Старый 17.10.2015, 00:08   #461
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Онлайн: Wehrwulf вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Сообщение от Wehrwulf Посмотреть сообщение
Заказал свечи зажигания на свой Рено Дастер 1,6 H4MD430 (114 л.с.) диллер посмотрел и сказал, что есть только один вариант: 224011561r - по факту пришли: NGK LZKAR7D-90 (свечи в справочниках значатся как оригинальные) на сайте NGK отсутствуют, внешне см. фото.
http://www.asllan.com.br/public/medi...ZKAR7D-big.jpg
Вопрос, а есть ли аналоги!?
Обсуждаемые DENSO подходят для моторов 1,6 (K4M) и 2,0 (F4R), а на новый 1,6 (H4MD430) (114 л.с.) даже в теории ещё ни один диллер не то, что не ставил, вообще еденицы заказывали, а модификация свечей: NGK LZKAR7D-9D - оригинал специально для Рено!?, да ещё особенно и не обкатонные на двигателях Рено-Ниссан. У меня задача найти именно NGK - иридиевые, а вот это пока Вопрос не кем не рассмотренный. Производитель на отрез отказался продавать для гарантийной машины даже стандартные реношные двух лепестковые свечи они видите ли для других двигателей.
А вот и ещё одна тема для размышления: маслянный фильтр для 1,6 бензин (H4MD430) оригинальный ниссановский, да в добавок один и тот же, что и на новых дизельных маторах 1,5 dCi, вот и загадка от диллера, как вообще это возможно!?
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 18.11.2015 в 20:47. Причина: + загадка
Старый 17.10.2015, 04:26   #462
gayger
Аватар для gayger
Онлайн: gayger вне форума
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Если правильно понял свечи вам на ТО меняли,если так то это у всех повышается расход и от свечей это не зависит.После первого ТО и повышения расхода до сегодняшнего дня проверил на четырех комплектах свечей разных производителей,после замены расход не меняется.
На ТО даже дианостику не смотрелгли сделать , сброс эбу сделать не могли так как разъеме косяк был . Вот и гадай что с расходом случилось
Старый 25.10.2015, 15:36   #463
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Информация с параллельной ветки форума:
1.6 16V
SCe Euro 6
* H4M730 Benzină 4x4 TL8-008 Duster
* H4M738 Benzină 4x2 JR5-395 Duster,
* H4M740 LPG 4x2 JR5-395 Duster,
SCe Euro 5
* H4M430 Benzină 4x4 TL8-008 Duster
* H4M438 Benzină 4x2 JR5-513, TS4, Duster
На 740-ой мотор: 224010032
Но 730/738/430/438 - ые: 224011561
Последний раз редактировалось Wehrwulf; 25.10.2015 в 15:46.
Старый 26.10.2015, 16:33   #464
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Вчера поменял "родные" свечи на обычные Денсо. За 30 тыс. км не прикасался к "родным" ни разу. Бенз только 95-й, не франчайзинговый. Результат на фото - думаю, можно было б ездить и ездить ... Рассчитывал что поменяю быстро, но... На катушке зажигания второй свечи при откручивании отломился болтик. Закис в резьбе иль соржавел. Видимо, причина в попадании влаги во второй свечной колодец и около него - на форуме где-то читал, что это влага из-за форсунки стеклоомывателя. И на катушке зажигания на её нижней половине были капли воды. На других катушках ничего подобного не наблюдалось и болтики откручивались без проблем. Хорошо, что отломился не заподлицо - пришлось бы высверливать. Миллиметра 4-5 торчало. Побрызгал ВДшкой и вначале пассатижами сверху - никак. Пришлось снимать всю верхнюю часть с воздуховодами и уже сбоку теми же пассатижами обломок тронулся с места. Подобрал другой болтик - завернул с литолом. Теперь знаю, что нужно проверять и другим советую
ID:	85622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85624   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Borysych; 26.10.2015 в 18:33.
Старый 26.10.2015, 20:16   #465
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Хотел добавить, что отцу в Автоповолжье, на ТО90000, мастер не стал ставить Денсо, отговорив его! Типа много брака из за некачественного бензина! При этом выкрутили те же Денсо отходившие 30 000 км и поставив свечи от Рено. Может кто тоже сталкивался с такой ситуацией, а то я Денсо 3 комплекта прикупил!)))
Старый 26.10.2015, 20:43   #466
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Сообщение от AXO Посмотреть сообщение
Ему ж свои толкнуть надо
Старый 26.10.2015, 20:45   #467
Онлайн: Сергей159 на форуме
Купил NGK BKR6EZ, очень интересно, как себя они поведут, пока что не ставил. Нашел их на сайте NGK выбрав в каталоге Renault Megane 2 с двигателем F4R. Тут некоторые писали, что на один и тот же движок, но с разными индексами свечи тоже разные идут, а у мегана2 индекс другой был.
Старый 26.10.2015, 21:01   #468
AXO
Аватар для AXO
zeltol, не факт! Там разница в цене, копейки...
Старый 26.10.2015, 21:23   #469
zeltol
Аватар для zeltol
Может он и прав,я поставил себе после Чемпионовских, свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами пока очень доволен,ощущения что машина лучше бежать стала и тише работать
Старый 27.10.2015, 00:17   #470
Rodon
Аватар для Rodon
Онлайн: Rodon вне форума
Был(а): 05 июн 2017 06:38
Автомобиль: -
Привет всем, прошол второе то, вернули свечи три нормальные одна просто жудкая причем снаружи на изоляторе такой черный жеский налет как на грязной перегорелой сковородке фото прилагаю, пробег на этих свечах 7000, свеча внутри нормальная а снаружи на контакте выше изолятора какаято карозийная шершавая на фото видно, когда отдавали ни чего не сказали, уже дома увидел. Походу сам контакт на катушке тоже карозийный, при похолодании что до то2 что после установки новых свечей запуск усложненый, не как раньше, что будет при сильном морозе и незнаю. Да и после этого уже решил тоже посмотреть форсунку, капельки есть. Вот думаю самому колупаться или ехать все им показывать, кто знает как там теперь катушка контачит со свечкой, подскажите :-)
ID:	85641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85642   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2015, 06:50   #471
Сообщение от Rodon Посмотреть сообщение
вода и масло попадали в свечной колодец - вот и результат.
Старый 27.10.2015, 07:57   #472
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
на ТО-2 (30 000 км) поставил Денсо (не иридиевые). Скоро ТО-4 (60 000 км). Прикупил комплект таких же. Но скорее всего менять не буду, т.к. со старыми свечами проблем нет. Буду смотреть по ситуации.
Старый 27.10.2015, 12:20   #473
Rodon
Аватар для Rodon
Автомобиль: -
Ну вода понятно, а маслото откуда? Я думаю может это химия с омывайки
Старый 27.10.2015, 12:32   #474
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...975#post549975
Старый 28.10.2015, 13:47   #475
m003
Аватар для m003
Онлайн: m003 вне форума
Был(а): 22 авг 2016 07:16
Автомобиль: 4*4, 2.0, МКП6
Доброго дня. Прошу совета.
После 60 тыс. км. поменял свечки.
Три вполне сносные - электроды с белым налетом (спишем на бензин), а вот одна расстроила сильно - ржавая, контакт окислен, электрод черный жирный с белым вкраплением, резьба наполовину черная замасленная.
Это, как и выше описано, из-за того, что в катушку зажигания или колодец вода и масло попадают? Если масло попадает снаружи, оно может и на резьбу попасть, а сверху на цоколе/изоляторе не оставить никаких следов?
ID:	85674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85675   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2015, 13:55   #476
Скажите, можно ли при замене свечей, перед их выкручиванием пройтись по второму колодцу очистителем карбюратора и дросселя Abro? А то там слишком много грязи и налет белый. Свечку всё равно выбрасывать.
Старый 28.10.2015, 14:26   #477
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Скажите, можно ли при замене свечей, перед их выкручиванием пройтись по второму колодцу очистителем карбюратора и дросселя Abro? А то там слишком много грязи...
ИМХО, лучше все колодцы перед выкручиванием свечей пропылесосить
Старый 28.10.2015, 14:53   #478
Borysych
Аватар для Borysych
Ну хорошо, очистит он грязь и налет - а убирать то его как-то из колодца все равно надо будет . Пропылесосьте со шлангом, как вам выше сказали и нормально будет - ведь главное, чтоб грязь и налет не попали в цилиндр , а пылесос как раз соберет все что плохо на стенках колодца держится. Я б еще посоветовал шланг пожестче и воткнув его по максимуму до дна колодца, то есть , фактически надев на свечу, повращать из стороны в сторону - как раз чистит места непосредственного примыкания свечи и посадочного отверстия - оттуда в первую очередь всякая бяка может упасть при отворачивании - заворачивании.
Старый 28.10.2015, 15:34   #479
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Если ТО делаешь свечи лучше менять ДО слития масла или ПОСЛЕ?
Старый 28.10.2015, 15:58   #480
alex59, одновременно.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
