Старый 12.12.2011, 15:10   #181
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Дуся (Дастер)
Тут не скажу. У меня без хромпакета.
Старый 15.12.2011, 13:44   #182
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
instruktor;, хотелось бы знать, можно ли поставить на штатную резину нормальные цепи, есть ли там зазор хотя бы в 30мм при различных углах поворота колеса?
Старый 15.12.2011, 13:54   #183
instruktor
Гость
У нас ещё никто не ставил. Такой размер цепей, вроде, трудно найти. А зазор приличный, должны встать.
Старый 15.12.2011, 14:05   #184
secher
Аватар для secher
Онлайн: secher вне форума
Был(а): 19 дек 2012 08:32
Автомобиль: пешеход
Конечно же пластик, крепятся на саморезы или болты.
Я не буду снимать
instruktor:
В данном посте желательна цитата. Не понятно к чему относится.
Последний раз редактировалось instruktor; 15.12.2011 в 14:11.
Старый 16.12.2011, 10:51   #185
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Хотелось бы точных измерений, особенно в крайних положениях руля. Замерил свои цепи - ширина звена 20мм, ну и чтобы запас был 10мм на случай налипания грязи и мусора.
Старый 18.12.2011, 10:01   #186
ЕВГЕНИЧ
Аватар для ЕВГЕНИЧ
Онлайн: ЕВГЕНИЧ вне форума
Был(а): 03 июл 2013 20:53
Автомобиль: приора (хетч)
instruktor;11153]Теперь все вопросы ко мне прошу задавать в этой теме.
Сначала хочу сказать Вам спасибо за видео,т.к. цвет буду брать как у Вас, да и комплектацию тоже(стилизованные диски+чёрные рейлинги+бампера на половину покрашены), то-есть посмотрел как будет выглядеть и т.д. и т.п.
А вопрос у меня про динамику Вашего авто(1.6 16v 4х4 6мт),если сравнить с нашим ВАЗом(1.6 16v 4х2 5мт),т.к. сейчас владею Приорой,а брать буду DUSTER(1.6 16v 4х2 5мт)он полегче,чем Ваш(где-то на 100кг.)
Заранее Спасибо!!!
Надеюсь вопрос я задал не такой???
Старый 10.01.2012, 15:35   #187
instruktor
Гость
По умолчанию
Уже писал, что на Дастер пересел с Лачетти. Там 1,8. Особой разницы в динамике не почувствовал.
В промежутке между НГ и Рождеством побывал у ОД по поводу известных общих проблем. Даже запотевшие фары показал.(у нас третьего не слабый дождик был)
По фарам внятного ответа не получил, по трещине краски гарантийщик отговорил красить. Мол, качественно не покрасят, будет заметно. Буду пока наблюдать, если что, под конец гарантии перекрашу. По датчику топлива- под замену. Заказали запчасти, будут недели через две. Жаль одометр обнулится. Спросил, есть ли возможность в память новой приборки внести показания со старой. Сказал, что такого оборудования у них нет. Попробую договориться забрать приборку домой и накрутить генератором импульсов. Кстати, распиновку разъёмов приборки кто нибудь знает?
Последний раз редактировалось instruktor; 10.01.2012 в 16:14.
Старый 10.01.2012, 15:41   #188
yrbond
Аватар для yrbond
Онлайн: yrbond вне форума
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Это предположение, но не думаю, что оно ушло далеко от истины и от распиновки "приборки" Логан-Сандеро, кроме пары индикаторов на 4WD
А этих схем уже хватает практически в любом виде
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
Старый 10.01.2012, 15:51   #189
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Даю ссылку на форум логановский об активации штатного БК. _http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9955&postdays=0&postorder=asc&star t=15
Приборка содержит в себе и микросхему, через перепрошивку которой можно изменить пробег. В этой ветке выкладывали ссылки на программу перепрошивальщика и дампы. Но, года два , если признаться, я туда не заглядывал. Опять же нет уверенности, что у Дастера приборка идентичная Логановской.
Старый 10.01.2012, 15:55   #190
instruktor
Гость
Сообщение от Genall
Отож!
Старый 10.01.2012, 15:59   #191
Genall
Аватар для Genall
Отож!
Но расположение лампочек один в один.
Старый 10.01.2012, 16:05   #192
yrbond
Аватар для yrbond
Сообщение от Genall
Долго проверить хоть несколько цепей "приборки" по схеме Логана и все станет ясно...
Старый 10.01.2012, 16:06   #193
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А какой сейчас двигатель на Д?
Старый 10.01.2012, 16:13   #194
instruktor
Гость
1,6 бензин.
Старый 08.04.2012, 21:56   #195
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: instruktor /Дуся/ Laureate 1.6 4x4 /
Вчера была установлена защита муфты заднего моста. На душе стало как-то спокойней!
.....приобретали защиту муфты или самоделка? фотками,чертежами поделитесь?
Старый 13.04.2012, 10:44   #196
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Тоже поставил.
В Украине наладили производство.
Обсуждение на украинском форуме. Украинская - начиная с 4-й страницы обсуждения.
Производитель
Старый 13.04.2012, 10:54   #197
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от BlackVS Посмотреть сообщение
Тоже поставил.
Производитель
Сколько стоит?
Старый 14.04.2012, 12:49   #198
BlackVS
Аватар для BlackVS
Сколько стоит?
Порядка 90уе.
О том, можно ли в Россию отправлять и сколько это будет стоить - лучше Espace спросите.
Всё, дальше не спамлю в чужом журнале
Старый 14.04.2012, 21:38   #199
F1piv
Аватар для F1piv
Онлайн: F1piv вне форума
Был(а): 28 апр 2012 18:18
Автомобиль: нет
Инструктор, говорят, что Дастер очень сильно грязнится. Как часто приходится мыть? И ещё. Похоже есть слабое место.За задними дверями сильно выступают крылья над колёсами и на эти части из-под передних колес летят камни,песок и т.д. Сколов много? Один пишет, что у него как будто пескоструйкой обработали, блеск пропал. И не возможно вылезти из машины, не испачкав ноги о пороги (жене вряд ли понравится). Зимой левая нога не мёрзла в морозы? Действительно есть эти проблемы и всё так плохо или они преувеличены?
Старый 15.10.2012, 15:00   #200
instruktor
Гость
Прошу прощения, давно сюда не заглядывал. Грязь на задние арки действительно летит, но за две зимы ни какого пескоструя не замечено. Может это от покраски зависит. Видел не давно автофрамосовский Дастер с пузырями на краске, как от крапивы! Из машины научился правильно вылазить после двух раз. Больше штаны не пачкал.
Если кто-то будет задавать вопросы- дублируйте в личку. Быстрее получите ответ. Уж больно форум стал большой!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
