Старый 15.12.2011, 18:35   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим"
Полезная штука ,
может у кого есть опыт эксплуатации ?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.12.2011, 18:43   #2
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
По умолчанию Re: Система подогрева жидкости стеклоомывателя,"Гольфстрим"
Я ставил клиенту такую.Производство США.Подогревает жидкость градусов на 20.Работает по принципу проточного нагревателя.Току кушает ампер 40.Но если жидкость в бачке замерзнет она не спасет.Вобщем что-то не впечалила.
Старый 15.12.2011, 18:46   #3
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Теоретически, да, полезно, но лишь бы стекло не лопнуло )))
Принцип работы:
CTR CRX-7012 работает в режиме "по требованию".
Прибор начинает свою работу, когда зажигание включено и уровень напряжения аккумуляторной батареи выше, чем 13 В. Как только прибор будет приведен в действие, моющая жидкость внутри нагревающей камеры будет нагрета до 56 - 60°C и затем устройство будет поддерживать эту температуру, поэтому внутри нагревающей камеры всегда будет горячая жидкость, которая может быть использована для очистки ветрового стекла.
Каждый раз, когда водитель приводит в действие встроенную моющую систему, нагретая моющая жидкость наносится на ветровое стекло в течение первых 3-х секунд распыления. За это время поставляется примерно 50 - 60 мл жидкости, что является достаточным количеством для одного распыления. Следующая порция моющей жидкости нагреется в течение 10 - 20 сек (в зависимости от температуры внешней среды).
Устройство подогрева жидкости стеклоомывателя потребляет полную мощность в 650 Вт в течение первых 30 секунд, чтобы нагреть моющую жидкость до определенной температуры (56 - 60°C). Далее, чтобы удерживать температуру жидкости в пределах границ температуры, устройство потребляет минимальную мощность в 24 Вт в час (при температуре окружающей среды -18°C).
Ещё бы как-то жидкость в бачке подогревать, а то в девайсе нет толку, если в бачке ледышка....
Старый 15.12.2011, 18:47   #4
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Ценник не дорогой , около 4000 руб.
Старый 15.12.2011, 18:51   #5
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Заправить в омыватель жидкость -38, эффект будет тот-же, только пар не будет валить, как от паровоза.
Старый 15.12.2011, 18:53   #6
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
получается она работает только когда авто заведен либо вкл зажигание?
Тогда она не нужна, пришел утром в мороз и поехал со льдом в бачке.
а при движении если незамерзайка норм то система и не нужна эта
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.12.2011 в 19:07.
Старый 15.12.2011, 18:57   #7
espace
Аватар для espace
взято на дружественном Рено клубе
"Все прекрасно понимают, что в бачок омывателя заливаются незамерзайки, на основе изопропилового спирта (метиловый запрещен, этиловый обложен акцизами). И всем понятно, что эти жидкости не мерзнут. Но есть одна беда. Для того, чтобы уменьшить содержание изопропила в них, тем самым уменьшив его противный запах изопропилового сирта, при этом оставив прежней температуру замерзания, производители добавляют в жидкости этиленгликоли. И стоит чуть переборщить с этиленгликолями, незамерзайки на морозе изрядно густеют. Из форсунок на морозе льются слаааабенькие струйки жижи. С одной стороны, при большом морозе мы не так часто и поливаем жижой лобовое стекло. Но, активный полив дорог реагентами, заставляет нас частенько чистить лобовик и прыскать незамерзайкой. А подогретая незамерзайка это делает очень хорошо.
Другая сторона вопроса. Это утренняя разморозка лобового стекла. Чуть более теплая незамерзайка, подаваемая на лобовик, позволяет его в купе с размораживающими свойствами спиртов, очистить лобоое стекло намного быстрее. Можно сократить пляски с бубнами и со скребком. "
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.12.2011, 19:01   #8
RFM
Аватар для RFM
Сообщение от ruden83 Посмотреть сообщение
Да верно.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.12.2011 в 19:08.
Старый 15.12.2011, 19:07   #9
instruktor
Гость
Как по мне, подогревать форсунки надо, они в первую очередь примерзают.
Старый 15.12.2011, 19:10   #10
RFM
Аватар для RFM
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Такая же мысль была,когда эту штуку увидел.
Старый 15.12.2011, 19:13   #11
RFM
Аватар для RFM
Если будете этот девайс ставить,важно наполнить его сначала жидкостью,а только потом подключить питание.
Старый 15.12.2011, 19:17   #12
espace
Аватар для espace
там есть защита от сухого включения
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.12.2011, 19:21   #13
RFM
Аватар для RFM
Может в этой версии есть.В той,что я ставил,в инструкции прописали так.
Старый 15.12.2011, 19:23   #14
OlegK
Аватар для OlegK
Тогда, лучше всего будет -
Греть бачок с омывайкой
и обогревамые форсунки (доработать родные или приколхозить от других авто)...
Старый 15.12.2011, 19:41   #15
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
А стекло от перепада температур не треснет?
Старый 15.12.2011, 19:55   #16
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
гусь:
Проверял неоднократно. Если спешишь ,а обычно так и бывает, очень выручает.
Ну а такую систему никто не испытывал? Насколько эффективнее скребка?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Последний раз редактировалось гусь; 15.12.2011 в 20:10.
Старый 15.12.2011, 20:02   #17
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
luno;, Зимы три последние пользуюсь чем-то похожим. Гораздо эффективней скребка (быстрее и стекло не царапается). Особенно полезно при небольших морозах и сильной влажности, когда нет необходимости долго греть двигатель, а на лобовухе пара миллиметров льда, а ты уже куда-то опаздываешь....
Старый 15.12.2011, 20:43   #18
RFM
Аватар для RFM
Ее наносить до или после?
Старый 15.12.2011, 20:52   #19
Алексей-13
Аватар для Алексей-13
Онлайн: Алексей-13 вне форума
Был(а): 04 ноя 2013 21:47
Автомобиль: Рено Сандеро
Испытывал и не раз ,оч удобно зеркала размораживать, не тыкаешь в них скребком и не сбиваешь настройки да и вообще действенная штука вот этот хай гир, реально помогает, а купил какой то аналог в магазине так он иуда замерз в -30 ! пшикаеш прям на лед и он тает как на дороге от реагентов .
Старый 15.12.2011, 20:53   #20
dt50rus
Аватар для dt50rus
Онлайн: dt50rus вне форума
Был(а): 06 июн 2015 11:19
Автомобиль: ...
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Отличная вещь. Для замков самое оно. На стёкла, правда не лил)))
Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4) MGV 4х4 7296 26.09.2024 10:44
Коврики в салон Moder Аксессуары и допы 2166 26.08.2024 12:42
Комплектации "Рено Дастер" (Renault Duster) в России MGV РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5449 16.01.2024 19:02
ПОДРОБНОСТИ О "РЕНО ДАСТЕР" (Renault Duster) Moder РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 149 14.12.2011 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
