Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 24 из 95
Первая
14
22
23
24
25
26
34
74
Последняя
17.10.2015, 00:08
461
Wehrwulf
4 д. 10 ч. 1 мин. 34 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Wehrwulf
Заказал свечи зажигания на свой Рено Дастер 1,6 H4MD430 (114 л.с.) диллер посмотрел и сказал, что есть только один вариант: 224011561r - по факту пришли: NGK LZKAR7D-90 (свечи в справочниках значатся как оригинальные) на сайте NGK отсутствуют, внешне см. фото.
http://www.asllan.com.br/public/medi...ZKAR7D-big.jpg
Вопрос, а есть ли аналоги!?
Обсуждаемые DENSO подходят для моторов 1,6 (K4M) и 2,0 (F4R), а на новый 1,6 (H4MD430) (114 л.с.) даже в теории ещё ни один диллер не то, что не ставил, вообще еденицы заказывали, а модификация свечей: NGK LZKAR7D-9D - оригинал специально для Рено!?, да ещё особенно и не обкатонные на двигателях Рено-Ниссан. У меня задача найти именно NGK - иридиевые, а вот это пока Вопрос не кем не рассмотренный. Производитель на отрез отказался продавать для гарантийной машины даже стандартные реношные двух лепестковые свечи они видите ли для других двигателей.
А вот и ещё одна тема для размышления: маслянный фильтр для 1,6 бензин (H4MD430) оригинальный ниссановский, да в добавок один и тот же, что и на новых дизельных маторах 1,5 dCi, вот и загадка от диллера, как вообще это возможно!?
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 18.11.2015 в
20:47
. Причина: + загадка
Wehrwulf
Отправить личное сообщение для Wehrwulf
Найти ещё сообщения от Wehrwulf
17.10.2015, 04:26
462
gayger
2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
instal01
Если правильно понял свечи вам на ТО меняли,если так то это у всех повышается расход и от свечей это не зависит.После первого ТО и повышения расхода до сегодняшнего дня проверил на четырех комплектах свечей разных производителей,после замены расход не меняется.
На ТО даже дианостику не смотрелгли сделать , сброс эбу сделать не могли так как разъеме косяк был . Вот и гадай что с расходом случилось
gayger
Отправить личное сообщение для gayger
Найти ещё сообщения от gayger
25.10.2015, 15:36
463
Wehrwulf
Информация с параллельной ветки форума:
1.6 16V
SCe Euro 6
* H4M730 Benzină 4x4 TL8-008 Duster
* H4M738 Benzină 4x2 JR5-395 Duster,
* H4M740 LPG 4x2 JR5-395 Duster,
SCe Euro 5
* H4M430 Benzină 4x4 TL8-008 Duster
* H4M438 Benzină 4x2 JR5-513, TS4, Duster
Morze701
На 740-ой мотор: 224010032
Но 730/738/430/438 - ые: 224011561
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 25.10.2015 в
15:46
Wehrwulf
26.10.2015, 16:33
464
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Вчера поменял "родные" свечи на обычные Денсо. За 30 тыс. км не прикасался к "родным" ни разу. Бенз только 95-й, не франчайзинговый. Результат на фото - думаю, можно было б ездить и ездить ... Рассчитывал что поменяю быстро, но... На катушке зажигания второй свечи
при откручивании
отломился болтик. Закис в резьбе иль соржавел. Видимо, причина в попадании влаги во второй свечной колодец и около него - на форуме где-то читал, что это влага из-за форсунки стеклоомывателя. И на катушке зажигания на её нижней половине были капли воды. На других катушках ничего подобного не наблюдалось и болтики откручивались без проблем. Хорошо, что отломился не заподлицо - пришлось бы высверливать. Миллиметра 4-5 торчало. Побрызгал ВДшкой и вначале пассатижами сверху - никак. Пришлось снимать всю верхнюю часть с воздуховодами и уже сбоку теми же пассатижами обломок тронулся с места. Подобрал другой болтик - завернул с литолом. Теперь знаю, что нужно проверять и другим советую
Последний раз редактировалось Borysych; 26.10.2015 в
18:33
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
26.10.2015, 20:16
465
AXO
3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
Хотел добавить, что отцу в Автоповолжье, на ТО90000, мастер не стал ставить Денсо, отговорив его! Типа много брака из за некачественного бензина! При этом выкрутили те же Денсо отходившие 30 000 км и поставив свечи от Рено. Может кто тоже сталкивался с такой ситуацией, а то я Денсо 3 комплекта прикупил!)))
Нас карают только те Боги, которым мы молимся!
AXO
Отправить личное сообщение для AXO
Найти ещё сообщения от AXO
26.10.2015, 20:43
466
zeltol
4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
AXO
Ему ж свои толкнуть надо
zeltol
Отправить личное сообщение для zeltol
Найти ещё сообщения от zeltol
26.10.2015, 20:45
467
1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Купил NGK BKR6EZ, очень интересно, как себя они поведут, пока что не ставил. Нашел их на сайте NGK выбрав в каталоге Renault Megane 2 с двигателем F4R. Тут некоторые писали, что на один и тот же движок, но с разными индексами свечи тоже разные идут, а у мегана2 индекс другой был.
26.10.2015, 21:01
468
AXO
zeltol
, не факт! Там разница в цене, копейки...
AXO
26.10.2015, 21:23
469
zeltol
Может он и прав,я поставил себе после Чемпионовских, свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами пока очень доволен,ощущения что машина лучше бежать стала и тише работать
zeltol
27.10.2015, 00:17
470
Rodon
1 д. 15 ч. 43 мин. 42 сек.
Был(а): 05 июн 2017 06:38
Автомобиль: -
Привет всем, прошол второе то, вернули свечи три нормальные одна просто жудкая причем снаружи на изоляторе такой черный жеский налет как на грязной перегорелой сковородке фото прилагаю, пробег на этих свечах 7000, свеча внутри нормальная а снаружи на контакте выше изолятора какаято карозийная шершавая на фото видно, когда отдавали ни чего не сказали, уже дома увидел. Походу сам контакт на катушке тоже карозийный, при похолодании что до то2 что после установки новых свечей запуск усложненый, не как раньше, что будет при сильном морозе и незнаю. Да и после этого уже решил тоже посмотреть форсунку, капельки есть. Вот думаю самому колупаться или ехать все им показывать, кто знает как там теперь катушка контачит со свечкой, подскажите :-)
Rodon
Отправить личное сообщение для Rodon
Найти ещё сообщения от Rodon
27.10.2015, 06:50
471
Rodon
вода и масло попадали в свечной колодец - вот и результат.
Найти ещё сообщения от zhiv
27.10.2015, 07:57
472
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
AXO
на ТО-2 (30 000 км) поставил Денсо (не иридиевые). Скоро ТО-4 (60 000 км). Прикупил комплект таких же. Но скорее всего менять не буду, т.к. со старыми свечами проблем нет. Буду смотреть по ситуации.
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
27.10.2015, 12:20
473
Rodon
Автомобиль: -
Ну вода понятно, а маслото откуда? Я думаю может это химия с омывайки
Rodon
27.10.2015, 12:32
474
Rodon
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...975#post549975
28.10.2015, 13:47
475
m003
2 д. 1 ч. 52 мин. 36 сек.
Был(а): 22 авг 2016 07:16
Автомобиль: 4*4, 2.0, МКП6
Доброго дня. Прошу совета.
После 60 тыс. км. поменял свечки.
Три вполне сносные - электроды с белым налетом (спишем на бензин), а вот одна расстроила сильно - ржавая, контакт окислен, электрод черный жирный с белым вкраплением, резьба наполовину черная замасленная.
Это, как и выше описано, из-за того, что в катушку зажигания или колодец вода и масло попадают? Если масло попадает снаружи, оно может и на резьбу попасть, а сверху на цоколе/изоляторе не оставить никаких следов?
m003
Отправить личное сообщение для m003
Найти ещё сообщения от m003
28.10.2015, 13:55
476
Скажите, можно ли при замене свечей, перед их выкручиванием пройтись по второму колодцу очистителем карбюратора и дросселя Abro? А то там слишком много грязи и налет белый. Свечку всё равно выбрасывать.
28.10.2015, 14:26
477
4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Скажите, можно ли при замене свечей, перед их выкручиванием пройтись по второму колодцу очистителем карбюратора и дросселя Abro? А то там слишком много грязи...
ИМХО, лучше все колодцы перед выкручиванием свечей пропылесосить
28.10.2015, 14:53
478
Borysych
Ну хорошо, очистит он грязь и налет - а убирать то его как-то из колодца все равно надо будет . Пропылесосьте со шлангом, как вам выше сказали и нормально будет - ведь главное, чтоб грязь и налет не попали в цилиндр , а пылесос как раз соберет все что плохо на стенках колодца держится. Я б еще посоветовал шланг пожестче и воткнув его по максимуму до дна колодца, то есть , фактически надев на свечу, повращать из стороны в сторону - как раз чистит места непосредственного примыкания свечи и посадочного отверстия - оттуда в первую очередь всякая бяка может упасть при отворачивании - заворачивании.
Borysych
28.10.2015, 15:34
479
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Если ТО делаешь свечи лучше менять ДО слития масла или ПОСЛЕ?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
28.10.2015, 15:58
480
alex59
, одновременно.
Страница 24 из 95
Первая
14
22
23
24
25
26
34
74
Последняя
Здесь присутствуют: 1
