24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
30.10.2015, 09:21
#1141
Re: Дастер 4х4 вне дорог
Сообщение от starco
Таким образом, при резком торможении, когда вы ощущаете "клевок" носом, задняя ось на штатной электромуфте не будет блокироваться под разгрузкой...
А при разгоне, когда колеса передней оси буксуют?
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
Сообщение от прибалт11
Сергей, заднеприводная и полноприводная машина ИНТУИТИВНО управляемая при заносах/сносах.
Заднеприводная однозначно да... еще и рулем в сторону заноса.
На полноприводной до определенного предела. Если этот предел пройден, т.е. ты не смог после первого, максимум второго заноса поймать авто, то занос неуправляем...
30.10.2015, 17:02
#1142
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Panzerschreck
Не нужно быть столь категоричным. У меня такое пару раз случалось на Ниве.Один раз в рыхлом снегу на небольшом уклоне немного посильней надавил на педаль тормоза и меня моментально развернуло поперек дороги. Второй раз при резком торможении на мокром асфальте вынесло на встречку... хорошо без последствий.
Все дело в том, что тормозная система всех авто настроена так, что сначала включаются тормоза передних колес, а потом уже задних. Именно из-за этого при резком торможении на скользких покрытиях задняя ось полно- и заднеприводных авто начинает обгонять переднюю ось. На дастере с локкой в заднем редукторе в режиме 4WD Lock картина аналогичная, причем может развернуть машину при въезде на горку по скользкому грунту, если переборщить с тягой...
Я что то не пойму, так мы обсуждаем поведение авто при добавлении газа или при торможении. Начали вроде с разгона.
30.10.2015, 17:13
#1143
Сообщение от Olejek
Да хз... начали с того, что по прямой...
30.10.2015, 17:46
#1144
Сергей, заднеприводная и полноприводная машина ИНТУИТИВНО управляемая при заносах/сносах......типа, заносит - сбрось газ......На переднем приводе все нетак однозначно и понятие "заносит-прибавь газу" в половине случаев приводит к увеличению заноса..... Надо иметь достаточные навыки для экстраординарных случаев на переднем приводе....
По поводу режима АВТО с тобой соглашусь, так как не знаешь в какой момент машина решить стать полноприводной, а в какой переднеприводной - что там у нее в электронном мозгу....одной ей и известно.
Не соглашусь, на переднем приводе, для борьбы с заносом, всегда помогает прибавление газа, просто если занос резкий и "глубокий" необходимо еще, также, как и заднем или полном приводе, повернуть руль в сторону заноса.
По поводу режима АВТО, по моему тоже все ясно. Нажал на газ - машина полноприводная, отпустил газ - стала переднеприводная. Ни каких сюрпризов. Другое дело, что при прибавлении газа машина может вести себя по разному. В первом случае, как переднеприводная, т.е иметь снос при скольжениях, во втором, может развиться занос, как на заднеприводной машине. Как поведет себя машина, напрямую зависит от действий водителя и некоторых внешних факторов. Например на какой угол повернуты передние колеса, происходит ли изменение угла поворота колес, изменяется ли положении дроссельной заслонки, однородное ли покрытие под передними и задними колесами, как загружены оси авто, какие шины установлены на авто и т.д. Поэтому решающую роль играет уровень подготовки водителя, его опыт и хорошо "работающий" вестибулярный аппарат.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
При таком раскладе, он будет неуправляем и на моноприводе.
30.10.2015, 19:34
#1145
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Olejek
Соглашусь, очень многое зависит от водителя
Если не смог то ты нифига не умеешь гасить снос занос, на закрытую площадку и тренироваться, или машину в гараж до весны
30.10.2015, 20:09
#1146
Сообщение от Dima N
В том то и дело, что не уходит Дастер в снос-занос, столько раз старался...
и с родным диффом, и с квайфом... лед будет, постараюсь на локке...
Один раз на мокром асфальте на скорости под 80 пришлось вправо резко уходить -
встречная машина не успевала в свой ряд после обгон, правое переднее колесо подломилось и на обочину выскочило... машина даже не вильнула, чуть подрулил на торможении и снова на прямой...
30.10.2015, 20:25
#1147
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Olejek, на переднеприводной машине надо знать "дозу" прибавки газа, если перестараетесь, то машина уходит легко в неуправляемое болтание по дороге....Тут и нужен опыт вождения передним приводом.....Понятие "прибавил газу и легко вышел из заноса" - это могут гонщики говорить с их опытом......
На заднем приводе легче - газ сбросили и крутите колеса в сторону заноса.... Полный привод постоянный труднее увести в занос, но если он начался, то "держи ухо востро".....
30.10.2015, 21:52
#1148
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ну... эт... уходит  Именно в снос. Хорошо идет, всем корпусом, а не ж...ой виляет. Чтоб в занос пустить, постараться нужно, в основном хорошо так и надежно скользит боком, благодаря чему можно подправлять газом. Щас вот на логане катаюсь периодически: ну настолько это не то  Вообще родственности не чувствуется в повадках. Эт у меня еще логан с передним стабилизатором. На сухом асфальте жопой метет, устойчивость в разы меньше, по кочкам только неплохо едет. Самый управляемый из логаноподобных после дастера эт степвей, потом уж сандера и логан. Но даже новый степвей ни в какое сравнение не идет, намного хуже на дороге стоит, возможно, это еще и из-за меньшего веса происходит, ну и многорычажка и расставленные колеса неслабый эффект дают. Дастер кренами, вроде пугает, но дорогу держит, а на логане прям спинным мозгом чувствуешь, что зад уже сцепление теряет.
30.10.2015, 21:59
#1149
Продолжаю утверждать: главенствует прокладка
Смотреть с 1:40
и
30.10.2015, 22:00
#1150
Позвольте не согласиться. Вот была у меня Вива - весит как Дастер, упругая задняя балка на продольных рычагах с эффектом подруливания - как утюг. Разболтать можно все, конечно. А есть еще автомобиль нива 3д - у которой и прозвище "чебурашка", за то что легко крутиться на скользком покрытии начинает и переворачиваться любит.
30.10.2015, 22:47
#1151
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Dima N
Смотреть с 1:40
ИМХО. Рулём дёрнул резко.
Плюс в тему : намедни при прохождении то-60 общался с автослесарем. Есть у них клиент на дастере 4х4, который на вопрос о машине жаловался , что зимой плохоуправляема, а ездит на штатном амтеле три года не переобуваясь, типа - она же "всесезонка"  !
30.10.2015, 22:56
#1152
Ашот, ну у вас субтропики...
31.10.2015, 08:37
#1153
Dima N, по болтанке Дастера предположу, что он НЕ на зимней резине, а скорее всего на родном Амтеле......отсюда и его "крадущаяся" езда вначале....
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее написано было в 08:34 ----------
С Нивой другой момент - у нее высокий центр тяжести. Попробуйте по скользкой дороге на УАЗе с отключенным полным приводом проехать - ощущение еще "то" .......короткая база и высокий центр тяжести в таких случаях играют злую шутку....
31.10.2015, 09:28
#1154
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Dima N
Смотреть с 1:40
во-первых, конечно же виновата прокладка.
А, во-вторых, она же допустила, чтобы пока правые колеса шли по почти чистому асфальту (ну, может, по обледенелости в колее), левые колеса направились в чуть разрыхленный дорожный фирн, что лежит меж колеями. Задумался, наверное. Или заслушался музыкой. А резко возросшее сопротивление левого переднего колеса стало притормаживая поворачивать машину. сцепление колес было плохое - скорее всего он ехал на штатном Амтеле - и его начала вращать. Как выходить из скоростного заноса он не знал.
4х4 совершенно не причем. На такой скорости движения он отключается. И правильно. Иначе бы задние колеса потащили бы в левый кювет во встречную машину. Поскольку передние уже потеряли сцепление с покрытием (это так, раз машина неуправляема).
Я шуточки этих снежных межколейных валиков знаю. Сам наблюдал, как какой-то придурок решил меня обогнать в в совершенно свободном тоннели под Лиговкой.
Был ясный день, мороз -6. совершенно чистый, правда замерзший асфальт. Но между попутными рядами был снежно-фирновый валик толщиной 2-3 см.
И когда этот придурок на 21099 надавил на газ и пошел влево, его левые колеса пересекли этот валик.
Я в зеркало видел, как его машина сделал в тоннеле полтора оборота и встала мордой к приближающимся сзади машинам.
02.11.2015, 03:06
#1155
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Dima N, а в первом ролике с Дастером в заносе - точно 4WD ??? А то поведение похоже на типично переднеприводную машину в заносе. Кстати, когда он увернулся от встречки и его окончательно стало ставить поперек - нужно было ему не тормоз давить - а газу добавлять, КМК - тогда был шанс остаться на дороге.
02.11.2015, 08:10
#1156
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
куча предположений, а почитать комментарии на ютубе ?
"Водитель взял как я понял авто у сына, по трассе шел не больше 80 км. На переднем приводе никогда не ездил. может поэтому и ехал очень аккуратно. правым колесом цепанул небольшую выбоину на асфальте(её видно), испугался дал газу, вынесло на встречку, потом резко по тормозам и вот результат. Хорошо что вошёл не в сосну а как раз между ними. из повреждений небольшие царапины на бампере, и в одном месте пробита пробита пластиковая защита снизу. В общем отделался испугом.
Да и ещё резина зимняя, авто практически новое."
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
02.11.2015, 10:41
#1157
Сообщение от oalex
Да, про каменты как-то не подумал, обычно АВ подробности редко пишут про чужую аварию. А я-то думал, мне показалось, что он газанул при начале заноса - решил, что не самоубийца же, газовать или по тормозам бить сразу  )) И всё-таки передний привод, угу...
02.11.2015, 19:01
#1158
Считаю не в приводе дело, если нет познаний в области управления авто, то хоть передний, задний или 4 ВД разницы нет.
Нет, конечно между управлением разными вариантами привода есть разница, но если нет знаний и опыта каждый привод становится опасным. ИМХО.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Из личного опыта:
В Рязанских лесах заехали с братом на озеро, наловили раков, костерок и с пивком их.
Сидим, из леса выезжает нива останавливается неподалёку, и к нам идёт мужик в камуфляже.
Ну думаем попали - лесник...
Подойдя мужик спросил -" Как вы сюда попали?"
-"вооон, за теми кустами типа дорога." отвечает брат
-" чего вы мне рассказываете, я там еле проехал" показывая на почти чистую "шестёрку"
02.11.2015, 20:09
#1159
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Dima N
Из личного опыта:
Ничего не понял, выезжает Нива, а показал на 2106.
А нива что, грязная была и тащила 2106?
02.11.2015, 20:22
#1160
jimmik, ребята на шестерке приехали, а лесник на ниве...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
