Старый 10.10.2015, 18:09   #261
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Так в рестайле свет вообще не погасить что ли при заведенном движке?
На рестайле горят постоянно только дневные ходовые, остальное по желанию
Старый 10.10.2015, 18:15   #262
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
А вот это косяк. Как -нибудь фиксится? Ну на кашкаях например у ОД комп подключают и переменную ставят в 0. Иногда не помогат - тогда прошивка.
Старый 10.10.2015, 19:17   #263
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Это вы к чему?Дальний в пол накала в теме ДХО.
Это я к автоматическому включению ближнего света при начале движения, вместо дальнего можно включить ближний свет на полную мощность.
Старый 10.10.2015, 19:52   #264
ev.sin
Аватар для ev.sin
Почему косяк, норм.Лампы там W21W5, стоят рублей 100, пофиг пусть горят, к тому же я всегда на габаритах и ПТФ включенных,они на 5Вт переключаютя. Выключаютя с поворотом ключа.На автозапуске вкючаются.
Старый 11.10.2015, 00:13   #265
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Да это вполне сможет работать хоть на ближнем,дальнем,туманках или ДХО.
При всем при этом есть не большое НО,ближний не кому не интересен.Люди покупают те же ДХО по 10000 рублей,с установкой, и говорят что это выгодней замены ламп ближнего допустим раз в год по цене одной в 200 рублей.
Те кто подключает дальний в пол накала оперируют примерно тем же,целее будут лампы ближнего,ну и плюс к этому ругаются на закон,ближний хуже виден чем дальний в 40 процентов.
Итог прост,для автоматического ближнего достаточно одного пяти контактного реле без всяких заморочек.
Старый 27.10.2015, 20:07   #266
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Схема аналогична приведённой на рисунке 2 в Руководстве по эксплуатации Модуля авто...м МАУС-2.
Жёлтый провод - на постоянные +12В от аккумулятора или замка зажигания.
Красный провод - на коммутируемые +12В от замка зажигания.
Зелёный провод - на массу.
Белый провод - на сигнал датчика скорости. Подключаться либо на комбинации приборов, либо на контроллере двигателя, либо на самом датчике на КПП.
Синий провод - на провод к ближнему свету.
Чёрный провод - на провод к габаритам.получил такой ответ от производителя ,может кто нибудь себе ставил ?классная вещь до этого на десятке стояла ,вообще про выключатель забыл .её бы на дастер поставить только подсказали куда цеплять .
Старый 27.10.2015, 21:55   #267
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
На автозапуска заводишь авто и свет блин горит, уже начинает бесить.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 27.10.2015, 22:09   #268
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
промежуточное положение на подрулевике поймайте и бесить не будет. меж 0 и габаритами.
Старый 27.10.2015, 22:29   #269
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
Не знаю,прекрасный алгоритм,на стоянке киа спортейдж также работает.
В настройках сиги есть функция светового оповещения автозапуска,просто у всех она обычно отключена,а зря.
Старый 28.10.2015, 05:07   #270
advokat86
Нильс, спасибо, сегодня проверю
instal01, на лачике поворотниками моргал после запуска и мне нравилось. А вот горят дхо на дастере - начинают нервировать. Не знаю почему....
Старый 10.11.2015, 11:56   #271
farit27
Аватар для farit27
Онлайн: farit27 вне форума
Был(а): 23 ноя 2015 22:00
По мне так автоматическое включение света необязательно, достаточно какой нибудь напоминалки при начале движения. Возникла идея, может кто нибудь подскажет как это сделать, как переделать пищалку непристегнутого ремня в пищалку невключеного ближнего света которая бы пищала также при достижении скорости 20 км в час.Прошу не писать что это не безопасно, пристегиваюсь всегда, поэтому пищалка не нужна,а вот свет включить иногда забываю.
Старый 05.03.2016, 21:25   #272
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Думаю, что автоматическое включение ближнего это лишнее. Когда нужно вечером включить свет итак видно.
А вот дхо автоматическое . Вот что нужно .
Схемку щас скину . У меня отлично работает на лачетти. Может и на дастере будет работать. Щас спецы подключатся и расставят все точки.
Лампы габаритов и подсветhttp://lust-ra.ru/catalog/bulbs/halo...ezcgodqkQNIgки под капотом стоят галогенки на 20 вт.
Хочу добавить, что даная приблуда заменяет :
1.4-х канаьный контроллер плавного розжига галогеновых ламп. ( лампы в фарах и туманках не меняю ваще уже на второй машине)
2. Автоматическое включение ДХО из режима габаритов при опускании ручника.
3. Датчик ручника на передней панели горит при выключенных габаритах даже если машина не стоит на ручнике.
(хорошо видно днём, что полностью исключает невключение габаритов ).
4.Дополнительная подсветка под капотом при поднятом ручнике.
5.Стоимость равна стоимости 4-х реле (200р) + разъёмы для реле (150р)+ 4 галогенки на 20вт (120р).
5.Всё подключение под капотом вблизи фар.+ 1 провод на датчик тормозухи.
Полное соответствие работы оптики по госту.
Сегодня думаю снять видео работы фар.
1.Режим габаритов. (габарит 20вт в полнакала)
2.Режим ДХО ( габарит 20 вт в полный накал)
3.Режим ДХО для трассы .(габарит 20вт + туманки и дальний на полнакале)
4.Режим ближнего.(габарит 20вт не горит)
5 Режим ближнего с туманками (габарит 20 вт не горит)
6.Режим дальнего + ближний ( габарит 20 вт не горит)
В дневное время при включенных габаритах выключается всё и включается автоматически при вставлении ключа зажигания и вынимании его из замка.
Название: подсветка днища.jpg
Последний раз редактировалось andrik; 06.03.2016 в 07:39.
Старый 04.12.2017, 17:02   #273
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Интересно, кто нибудь устанавливал на дастер ф2 автоматическое включение габаритов и ближнего по датчику света?
Старый 06.12.2017, 16:31   #274
Сергей В.К.
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Выходит из присутствующих никто не занимался этим вопросом.
А зря, очень удобная функция. Вроде она срабатывает от датчика дождя.
Старый 06.12.2017, 19:57   #275
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 15 мая 2025 09:31
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
А разве ДХО не включяются автоматичаски???
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.12.2017, 22:08   #276
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
d-r Gashe, ДХО на рестайле включается автоматически при включении зажигания!
Старый 10.04.2018, 18:13   #277
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Установил Автосвет-AS. Подключение как по схеме в инструкции. Работает отлично.
Старый 31.07.2020, 09:29   #278
Konstantin-777
Аватар для Konstantin-777
Онлайн: Konstantin-777 вне форума
Был(а): 24 апр 2025 14:28
Автомобиль: Renault Duster 2f
zobus, Где подключал,на блоке предохранителей или под капотом?
Старый 31.07.2020, 19:34   #279
d-r Gashe
Сообщение от Арамис Посмотреть сообщение
Как и у меня на дорестайле.(цена 1200р)
Старый 31.07.2020, 19:47   #280
Для автоматического включения ДХО, достаточно двух 5-ти контактных реле и трех диодов.
Не знал, что они у вас так дорого стоят.
При этом ДХО будут гаснуть включении габаритов и/или при постановке на ручник.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
