Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 10.10.2015, 16:26   #21
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
По умолчанию Re: Замена термостата
Добавить-то добавит - еще на Логанах проверено.
Однако, есть прецедент, что на 2-х литровый движок 92-градусный термостат Vernet TH4898.92J просто так не ставится.
Например, Рурию это в свое время сделать не удалось.Проще шарошкой край корпуса снять и все отлично встаёт. Сам так делал.
Старый 10.10.2015, 19:39   #22
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от potexin35 Посмотреть сообщение
Что, c цитированием проблемы? А то не понятно кто чего пишет, все в кучу...
Т.е. предлагается дорабатывать сам штатный корпус термостата?
Хм..., я бы не стал торопиться с этим. А вдруг потребуется поставить родной термостат? Неизвестно как "доработка" на нем скажется.
IMHO проще/надежнее все-таки подобрать сам заменяемый термостат.
Старый 10.10.2015, 19:54   #23
potexin35
Iron, Да,небольшие проблемы. Штатный ставиться назад без проблем. Летом ставил более горячий,но карлсон почти постоянно работал на первой скорости,так как езда вторая,третья редко четвёртая,Вернул штатный,без проблем.Пишу с тел.никак не приспособиться!
Старый 01.11.2015, 17:25   #24
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Ну прям сезонная тема
Вот и у нас на Урале 2 дня назад, как всегда неожиданно, наступила зима. Температура за бортом в районе нуля.
Температура в движении по городу (средняя скорость 40км/ч) не превышает 80гр. (Tork).
Машина прогревается до этой температуры в течение 20-30мин.
В движении по трассе температура падает до 75гр.
Не хочется мерзнуть зимой, потому заказал в экзисте Vernet TH6047.89J - будем лечить
Думал по поводу установки термостата на 92гр., но, на мой взгляд, разница в 3 градуса не особо доставит... потому заказал аналог оригинального.
П.С. пробег 40ткм за 2.5года
Заменил сегодня термостат.
Все стало опять хорошо: 90-95гр.
Снимал только верхний шланг с расширительного бочка.
Между КПП и моторным щитом на рулевую рейку поставил бутыль 1л, опустил в нее снятый шланг и дунул в сосок бочка обычным авто-компрессором.
Замечательно слилось 2л.
Далее снял металлический кронштейн, который держит шланги.
А уже после него крышку термостата.
Вытекло антифриза совсем чуток.
После сборки залил 1л и завел мотор.
Температура поднялась до 106гр. Я даже немного напрягся.
После чего открылся термостат, вышел воздух и уровень в бочке упал на минимум.
Штуцером спустил воздух с печки (хотя, если честно фигня этот штуцер - пару раз газануть и нет там воздуха).
Ну и поехал кататься по лесу по горкам.
Через 20 минут открыл капот и увидел пустой бочок. Залил еще литр - как раз до максимума. Поехал кататься дальше.
В итоге все работает. Печка жарит.
Температура не падает ниже 90гр.
Я доволен.
Старый 04.11.2015, 21:25   #25
Driv3r
Аватар для Driv3r
Онлайн: Driv3r вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Друзья, подскажите кто сталкивался, последнее время показываю температуру 2 деления и все. Иногда, может показать 4, но потом опять 2. Что виновато, термостат или датчик температуры? Подключил сканер ОДБ, показывает температуру, порядка 80 градусов при работе.
Старый 04.11.2015, 21:49   #26
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Если 80 и 2 палки, то датчик косячит. К сожалению, не знаю, на дастере 2 датчика или один. Если 2 то умер тот, который на приборную панель идет.
Воздушных пробок не может быть?
Старый 04.11.2015, 22:10   #27
Driv3r
Аватар для Driv3r
Ворчун2014, воздушные пробки исключаю по той причине, что ни разу не доливал антифриз с 12 года, а уровень его в полном порядке.
На счет количества датчиков тоже не знаю, где читал, пишут что один, а там не знаю
Старый 05.11.2015, 06:47   #28
Driv3r, термостат умер однако - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=604533
Старый 05.11.2015, 07:36   #29
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Driv3r
Его вообще поменять бы пора полностью
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 05.11.2015, 09:31   #30
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Не знай не знай. у меня летом сначала поменяли датчик по гарантии ,а после замены сразу сделали диагностику и нашли не исправность термостата и его тож по гарантии поменяли
Старый 05.11.2015, 09:56   #31
Driv3r
Аватар для Driv3r
Гарантия у меня кончилась. Что из термостатов порекомендуете для покупки?
Старый 05.11.2015, 10:37   #32
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
присоединяюсь на 1.6 какой 92 С подойдёт?
Старый 05.11.2015, 10:43   #33
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
niki.73, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14214
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 05.11.2015, 10:49   #34
niki.73
Аватар для niki.73
спасибо, уже нашёл сам твой отчёт
WAHLER 3017.92D2 92*С-107*С
правда не знаю менять или нет, так вроде температуру нормально держит , но утром стала при том же пробеге медленнее нагреваться.
Старый 05.11.2015, 11:06   #35
SergeyPershin
niki.73, мне тоже после лета так стало казаться.Ничего,привыкнется.
Или допускаешь,что термостат "ослаб" и перепускает?Тогда только тактильными ощущениями трогать патрубки до открытия термостата на большой круг.А вообще ход "запирающего" клапана термостата по ходу направления потока ож или против?
По фото я так понимаю,что против.Иными словами ОЖ подпирает клапан упирая его(противодействуя самооткрытию).И течение ОЖ не может его открыть напором.
Старый 05.11.2015, 11:13   #36
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от niki.73
Имел дело в Вахлером, у меня он прожил один сезон, на следующую зиму "потек" раньше чем нужно. Томпсоном исправилась ситуация на 2+ года, и так и продал машину.
Старый 05.11.2015, 11:30   #37
Driv3r
Аватар для Driv3r
Термостаты на 1.6 и на 2.0 одинаковые?
Старый 05.11.2015, 12:26   #38
SergeyPershin
Driv3r, каталоги выдают одинаковые номера.
Старый 05.11.2015, 22:36   #39
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Поменял седня термостат. .Купил родной.Месяц назад поменял антифриз. Думал может из за него термостат не всегда держал 4 палки. Не помогло. Щас все хорошо! Старый термостат отработал 3,5года(пробег 42т.)Так что у кого есть проблемы с "недержанием"температуры...смело меняйте термостат. Всем спасибо. P.S:добавляю фото....поставил вот такой.
Последний раз редактировалось 4х4; 19.11.2015 в 18:05. Причина: фото
Старый 05.01.2016, 19:15   #40
nemoy
Аватар для nemoy
Онлайн: nemoy вне форума
Был(а): 06 Янв 2016 19:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi
Товарищи, помогите кто сталкивался. Не могу найти каталожный номер на термостат от Duster 1.5dCi. От бензиновых подойдет?
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
