Старый 24.10.2015, 18:03   #1521
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Мутный эл-лит - первый признак осыпания плюсовых пластин ( на практике у меня было всего 2 случая оползания активной массы с минусовых пластин ) , не мудрите , коллега , меняйте акк .Я б с таким под зиму не рискнул .Могу предположить , что акк или замораживали ( признак-раздутые бока ) или гоняли при зарядке большим током и долго , тогда выделяющийся водород рвет пластины . Короткозамкнутый ротор или статор стартера гадят по своему , разбитые втулки по своему , но эл-лит от этого не мутнеет .
Из всего перечисленного
Скорей всего акб загубил зарядкой с закрытыми пробками и длительное время.
Опять напрашивается вопрос, что при движении пробки ведь также закрыты.
А вот интересно есть в продаже зарядники для акб с автоматическим выключением зарядки по температуре акб. На автомобилях такую уже ставят ( регулятор напряжения на генераторе с выносным терморезистором) .
Старый 24.10.2015, 19:07   #1522
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
...ЕГО ПРИМЕР- ДРУГИМ НАУКА...
Господа! Андрей Федорович умудрился за 2 года убить новый АКК!!! И теперь дает на форуме консультации, что и как надо делать. Какого черта надо новый АКК заряжать "закрытыми пробками и длительное время"?
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 24.10.2015, 19:36   #1523
andrik
passerby
Аватар для andrik
Это просто предположение из за чего пластины осыпались.
Может просто акб такого качества попался. А убил я его скорей всего из за постоянного недозаряда (проблема вылечена ) но поздно.
Также повлияла частое оставление акб в недозаряженном состоянии на длительное время.
Может на моих ошибках кто нибудь для себя чо полезное возъмёт.
Сегодня заменил электролит. Посмотрю результат на сколько хватит до следующей принудительной зарядки.
И ещё один вопрос . Машина около дома стоит рядом со светильником. Если сделать зарядку от светильника, то меня сильно приголубят или может прокатит. ( просто лень сымать акб с машины и таскать его в сарай на зарядку.) Хотя пожалуй самый простой способ это просто поменять батарейку.
Сегодня выписал в найвле зарядник. Чтоб не париться и не выщитывать время заряда.
Высылаю ссылочку может у кого есть такой зарядник. http://www.naifl.ru/product/getgalle...omatich_6a_12v Пока понравилась только цена 1300р и автоматический режим заряда.
Последний раз редактировалось andrik; 24.10.2015 в 20:09.
Старый 24.10.2015, 20:17   #1524
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от andrik
Постоянный недозаряд приводит к сульфатации пластин ( появление белого палета - кристаллов сульфата )но не к помутнению , и удаляется только длительной зарядкой малым током , да и то не на всех акк , Иногда после разборки сульфат не снимается даже металлической щеткой , какая уж тут на фиг зарядка . А ежели меняли эл-лит , то сначала надо было слить старый-залить дист.воду и поставить на зарядку 1-0,5А на1-2 суток. Если начнет брать зарядку - отбирать грушей эл-лит из акк до уровня пластин и доливать корректирующий плот 1,40 , и так отбирать и доливать , и снова и снова при постоянной зарядке . Ежели повезет - может и послужит еще . Но * раскатанная губа - источник травматизма * - лучше все-таки не мудрить .Но ежели есть желание и упорство - то в путь , только хочу предупредить - портки от эл-лита горят на ура , особенно джинсы .А если акк остается на долгое время в отстое то лучше попросите соседа пусть на свою ставит время от времени .
Старый 24.10.2015, 20:26   #1525
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
У Олегъа Сергеевича тоже за 2 года аккум умер,и что? Я думаю,это просто случаи заводского брака.
Новый работает 1,5 года,перед установкой на авто зарядил малым током,как в букваре учили...
Старый 24.10.2015, 20:41   #1526
andrik
passerby
Аватар для andrik
Забыл ещё указать пожалуй самый важный фактор потемнения электролита ( по моему). Электролит был на уровне пластин, соответственно вода испарилась и была повышенная плотность.
Недельку другую думаю поездить и ещё раз поменять электролит.
Просто не хочется чота мудрить с водой, проверять плотность и добавлять
электролит повышенной концентрации. Проще просто несколько раз поменять готовый электролит и не париться. И быстрее и дешевле. Причём буду менять электролит чисто если придётся снимать акб для зарядки. Теперь то я знаю что он мутный , поэтому буду менять его каждый раз при зарядке.
Старый 24.10.2015, 22:07   #1527
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На ВАЗика 10-15 моделей эта проблема была изначально 50 на 50,где то зарядка шла хорошо где то нет.Выяснять причину будем?
Старый 25.10.2015, 00:09   #1528
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
НЕ НАДО !!!!
Старый 25.10.2015, 00:15   #1529
Олегъ
Аватар для Олегъ
Зарядка нормально идёт. Уже давно выяснили,что некий процент акб идёт с браком,а именно,"коротит" 2-я банка. У меня было именно так.
Старый 03.11.2015, 08:31   #1530
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Высылаю ссылочку может у кого есть такой зарядник. http://www.naifl.ru/product/getgalle...omatich_6a_12v Пока понравилась только цена 1300р и автоматический режим заряда.[/QUOTE]
Слабоват зарядник (до 6А), нашей АБ нужен ток 7А - 10%. Лучше брать зарядник от 10 до 20А со шкалой и крутилкой, так называемые - предпусковые.
Старый 03.11.2015, 09:06   #1531
владислав51
Сообщение от Олегъ
Попробуйте зарядить отдельно эту банку ( если интересно - пиши в личку , это не трудно ) , если удастся ее вытянуть - акк еще поработает , и остальным банкам будет легче .
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
* ёмкость акк определяется отстающей банкой *
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
Сообщение от oleg_sv
цена 1300р
Да , цена демократичная , но лучше брать силовой ( с ручной регулировкой )
Старый 03.11.2015, 09:08   #1532
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Слабоват зарядник (до 6А), нашей АБ нужен ток 7А - 10%...
Зарядить можно и меньшим током, дело во времени
Старый 03.11.2015, 09:54   #1533
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Более того, Лучше заряжать меньшим током (1-2 А) - дольше проживет Ваш Аккумулятор.
Перед зимой тоже решил проверить (третья зима уже будет) долил гдетограмм 600 дистилята, интересно что диллер там на ТО (согласно полученных мною накладных) "долилвал" ...
Старый 03.11.2015, 10:16   #1534
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от bushvsm Посмотреть сообщение
Скан наряд-заказа в студию, дилер ничего в аккум не доливает при ТО, если что то не так, меняет на новую "батарейку".
Старый 03.11.2015, 10:31   #1535
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Полностью севшую АБ этот зарядник не вытянет. Учитывайте - это автомат и он сам переключает на меньшие токи, не давая батарее кипеть.
Старый 03.11.2015, 10:39   #1536
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Контролирую состояние батареи по напряжению на сигналке: если с утра меньше 12,4, то вечером в гараже подзаряжаю ее без снятия с авто (ЗУ Кулон-205 обычно вливает 3-6Ач). Зимой верх/низ закрыты, под капотом "Автотепло", так что без напряга 2-3 раза за сезон подзаряжаю АКБ прямо в прогретом моторном отсеке. 2 года уже прошло, и после ТО с чистой совестью провел ревизию АКБ: эл-т прозрачный, 10-13мм над пластинами, плотность 1,3-1,32 при 0 гр.С, выравнивать пока не стал - посмотрю до лета.
В мечтах - под АКБ поставить маломощную нагревательную пластину...
Старый 03.11.2015, 10:50   #1537
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Моей АБ почти 4года! Ничего с ней не делал.
Старый 03.11.2015, 10:50   #1538
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от a2b
А чего так часто?
Я за 2 года ни разу не подзаряжал. Магнитола показывает (после 3-4 стоянки) 12,7В.
Старый 03.11.2015, 10:50   #1539
Полностью севшую АБ этот зарядник не вытянет...
Очередной возврат к теме маленького насоса и большого бассейна?
Старый 03.11.2015, 10:58   #1540
a2b
Аватар для a2b
А чего так часто?
Всю зиму режим 5+5км, часто с промежуточными остановками, а как получается прокатиться да движок с акк. прогреть - так и на зарядку!
"Берегите тепло!"
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
