22.10.2015, 00:55
#8021
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
В общем немного анализируя ответы ,можно однозначно сказать утеплению двигателя - Да ,
основной критерий - экономия топлива ,что само по себе немаловажно , вот только все советы по практической стороне этого вопроса относятся в основном к дорестайлинговому Дастеру
Используя советы на рестайле однозначно можно утеплить нижнюю решетку ,что как оказалось нежелательно ,особенно в районах с умеренной зимой ... интеркулер... Как то так
Коль скоро трубочная изоляция отпадает, что делать с большой решеткой рестайла ,как подвергнуть ее утеплению ,есть опыт у кого нибудь ?
Автоодеяло это хорошо ? Какое выбрать ?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
22.10.2015, 01:52
#8022
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ввечеру "заткнул морду" своей машине. Низ пока заглушкой не закрывал. Сразу почувствовал улучшение. Движок быстрее прогревается. Немного снизился расход.
Фото есть в более ранних сообщениях.
22.10.2015, 07:21
#8023
Сообщение от kORABLIOV
выложите крупно фотку этой решетки - трубная изоляция разной толщины бывает - неужели туда не получится подобрать? Вроде так же щелями сделана решетка...
22.10.2015, 08:23
#8024
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Сообщение от HID
на рестайл трубную изоляцию не поставить, лучше так сделать http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=7975 легко поставить легко снять
22.10.2015, 08:24
#8025
дык это в нижнюю решетку - на дорестайл так же трубную изоляцию вниз не поставить. Разговор то про верх...
22.10.2015, 08:48
#8026
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Не парит, у нас - 10 три дня в году ,остальное время + )) а показания температуры ОЖ,по последним сводкам на рестайлинговом Дастере ,как оказалось, вообще не предусмотрены ))
Вот вам как раз про утепление пожалуй стоит не думать, тем более про одеяло. Катайтесь спокойно и радуйтесь машинке при таких температурах. Если трубчатый утеплитель не подходит то посмотрите в дастершопе77. Ведь похоже внешнии размеры верхней решётки примерно одинаковые с дорестайлинговой. Если да, то я бы на вашем месте взял там заглушки и не заморачивался. Они там кажется даже с окнами для вентиляции. Я не навязываю просто пожелания . Потом отпишитесь про новый дизель.
22.10.2015, 13:20
#8027
Почти убедили, что надо затыкать морду.
Киньтесь ссылочкой, где посмотреть, как правильно заткнуть.
22.10.2015, 14:56
#8028
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Сообщение от Barsic
Приятель давал порулить на охоте 90-сильным, прям как мой 109-сильный сейчас. Надо озаботиться, просмотреть где нибудь, как всё таки выглядит 109-сильный.
Выглядит так же, большая разница в топливной системе. На меганах почти одинаково выглядит подкапотное пространство с разными движками и топливки незнатоки отличают по шильдикам на ТНВД, а вот на Дастерах из-за рестайлинга заметная разница есть. На 90 сильных стоит Делфи с ремонтабельными форсунками (можно разобрать, собрать, почистить, заменить разные части, очень чувствительна к качеству топлива). На 109 сильных топливная система Сименс или Континенталь с керамическими форсунками (форсунки не ремонтируются, только замена, зато менее чувствительна к качеству топлива и как следствие меняется гораздо реже чем Делфи).
Разница в тяге, по моим ощущениям, существенная. Я проходил тест драйв на 90лс и забраковал её, не хватает силов, на грунтовке не смог тронуться со 2 передачи, а на 109 сильном на песке с полным приводом со второй да запросто. Посмотри, может у тебя включен эконом режим на центральной панеле, а на приборе зеленая лампа ЭКО, хотя по моим ощущениям включение этого режима приводит к простому более раннему требованию переключить передачу, т.е включению такой лампочки, а может просто надо пройти обкатку, хотя врятли, по разговорам у всех 109 сильный с новья тянет хорошо.
22.10.2015, 15:02
#8029
Сообщение от ndemon
плин, я в гору на груженой машине со 2-й трогаюсь (с усилием конечно, но трогаюсь)
22.10.2015, 15:07
#8030
У дорестайла в стоке очень большой провал от электронной педали газа, с непривычки и если хочется порезче тронутся, то можно таки и заглохнуть.
Из за него, к стати, она и кажется овощем не разгоняющимся.
Но если предварительно раскрутить турбинку, то на асфальте можно на 2-й всеми 4-мя колесами взвизгнуть.
22.10.2015, 15:46
#8031
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
У
... и сократить срок службы сцепления.
22.10.2015, 16:00
#8032
Сообщение от serg_vrn
Очень уметсна в данном случае поговорка про стеклянный йух...
22.10.2015, 17:07
#8033
Пошарься по этой теме по прошлой зиме. Сразу после Нового года я отчитывался о поездке в Псков - там впечатляющие фотографии морды после трассы.
Вчера работы было на 20 минут. Труба стоит около 50р.
22.10.2015, 17:44
#8034
Сообщение от HID
Вот такая мордочка,вернее ее половина ,с налету не заткнуть ))
22.10.2015, 18:00
#8035
Сообщение от Седой60
Вот вам как раз про утепление пожалуй стоит не думать, тем более про одеяло.. Потом отпишитесь про новый дизель.
Не стоит задумываться ,а я вот почитал тут сообщения и задумался )) В целом у нас конечно климат мягкий ,среднезимние температуры плюсовые ,но это днем ...Утром и вечером нередко подмораживает , а пользуюсь машиной я как раз в это время - короткие поездки туда сюда ...И как следствие двигатель будет постоянно недогрет ,тэны будут шпарить ,а солярка гореть ,зачастую зазря ... В общем надо утеплить ,я так думаю ...)
Про новый дизель не знаю ,что сказать - это мой первый дизель ,сравнивать не с чем ,единственно когда выбирал тэстдрайвил ГрэйтВолл Ховер дизельный у него очень чувствовалась пресловутая турбояма ,на Дастере ничего подобного я не ощущаю ,маленькая ракета на тяжелом топливе ....
22.10.2015, 18:14
#8036
Ну если так тогда да. Когда низ закроете то оставьте небольшое отверстие для интеккулёра. Одеяло вам не надо, с вашими заморозками по утрам. Перегрева не бойтесь, дизель очень тежело перегреть.
22.10.2015, 18:39
#8037
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 12 ч. 2 мин. 31 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Сообщение от seregabob
Хотелось бы поподробнее узнать как лента "липучка" крепится к бамперу?
22.10.2015, 20:27
#8038
Сообщение от valeri 4961
завтра фото сделаю
23.10.2015, 10:08
#8039
завтра фото сделаю
как и обещал вот фото, там сложного ничего нет лента и клеевой пистолет, делов на 5 минут
23.10.2015, 10:27
#8040
я бы такую же идею предложил бы и в верхнюю решетку рестайлингового дизельного Дастера. Летом можно липучку срезать, чтобы не влияла на эстетику.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 1 , гостей: 22)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
