16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
26.10.2015, 15:11
#6621
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Viktr, есть ещё небольшие магниты на гнущийся трубке, после нарезания резьбы можно пройтись им внутри поддона, я так и делал. Но скажу честно все осталось на метчике, он был густо смазан литолом
26.10.2015, 15:30
#6622
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 05 авг 2016 22:07
Автомобиль: дастер 4*2
Сообщение от ИгорьВТН
наверно так и сделаю!нужно только метчик подобрать может под пробку готовую (большего диаметра) либо токарю заказать нарезать!вобщем завтра займусь....и дело то не хитрое было-5 мин. масло поменять...а обернулось проблемкой...
26.10.2015, 15:40
#6623
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Viktr
А как резьбу сорвал? Когда затягивал?
26.10.2015, 15:43
#6624
в прошлый раз не меняли шайбу на пробке(может уже тогда ослабили резьбу)а в этот раз просто поджал и все...вся алюминиевая резьба осталась на пробке...вот так вот..
26.10.2015, 15:48
#6625
Viktr, печалька!!!
26.10.2015, 15:50
#6626
Сообщение от Viktr
в прошлый раз не меняли шайбу на пробке(может уже тогда ослабили резьбу)...
На предыдущих машинках я годами, если не сказать-десятилетиями  , прокладки не менял, и на Дастере третий раз одну прокладку ставлю.
26.10.2015, 15:57
#6627
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Уж очень ласковые у вас пальчики, до сих пор не одной пробки не сорвали. Раньше и трудно сорвать было, метал был другой. Сейчас менять прокладку обязательно надо, хотя бы через раз, а лучше каждый раз. Прокладка на наших машинах теперь медно резиновая и метал куда вкручивается пробка уж больно мягенький. Так что вам просто везло, но в последнее время везение может отвернуться, уж лучше не рисковать, стоит то она не дорого.
26.10.2015, 16:01
#6628
Сообщение от ndemon
Уж очень ласковые у вас пальчики...
С дополнительным рычагом только откручиваю, закручиваю пробку без фанатизма, как, впрочем и все остальное, включая колеса
Сообщение от ndemon
Купил уже парочку медных прокладок 18 мм
26.10.2015, 16:13
#6629
ага,у меня много машин было....менял масло и на узе отцовском-был и опель и фолькс и вазов 3 штуки-никогда не срывал...а тут действительно печалька!!!
26.10.2015, 17:21
#6630
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Все равно заказываешь на ТО всякие расходники - ну и смысл 20 рэ экономить на прокладке?
Так что беру все по регламенту. Положено менять прокладку - меняю.
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
А резьба там по-моему не конусная.
26.10.2015, 23:49
#6631
Точно не уверен, но прокладки все брал в Рено Логан. Так там на движку алюминиевые с резинкой , на раздатку медные выпуклые. На задний редуктор просто алюминиевые ( поставил старые ,так как даже в ОД не знали какие нужны.
27.10.2015, 09:21
#6632
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Вопрос для общего развития: в Дастере штатный попогрей только на сиденье или и поясница тоже греет?
27.10.2015, 09:24
#6633
Тоже греет, но ж...а чуть раньше нагревается.
27.10.2015, 11:24
#6634
Время онлайн: 8 ч. 48 мин. 46 сек.
Был(а): 17 апр 2016 14:12
Автомобиль: Дастер 2015
Re: Что изменилось в Дастере в сравнении с первыми партиями (1-м полугодием 2012 г.)
Добрый день. Я здесь новенький и не нашел нужную тему. Дастер 2015 появился люфт сиденья водительского. По ощущениям это плохо затянут болт крепления сиденья к салазке. Хотел затянуть но мешается пластиковая накладка справа (которая рядом с ручником). Вопрос как ее снять или можно как нибудь иначе затянуть этот болт.
27.10.2015, 17:35
#6635
Сообщение от Булат 89
Конечно, можно. Трещетка на 1/4 дюйма или реверсная отвёртка и вот такая штука: http://instrumtorg.ru/product/30352/
27.10.2015, 20:38
#6636
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Греет одинаково, просто нижняя часть прижата к опе весом вашего тела, спинная просто прислоняется, плюс куртка всяко толще штанов.
28.10.2015, 00:17
#6637
Сообщение от Dima N
Хорошая новость  Привык на Калине к нагревателю и на спинке и снизу.
А вот в Ларгусе сэкономили - только низ нагревается.
Заподозрил и Дастер в экономии.
Приятно, что ошибся.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Где-то в темах проскакивали сообщения об отзыве новых дизельных Дастеров. И что-то все замолкло. Еще не разобрались?
Посетил намедни Автоконтинент в НН. Менеджер на мой вопрос про отзыв ответил, что первый раз слышит.
Да и вообще, какой-то не мотивированный менеджер попался. Даже телефон не спросил. Вырабатывается стойкое чувство, что в салонах Рено решают свои задачи за мой счет. Бери, то что есть, пока есть. А если хочешь то, что тебе нужно, то ожидания укладываются в интервал от 3 до 5 месяцев  Спрашиваю: "Шквал заказов, завод не успевает?" Отвечают что да, не успевают
Может я какие-то важные слова не говорю?
28.10.2015, 00:34
#6638
Сообщение от RuslanVa
Возможно Ваши вопросы выдают в Вас интересующегося человека, а не реального покупателя.
Не надо у продованов ничего спрашивать, поверьте, они сами мало чего знают.
Специфика России
Форум в помощь, читайте, спрашивайте, Вам здесь дадут более развёрнутый ответ.
Есть конечно и перегибы... надо немного анализировать.
29.10.2015, 00:41
#6639
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Та же фигня ,менеджер постучал по клаве и вынес вердикт - ближайший дизельный Дастер сходит с конвеера тогда то плюс на доставку 2 недели ...Если нужна другая комплектация ждать придется в два- три раза дольше ... Думал где же подвох ,когда же меня начнут грузить впаривая ,как пугают на многих форумах, всякие ненужные "дилерские опции" , но не дождался ,вернее был просто вежливый вопрос - вам что нибудь нужно дополнительно поставить ? На нет и суда нет )) У случился разрыв шаблона  ,стал думать ,что по срокам поставки объегорят ,сказали 2 недели ,а сами будут три месяца везти - привезли даже на три дня раньше ... Ковры три раза пришлось просить ,чтобы мне продали )) Что то с этими диллерами не то )))
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
29.10.2015, 00:53
#6640
Время онлайн: 12 ч. 41 сек.
Был(а): 31 мая 2016 00:28
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.6l, 2014
Всем привет! У меня возникла проблема с подключением камеры заднего вида QX726 (для парковки) на штатную мультимедийную систему Media Navi. Камеру протянул и подключил как описано в большинстве тем на форуме. Перед установкой проверял ее на Мониторе Пролоджи у друга в машине и она работала нормально (цветная с разметкой). Но при подключении к своему Медианаву она стала показывать с рябью и чёрно-белого цвета. Хотя видео есть, но очень плохого качества (см.фото).
На самой камере написано что ее система цветности NTFS/PAL. Я где-то слышал, что Медианав поддерживает только систему NTFS, но моя камера поддерживает оба формата.
Вот вопрос: в чём всё-таки дело? Можно ли на Медианаве переключить формат камеры, чтобы она стала цветной и перестала дёргаться картинка (вверх-вниз)? Или может я что-то упустил и не так подсоединил (хотя врятли, ведь картинка включается при включении задней передачи и видео изображение пресутствует при этом)! Или камера всё-таки не подходит, тогда почему у других она работает???
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
