите машинку почём зря?Ежели форум имеется,и всё изучено. Если нет возможности провести диагностику,ремонт начинать от дешёвого к дорогому))
Первым делом на наших машинах смотреть втулки стаба(при их износе в салоне гремит,будто пустая пластиковая канистра) - при пробеге,в среднем, от 35 до 50 тыс.км
Потом стойки стабилизатора (у меня правая "загуляла" на 70)
Амортизаторы определяют по подтёкам или при излишней раскачке. В амортизаторной стойке, кроме амортизаторов,ломаться нечему. Опорники обычно ходят 100тыс,пыльники и второй амортизатор переживут.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
