08.09.2015, 04:33
#2121
Re: Выбор видеорегистратора
ilion, Strusto, вот как вариант http://ru.aliexpress.com/item/Origin...961000596.html
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:33 ----------
отзывы о качестве видео в инете про неё хорошие.
08.09.2015, 07:26
#2122
Был(а): 12 окт 2016 10:59
конечно, это не то.
этот кирпич за километр видно. а дорогу из-за него - нет. крепеж привинчивается только к совершено бесполезному в нашем случае герметичному контейнеру.
Отличный крепеж, чтобы привесить лыжнику на причинное место, а вот присоски для быстросьема на стекло в комплекте нет. Как и зарядника с длинным проводом - их нужно приобретать отдельно. в общем - геморрой.
08.09.2015, 07:43
#2123
Сообщение от ilion
конечно, это не то.
размер кирпича
Размеры (ШхВхГ)
59x41x29 мм
У барыги по ссылке:
Если вам нужно Автомобильное зарядное устройство и держатель, пожалуйста, нажмите на ссылку:
08.09.2015, 08:15
#2124
в общем - большое спасибо!
28.10.2015, 17:50
#2125
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Всем привет! А поделитесь, где лучше вешать регистратор на присоске? Проблема в том, что на Дастере в районе зеркала заднего вида на стекле пупырышки, с этого места присоска сваливается.
Так что приходится лепить внизу, так что регистратор оказывается над очешником.
Ещё у меня идея купить что-то типа липучки и прикрепить двусторонним скотчем к панели и к регистратору. Но пока поганить панель не хочется.
Кто-нибудь так пробовал?
28.10.2015, 17:59
#2126
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Laser42
А сдвинуть с пупырышков в правую сторону не пробовали?
28.10.2015, 18:06
#2127
А здесь возникает второй вопрос: как пускать провод вниз вдоль двери и по бардачку?
28.10.2015, 18:15
#2128
А здесь возникает второй вопрос: как пускать повод вниз вдоль двери и по бардачке?
Под обшивку потолка, под накладку передней стойки и через бардачок в щель между крышкой, практически не видно.
28.10.2015, 18:45
#2129
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
присоски все не надежные особенно при перепадах температур. падают только так. клеил и на двухстороний скотч тож отваливается. по этому выкинул присоску на основание (где крепилась присоска) намазал клея для стекла и приклеил. как раз часть на пупырышки часть на стекло держится надежно.
28.10.2015, 18:57
#2130
А чем провод крепится? Или тупо в щели сам держится?
28.10.2015, 18:59
#2131
Дополнительно не крепил, сам держится, не выпадает
28.10.2015, 19:06
#2132
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Обезжирить пупырышки с присоской, мазнуть присоску сантехническим герметиком и оставить на ночь без груза для полимеризации. Кронштейн можно будет и совсем снимать, единственное затруднение - попадать потом присоской в старый след на герметике. Это работает даже со старыми расплющенными присосками.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сообщение от Vovan-san
Если это силикатный клей, то его следы не удалить...
28.10.2015, 19:26
#2133
Спасибо всем большое, буду пробовать
29.10.2015, 13:13
#2134
На крыше и передней стойке все получилось, а можно поподробнее,как дотянуть от правого края панели (вдоль бардачка) до прикуривателя?
29.10.2015, 13:21
#2135
Точно уже не помню, но открыл крышку бардачка и в щель со стороны петель крышки уложил провод, вот и все
29.10.2015, 13:24
#2136
а я когда рег от прикуривателя временно запитывал - за панель сбоку протянул и поверх бардачка под панелью до кожуха консоли, а потом под кожухом и к прикуривателю.
29.10.2015, 13:59
#2137
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
ilion, у меня и у брата Sj4000. Брал только как авто регистратор. Угол обзора 170 град. Качество более чем устраивает. Потерянных секунд нет. С креплением большеват, бросается в глаза с улицы ибо купил желтого цвета. Очень доволен)
Если есть на свете рай...
06.11.2015, 21:17
#2138
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
На днях мне отдали простенький видеорегистратор. Хочу поставить его на зад, в район допстоп сигнала. Подскажите если кто уже поставил, откуда запитывали ? Камеры заднего и переднего видов у меня стоят, доволен.
07.11.2015, 16:41
#2139
Сообщение от Дуся 69
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...311#post560311
подключил туда же куда и передний - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...670#post443670
Последний раз редактировалось zhiv; 07.11.2015 в 17:16.
07.11.2015, 16:53
#2140
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Дуся 69, Я поставил с левой стороны вверху, так, чтобы не мешал обзору назад, но находился в зоне действия дворника. Питание от розетки.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
