Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 20.10.2015, 17:04   #2061
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Re: Сигнализация
Посмотрел
Можно запрограммировать "турботаймер", минимальное время работы 1 минута
Т.е. будет работать после вытаскивания ключа 1 минуту (возможные варианты: 1,2,3 и 4 минуты). Может быть неудобным т.к. иногда надо больше времени для покидания авто.
Также, как и говорил попробовать вариант с "автопостановкой без закрытия ЦЗ". Лучше начать с него и обязательно "без закрытия" чтоб исключить возможность закрытия с ключами в салоне.
Старый 20.10.2015, 18:01   #2062
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Подскажите, в чем беда? Старлайн А61.
Ставлю на охрану, и потом 2 раза коротко жму на первую кнопку, дабы отключить 1-й уровень датчика удара. На брелоке загорается молоточек и надпись "дат1".
Однако, через какое то время брелок начинает голосить (и соответственно машина моргать) и показывать "SH-1" т.е что сработал 1-й уровень датчика. Машину никто не трогал, никто рядом не проезжал, т.е на ровном месте срабатывает отключенный датчик.
Такая же история и такая же сига!Началось месяц назад,до этого сигналка никогда не реагировала на гром,пердящие глушаки и мощные сабы.Для срабатывания,нужно было довольно сильно пнуть по колесу.Тут две ночи подряд,примерно в одно и то же время срабатывания датчика удара.На работе от проезжающего мимо камазов тоже срабатывает.Тоже теперь по средствам брелока отключаю оба датчика.Хотя вот недавно забыл выключить переночевал спокойно и на рыбалке в тишине тоже стоит спокойно.Лезть лениво,может там датчик отклеился или еще чего.Ставили сигу официалы,при покупке авто.Два года назад.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 20.10.2015, 19:11   #2063
Сообщение от Duk_NVRN
И у меня где то так же, с месяц.
Все же думаю, что это не глюк сигналки, а то что пластик салона коробится от похолодания и начинает потрескивать, а так как он жестко связан с кузовом, то очень хорошо на датчик удара передается.
Старый 20.10.2015, 19:22   #2064
Dima N
Аватар для Dima N
Конденсаторы сохнут, вот и плывут параметры. Нужна регулировка.
Старый 20.10.2015, 19:40   #2065
Вот по теме нашел: http://autoflit.ru/987-chto-delat-es...-problemy.html
Старый 20.10.2015, 20:15   #2066
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Modigar,ну ты не лазил не глядел?В выходные если не похолодает,может щиток приборов сниму гляну в чем там дело,отпишусь тогда.Просто еще не хочется эксперименты на соседях ставить,ночью как то неудобно перед людьми
Fatboy Slim
Старый 20.10.2015, 20:47   #2067
Поставь на беззвучный режим, будет просто габаритами моргать и брелком вопить.
Я, если честно, то не помню где у меня датчик удара стоит, точнее примерно помню, но там разбирать много надо.
Старый 20.10.2015, 20:48   #2068
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:20
Автомобиль: KIA
Прежде чем снимать щиток приборов посмотрите внимательней, может он более доступный. Датчик удара за приборный щиток обычно никогда не ставят, тем более дилеры.
Старый 21.10.2015, 04:40   #2069
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Как же Вы ошибаетесь.
Старый 21.10.2015, 07:59   #2070
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Посмотрел
Спасибо, но сам не буду программировать, поеду к ОД, тем более и кнопка закрыть на брелке походу умирает, вчера вечером минут 5 игрался с брелком при минус 14 еле-еле закрылась, и по закону подлости старшая дочь подходила ко мне со вторым брелком
Старый 21.10.2015, 10:52   #2071
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
читаю ваши сообщения про старлайн и все больше хочется поставить пандору
Старый 21.10.2015, 10:54   #2072
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
Если ставить не у ОД, а в нормальном центе, то любая сигналка будет нормально работать.
Мне не повезло, у ОД поставил...
Старый 21.10.2015, 20:13   #2073
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Blitz
Выбор в любом случае за Вами. Использую старлайн на третье машине проблем не было ни разу.
Хотя нет - было!
Приехал в "макдак" в авто очередь большая, припарковался, взял всё с собой. Выхожу а открыть не могу - батарейка села...
Открыл ключами, естественно срабатывает тревога. Прошло столько лет после установки - код аварийного снятия - не помню..
Завести без кода не получится, еда стынет, ну думаю поем а потом дальше думать буду.
Картина маслом : Стоит Пассат у "макдака", не переставая орёт сигналка, я - ем..
У прохожих глаза надо ж так оголодать, что кнопку снятия нажать некогда.
Пока ел код вспомнил...
Ставил всё сам, суммарное использование старлайна - 5+6+2 года. Ни одной проблемы!
Старый 21.10.2015, 22:03   #2074
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, для Duk_NVRN и Modigar.
Или zhiv, у Вас что датчик удара за приборной доской?
Последний раз редактировалось Autostudio; 21.10.2015 в 23:22.
Старый 21.10.2015, 23:18   #2075
ri-4i
Аватар для ri-4i
Онлайн: ri-4i вне форума
Был(а): 19 мар 2022 20:52
Автомобиль: Skoda Oktavia 1.8 TSI
Последние несколько месяцев всё больше склоняюсь к этой же идее, не смотря на то, что сам и ставлю сигналки. Если простая сигнализация, снять - поставить, тогда проблем нет. У меня же автозапуск и gsm, будь он не ладен... Сигнализация эта стоит около 2 лет. Раньше были глюки со связью через приложение на телефоне, но не часто. Последние же несколько месяцев - взрыв мозга. За пару месяцев смог только 2 -3 раза запустить с телефона. То связи с сервером нет, то еще что нибудь... Приходится либо смс отправлять, либо звонить. Как то надоело. Вспомнил - интересный глюк приложения. Если температура салона или двигла опускается ниже плюс 10 градусов, приложение показывает от минус 20 с чем нибудь до минус 30 с чем нибудь градусов. При этом брелок показывает температуру правильно.
Старый 21.10.2015, 23:54   #2076
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Пусть не старлайн,но почему именно пандору а не сталкер например?
Старый 22.10.2015, 00:42   #2077
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ri-4i Посмотреть сообщение
Вполне возможно что есть проблемы связи GPRS но это не проблема сиги а скорей программного обеспечения и сервер тут не при делах,в его задачи не входит обработка данных,только передача.К стати от вашего телефона тоже немного зависит работа приложения.
С каждым конкретным случаем надо разбираться индивидуально а не валить все в одну кучу.
Все установленные мной модули работающие по GSM прекрасно работают по сей день.Не много,порядка 12,но работают без сбоев,у меня в том числе.
Дайте время,программисты работают,на сколько знаю свой сервер у старлайн появился не очень давно.
Старый 22.10.2015, 06:33   #2078
Да. Прошлой зимой это выяснил, когда хотел чувствительность подрегулировать.
Старый 22.10.2015, 07:09   #2079
Dima N
Аватар для Dima N
Конечно не моё это дело, но контрафакт имеет место быть, Старлайн копируют:http://www.ultrastar.ru/search?find=...BB%D0%BA%D0%B8
Старый 22.10.2015, 09:08   #2080
У меня он расположен где то а районе левой передней стойки, между полом и торпедой, на железе.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
