Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 21.10.2015, 18:01   #721
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Люфт в рейке. Много у кого такое есть. Люфтит в районе карданчика, но походу это не он.
Старый 21.10.2015, 18:12   #722
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от BroVAD Посмотреть сообщение
Как буд-то какая-то железка оторвалась и бьет по кузову. Стук происходит несколько раз
и затухает
Может у кого было такое?
У меня аналогично сзади было, причем по очереди с обеих сторон. В первый раз причину ОД не нашел без повторного визита с уже с подсказкой.
Причины были - проворот посадочного места пружин вокруг оси. Видимо, упругий элемент со временем дает усадку, это дает возможность провороту верхней опорной тарелки и упорчик на ней перестает удерживать кончик пружины.
Переустановка амортизатора с пружиной решает проблему.
Может, и спереди такое случается?
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 21.10.2015 в 18:23.
Старый 21.10.2015, 22:25   #723
тарпан
Аватар для тарпан
Онлайн: тарпан вне форума
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
надеюсь это не смертельно?
Дастер 1,5 дизель
Старый 21.10.2015, 22:48   #724
Наверное, нет. У меня такое же. Если взять за рулевой вал и пошатать, то можно почувствовать.
Старый 22.10.2015, 09:04   #725
Tesla19
Аватар для Tesla19
Онлайн: Tesla19 вне форума
Был(а): 31 дек 2018 13:09
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4
Сообщение от тарпан Посмотреть сообщение
Такая же фигня, только стук отдается(слышится) в рулевой колонке, гдето внутри под щитком приборов. Пробег 35000км, стуки с новья слышно, так же при движении на вывернутых колесах хоть вправо хоть влево на неровностях. Че такое хрен знает
Да да, не сказать что стук глухой и в подвески. Как будто или в рулевой колонке (карданчики) или где то под панелью, а иногда вообще кажется что капот люфтит и как будто он на ямках стучит (на логане такое было, всю подвеску перебрал, а оказалось что петли капота расшатались, пришлось их менять). Но на дастере капот смотрел, там все жестко и четко, никак люфтов.
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
Сообщение от 4х4 Посмотреть сообщение
У меня такие же симптомы.Всё нет времени вывесить передок и всё просмотреть.Пробег 42т.км. гарантия кончилась полгода назад. Как соберусь -то отпишусь.
Позвонил дилерам, сказали что на шаровые гарантия 50 тыс. пробега.
Старый 22.10.2015, 11:14   #726
Wolfart
Аватар для Wolfart
Онлайн: Wolfart вне форума
Был(а): 11 мар 2020 10:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6 МКПП
Аналогично, подвеску смотрели и в ЛОРАНТЕ и в иных сервисах, вердикт - все в норме. Но в районе переднего правого колеса на мелких неровностях стук ( напоминающий смерть косточек), но косточки смотрели - сказали в норме тоже. Хз чего делать, с одной стороны хрен бы с ним, а с другой раздражает просто (((
Украшаем праздники воздушными шарами качественно и красиво!
Старый 22.10.2015, 11:28   #727
Может, тяга рулевая (не наконечник)? У меня сдохла правая, симптомы схожи.
Старый 22.10.2015, 11:29   #728
Wolfart
Аватар для Wolfart
Самостоятельно проверить можно ? Нет желания опять 500р отдавать на сервисе )))
Старый 22.10.2015, 12:56   #729
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Wolfart, Не бачок омывателя случаем ?)
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2015 в 13:10. Причина: зря не бычок :)
Старый 22.10.2015, 13:00   #730
Wolfart
Аватар для Wolfart
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Wolfart, Не бочок омывателя случаем ?)
Это что-то новое )) Он тоже может стучать ?
Старый 22.10.2015, 13:06   #731
BOND
Аватар для BOND
Wolfart, Еще как, многие делали ), тут тоже у людей стучит http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11331 .
Старый 22.10.2015, 13:15   #732
Wolfart
Аватар для Wolfart
Гляну конечно ) но сомневаюсь чето )) на лежаках не стучит, именно мелкие неровности
Старый 22.10.2015, 18:32   #733
Сообщение от Wolfart Посмотреть сообщение
У меня именно на мелких бачок и бренчал
Старый 22.10.2015, 18:56   #734
Wolfart
Аватар для Wolfart
Вот уж не подумал бы))) завтра гляну, а куда там именно смотреть то?
Старый 23.10.2015, 10:05   #735
Tesla19
Аватар для Tesla19
Заметил еще такую вещь, что именно когда левым колесом проезжаю по щебенки в вывернутым рулем то воспроизводятся звуки, если правым проезжаю, то ничего не стучит...
Старый 23.10.2015, 12:32   #736
BOND
Аватар для BOND
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...56&postcount=8
Старый 23.10.2015, 13:39   #737
Wolfart
Аватар для Wolfart
Проклеил бачок, стук остался, видимо всеже косточка
Старый 23.10.2015, 15:08   #738
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Тоже думал на рулевую колонку, на ее карданчик, пока не нашел: стучала подушка на руле! Особенно когда неровности сильно в руль отдают. Вроде рукой не люфтила, но на стыках, на некоторых неровностях прям конкретно стучала. Снял проклеил места соприкосновения с рулем, там три точки, и все ушло. Попробуй чуть натянуть подушку за верхний край на себя во время стука.
Старый 23.10.2015, 15:17   #739
Wolfart
Аватар для Wolfart
В общем поменял стойку стабилизатора правую, старая была живая, стук не исчез. Видимо дальше на очереди втулки стабилизатора ? Как их проверить подручными средствами ?
И еще вопрос, для замены втулок обязательно вывешивать весь перед ? А то в условиях 1-го домкрата это не очень удобно ) а 1500 в сервисе за это отдавать жаба давит.
По очереди поднимая колеса не поменять ?
Последний раз редактировалось Wolfart; 23.10.2015 в 15:38.
Старый 23.10.2015, 17:42   #740
тарпан
Аватар для тарпан
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Как снять(разобрать) подушку, похоже у меня такая же хрень, с новья ведь стуки? Можно в личку или подскажите темку почитать.
Дастер 1,5 дизель
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
