20.10.2015, 17:04
#2061
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Сигнализация
Посмотрел
Можно запрограммировать "турботаймер", минимальное время работы 1 минута
Т.е. будет работать после вытаскивания ключа 1 минуту (возможные варианты: 1,2,3 и 4 минуты). Может быть неудобным т.к. иногда надо больше времени для покидания авто.
Также, как и говорил попробовать вариант с "автопостановкой без закрытия ЦЗ". Лучше начать с него и обязательно "без закрытия" чтоб исключить возможность закрытия с ключами в салоне.
20.10.2015, 18:01
#2062
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Сигнализация
Подскажите, в чем беда? Старлайн А61.
Ставлю на охрану, и потом 2 раза коротко жму на первую кнопку, дабы отключить 1-й уровень датчика удара. На брелоке загорается молоточек и надпись "дат1".
Однако, через какое то время брелок начинает голосить (и соответственно машина моргать) и показывать "SH-1" т.е что сработал 1-й уровень датчика. Машину никто не трогал, никто рядом не проезжал, т.е на ровном месте срабатывает отключенный датчик.
Такая же история и такая же сига!Началось месяц назад,до этого сигналка никогда не реагировала на гром,пердящие глушаки и мощные сабы.Для срабатывания,нужно было довольно сильно пнуть по колесу.Тут две ночи подряд,примерно в одно и то же время срабатывания датчика удара.На работе от проезжающего мимо камазов тоже срабатывает.Тоже теперь по средствам брелока отключаю оба датчика.Хотя вот недавно забыл выключить переночевал спокойно и на рыбалке в тишине тоже стоит спокойно.Лезть лениво,может там датчик отклеился или еще чего.Ставили сигу официалы,при покупке авто.Два года назад.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.10.2015, 19:11
#2063
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Re: Сигнализация
Сообщение от Duk_NVRN
И у меня где то так же, с месяц.
Все же думаю, что это не глюк сигналки, а то что пластик салона коробится от похолодания и начинает потрескивать, а так как он жестко связан с кузовом, то очень хорошо на датчик удара передается.
20.10.2015, 19:22
#2064
Re: Сигнализация
Конденсаторы сохнут, вот и плывут параметры. Нужна регулировка.
20.10.2015, 20:15
#2066
Re: Сигнализация
Modigar,ну ты не лазил не глядел?В выходные если не похолодает,может щиток приборов сниму гляну в чем там дело,отпишусь тогда.Просто еще не хочется эксперименты на соседях ставить,ночью как то неудобно перед людьми
Fatboy Slim
20.10.2015, 20:47
#2067
Re: Сигнализация
Поставь на беззвучный режим, будет просто габаритами моргать и брелком вопить.
Я, если честно, то не помню где у меня датчик удара стоит, точнее примерно помню, но там разбирать много надо.
20.10.2015, 20:48
#2068
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Прежде чем снимать щиток приборов посмотрите внимательней, может он более доступный. Датчик удара за приборный щиток обычно никогда не ставят, тем более дилеры.
21.10.2015, 04:40
#2069
Re: Сигнализация
Сообщение от Autostudio
Как же Вы ошибаетесь.
21.10.2015, 10:52
#2071
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Re: Сигнализация
читаю ваши сообщения про старлайн и все больше хочется поставить пандору
21.10.2015, 10:54
#2072
Re: Сигнализация
Сообщение от Blitz
Если ставить не у ОД, а в нормальном центе, то любая сигналка будет нормально работать.
Мне не повезло, у ОД поставил...
21.10.2015, 20:13
#2073
Re: Сигнализация
Сообщение от Blitz
Выбор в любом случае за Вами. Использую старлайн на третье машине проблем не было ни разу.
Хотя нет - было!
Приехал в "макдак" в авто очередь большая, припарковался, взял всё с собой. Выхожу а открыть не могу - батарейка села...
Открыл ключами, естественно срабатывает тревога. Прошло столько лет после установки - код аварийного снятия - не помню..
Завести без кода не получится, еда стынет, ну думаю поем а потом дальше думать буду.
Картина маслом : Стоит Пассат у "макдака", не переставая орёт сигналка, я - ем..
У прохожих глаза  надо ж так оголодать, что кнопку снятия нажать некогда.
Пока ел код вспомнил...
Ставил всё сам, суммарное использование старлайна - 5+6+2 года. Ни одной проблемы!
21.10.2015, 22:03
#2074
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от zhiv
Да, для Duk_NVRN и Modigar.
Или zhiv, у Вас что датчик удара за приборной доской?
Последний раз редактировалось Autostudio; 21.10.2015 в 23:22.
21.10.2015, 23:18
#2075
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 12 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 19 мар 2022 20:52
Автомобиль: Skoda Oktavia 1.8 TSI
Re: Сигнализация
Сообщение от Blitz
Последние несколько месяцев всё больше склоняюсь к этой же идее, не смотря на то, что сам и ставлю сигналки. Если простая сигнализация, снять - поставить, тогда проблем нет. У меня же автозапуск и gsm, будь он не ладен... Сигнализация эта стоит около 2 лет. Раньше были глюки со связью через приложение на телефоне, но не часто. Последние же несколько месяцев - взрыв мозга. За пару месяцев смог только 2 -3 раза запустить с телефона. То связи с сервером нет, то еще что нибудь... Приходится либо смс отправлять, либо звонить. Как то надоело. Вспомнил - интересный глюк приложения. Если температура салона или двигла опускается ниже плюс 10 градусов, приложение показывает от минус 20 с чем нибудь до минус 30 с чем нибудь градусов. При этом брелок показывает температуру правильно.
21.10.2015, 23:54
#2076
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Сигнализация
Сообщение от Blitz
Пусть не старлайн,но почему именно пандору а не сталкер например?
22.10.2015, 00:42
#2077
Re: Сигнализация
Сообщение от ri-4i
Вполне возможно что есть проблемы связи GPRS но это не проблема сиги а скорей программного обеспечения и сервер тут не при делах,в его задачи не входит обработка данных,только передача.К стати от вашего телефона тоже немного зависит работа приложения.
С каждым конкретным случаем надо разбираться индивидуально а не валить все в одну кучу.
Все установленные мной модули работающие по GSM прекрасно работают по сей день.Не много,порядка 12,но работают без сбоев,у меня в том числе.
Дайте время,программисты работают,на сколько знаю свой сервер у старлайн появился не очень давно.
22.10.2015, 06:33
#2078
Re: Сигнализация
Да. Прошлой зимой это выяснил, когда хотел чувствительность подрегулировать.
22.10.2015, 07:09
#2079
Re: Сигнализация
Конечно не моё это дело, но контрафакт имеет место быть, Старлайн копируют: http://www.ultrastar.ru/search?find=...BB%D0%BA%D0%B8
22.10.2015, 09:08
#2080
Re: Сигнализация
У меня он расположен где то а районе левой передней стойки, между полом и торпедой, на железе.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
