Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 29.05.2015, 11:27   #21
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По умолчанию Re: замена масла в акпп
мастер-приемщик одного из московских Официальных дилеров, сказал, что приятно удивлен, что с проблемами по DP-2, на Дастере, ни кто не обращался ... "неофициально" порекомендовал частичную замену "жижи" на 60-ти.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 05.11.2015, 23:54   #22
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
У нас в АКПП, по дилеру, залить масло ATF RENAULTMATIC D3 SYN, в магазине предлагают ELFMATIC G3
Можно ли его заливать?[COLOR="Silver"]
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 06.11.2015, 00:04   #23
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
G3 -это минералка
D3 - это синтетика! (и она есть в продаже без проблем, взамен устаревшего D2)
Старый 06.11.2015, 00:05   #24
Классик
Аватар для Классик
синтетика лучше, чем минералка?
Старый 06.11.2015, 00:06   #25
Спутник
Аватар для Спутник
ну, как бы считается, что да.....она и дороже!
Старый 06.11.2015, 00:14   #26
Классик
Аватар для Классик
ага, я определился! Буду брать либо ATF RENAULTMATIC D3 SYN
либо ATF ELFMATIC G3 SYN это синтетические масла и они одобрены Рено для залива в АКПП DP0
У масла ATF ELFMATIC G3 - это минеральное масло
нет одобрения Рено для залива в АКПП DP0 и такого масла вообще нет на сайте ELFа
В магазине В Мурманске на Радищева предлагают именно это масло.
Старый 06.11.2015, 00:20   #27
Спутник
Аватар для Спутник
В брошуре написано, что G3 типа синтетика........врут!
Смотрел в магазине, сам читал инструкцию G3 - минералка!!! (цена была 350руб!!!)
Рядом стояла D3 - синтетика (цена была 550 руб!!!)
Лить можно и то и то, но тут просто, видимо, минералку надо будет менять чуть чаще...как бы...
Старый 06.11.2015, 00:28   #28
Классик
Аватар для Классик
к сожалению у нас D3 нет, но в магазине можно заказать, придет через 7 дней, придется ждать.
Старый 06.11.2015, 00:30   #29
Спутник
Аватар для Спутник
У дилеров нет разве?
Старый 06.11.2015, 00:38   #30
Классик
Аватар для Классик
и то верно, надо посмотреть, спасибо за подсказку!
Старый 06.11.2015, 00:47   #31
Спутник
Аватар для Спутник
у них просто оно может быть чуть подороже...они это оооочень любят)))
Старый 06.11.2015, 02:05   #32
Спутник
Аватар для Спутник
Классик, Пробег какой у вас?
Старый 06.11.2015, 02:28   #33
Классик
Аватар для Классик
39 700
Старый 06.11.2015, 02:33   #34
Спутник
Аватар для Спутник
понял, ну тут да, уже пора задуматься о замене...согласен...
Старый 06.11.2015, 02:42   #35
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
где-то на форуме читал про 50-60 000.
Так какой оптимальный пробег для замены?
---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее написано было в 02:41 ----------
Думал приурочить к замене ремня ГРМ.
Старый 06.11.2015, 02:45   #36
Спутник
Аватар для Спутник
Сам точно я не знаю! Да пишут, что 60 и замена, а лучше (пишут другие 40-45) и замена! Очевидно они правы)))
В книжке указано, что эта жижа залита на весь срок эксплуатации АКПП.........но как известно, вечного ничего не бывает))) Думается.....менять всё же надо.
Старый 26.11.2015, 12:57   #37
Классик
Аватар для Классик
Замена и проверка уровеня масла в АКПП
По аналогии происходит и замена(частичная) масла в АКПП DP0, DP2, DP8
Буду редактировать до уподобоваримости
Для замены масла понадобятся:
Ключ или головка на 10,
4-х гранник на 8,
6-и гранник на 8 (если масло менять)
Купил в Екзисте масло производства Франции 3D syn 3 литровых канистры(для частичной замены масла)
Проделал в канистре отверстие (в старой канистре) для того что бы подсунуть под сливную пробку.
Сочинил из бутылки и капельницы заливную воронку
Для замены (частичной) или проверки уровня масла в АКПП надо хорошо прогреть машинку.
Заезжаем на яму. Глушим движок. Селектор АКПП находится в положении P
Открутил 4 болтика защиты (головка или ключ на 10). Что бы полностью снять защиту надо открутить ещё два болта на 10 и один по середине торкс. Но полностью защиту снимать не надо!
Засунул канистру между защитой и коробкой. Открутил 4-х гранником на 8 сливную пробку. Должно вытечь не менее 100 грамм (если уровень масла в норме). Закручиваем сливную пробку на место(не сильно).
Если хотите, что бы масло сливалось вниз, то можно сделать отверстие в канистре примерно тут. Это отверстие понадобится ещё и для замены масла. Так как слиться должно около 3-х литров, а канистрочка литровая.
Поднимаемся на верх, открываем капот, Селектор тяги перекрывает заливную пробку и её не видно, для того что бы её было видно...
Полная версия материала тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...203#post762203
Старый 19.01.2016, 19:19   #38
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Вопрос такой. Гонял на 1-е ТО в ноябре (10 тыс. км.). При получении назад машины мастер огорошил вот таким сообщением. Мол, нужно сменить масло в АККП по гарантии, что есть такая отзывная кампания. Совершенно бесплатно. Нужно только приехать. Якобы официалы обнаружили какое-то скопление капель, так что образуются тянучки (сопли) в каком-то там месте. Я вот, чё-та в раздумьи - не может это быть разводом - разжиться относительно свежим маслом? Я ведь не буду видеть чё там льют, и откуда. В январе обещал позвонить. Я щас только вспомнил. Еще не звонили. Какие могут быть соображения у вас, одноклубники? Может я зря так думаю нехорошо? С ув. Жорж.
Старый 24.02.2016, 15:45   #39
Волгоградец
Аватар для Волгоградец
Онлайн: Волгоградец вне форума
Был(а): 22 мар 2017 11:13
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП (с привелегиями)
"знакомый сервис" нашел мануал по нашей коробке. Французским по белому написано, что замена масла происходит каждые 25000 км. Меняется так называемый рабочий объем в количестве 3литра. Если коробка прошла больше, то менять необходимо 6 литров. Фильтр находится внутри и поэтому не меняется, т.к. для этого необходимо разбирать коробку.
Старый 24.02.2016, 17:36   #40
Сильвер
Аватар для Сильвер
Наверное, если есть желание, ездить самому более ...60ооо км, и после окончания гарантии, на Дастере с АКПП, есть смысл поменять масло, методом частичной замены, как и "ремни"(последние, конечно, полностью)): если нет, то пусть это сделает следующий педантичный владелец(а)- все равно не поверит, если "бумаг из сервиса" не будет. И сделает это еще раз...
Сообщение от Волгоградец
почему тогда "производитель" гласно считает, что масло зАлито на весь срок службы?
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 24.02.2016 в 18:00.
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся igorus РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 75 10.02.2021 14:19
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Уровень масла в новой АКПП Volk АКПП 28 18.07.2019 15:37
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
