Старый 17.10.2015, 09:29   #301
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от dkabirov
У меня подозрение на окисленный контакт питания
Ну так проверь свои догадки... Кинь новую "соплю" временно
Старый 17.10.2015, 09:36   #302
dkabirov
Аватар для dkabirov
Онлайн: dkabirov вне форума
Был(а): 07 Янв 2025 15:47
Не знаю где находится в машине. Все упаковано...
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
Под приборной панель рыть ?
Старый 17.10.2015, 10:03   #303
a007kp
Аватар для a007kp
Я ставил над задней правой стойкой... https://www.drive2.ru/l/5788947/
Старый 17.10.2015, 10:52   #304
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Сообщение от dkabirov Посмотреть сообщение
Инструкция по установке парктроника.pdf Если по инструкции, то где-то здесь...
Старый 17.10.2015, 11:25   #305
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Штатный парктроник стоит за левой обшивкой багажника. Снимается легко. Но думаю, что в салоне не будут заморачиваться и воткнут справа, через дверку домкрата.Ленивые они там все!
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Имеется ввиду блочёк,куда подключаются датчики.
Старый 17.10.2015, 11:36   #306
dkabirov
Аватар для dkabirov
Спасибо большое, пойду посмотрю
Старый 17.10.2015, 16:13   #307
dkabirov
Аватар для dkabirov
Всем спасибо. Нашел блок в указанном месте, дилеры не поленились.
Вскрытие показало переменный контакт в пайке зеленого гнезда к плате
Непропай был скрытым - сверху все 4 контакта выглядели пропаянными. Решил пропаять еще раз - на одном из контактов 9минус питания) вскрылась каверна (пузырь воздуха под пайкой).
Пропайка устранила все проблемы. Короче заводской брак.
Я счастлив
Старый 07.11.2015, 10:29   #308
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
А кто-нибудь в передний бампер ставил? А то не могу найти инструкцию, чтобы при включении передач вперёд он начинал работать как задний штатный. Где искать?
Старый 07.11.2015, 13:13   #309
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
Конечно ставили.
К примеру, у меня установлен Спарк (Spark) 8-D Бизон на 8 датчиков от РитмАвто.
Однако, с чего вы взяли, что передние датчик должны работать при любом движении вперед?
Не нужны передние датчики в движении. Они удобны только при парковке и/или маневрировании в тесноте. И включаются тоже от датчика включения заднего хода или вручную.
Т.е. включение передних датчиков определяется только алгоритмом работы самого парктроника, поскольку нет датчиков срабатывающих при включении передних передач.
Можно почитать, например, инструкцию по эксплуатации, где IMHO достаточно понятно описан режим "Вперед" парктроника от РитмАвто.
Старый 07.11.2015, 17:08   #310
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
А кто нить вкурсе что за парктроник ставят диллеры? У меня сзади три сонара, мне интересно можно ли ещё один подключить, ато мне кажется если ставить фаркоп-будет мешать.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 08.11.2015, 02:47   #311
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
ставил.
отключается отдельной клавишей.нужен крайне редко при парковке.
если не отключать-вынес мозга
Старый 08.11.2015, 11:04   #312
belych
Аватар для belych
Онлайн: belych вне форума
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Я поставил мультитроникс, подключается к БК этого же производителя.
Очень удобно на парковках, кнопку отключения не ставил.
Настраивается скорость ниже которой будет парктроник работать и расстояние начиная с которого начнет пищать.
У меня алгоритм работы такой: при скорости меньше 8 км/ч и расстоянии до препятствия меньше 1 метра (оба параметра настраиваемые) экран БК переходит в режим парктроника на котором отображаются направление и расстояние до препятствия. Пока расстояние до препятствия изменяется и в течение 2-3 сек. после этого БК работает в режиме парктроника с визуальной и звуковой индикацией. Если расстояние до препятствия изменяться перестает (остановился перед стенкой/столбом/автомобилем), то через 2-3 сек. БК переходит в штатный режим работы. Как только расстояние изменилось (начало движения или автомобиль покатился) опять включается режим парктроника и начинается писк.
p.s. Пожалел, что при заказе автомобиля включил в комплектацию задний заводской парктроник, а так бы на дисплее была индикация и от передних и от задних датчиков.
Старый 08.11.2015, 15:53   #313
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Firerus Посмотреть сообщение
как показала практика, фаркоп парктронику не помеха.
Старый 25.11.2015, 20:43   #314
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Заказал БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР MULTITRONICS C590
а можно ли на него повесить беспроводную камеру и партроник с беспроводными датчиками. Может кто ставил какую марку?
Старый 05.01.2016, 20:25   #315
Buhta
Аватар для Buhta
Онлайн: Buhta вне форума
Был(а): 05 сен 2023 18:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 AT Lux
Поскажите пож. на люксе, штатный парктроник начал пищать ... я так понимаю сдох после мойки датчик... может у кого есть его номер? ктонить его менял? самому сложно? можно ли без снятия бампера?
спасибо!
Старый 06.01.2016, 09:16   #316
dmitry46
Аватар для dmitry46
Онлайн: dmitry46 вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
не факт что сдох.. скорее всего попала вода в желобок между центральной частью и внешней.... вычисти зубочисткой лёд...
Старый 06.01.2016, 13:04   #317
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от dmitry46 Посмотреть сообщение
Еще размораживатель стекол помогает.
Старый 01.06.2016, 11:59   #318
Front_Line
Аватар для Front_Line
Онлайн: Front_Line вне форума
Был(а): 08 июл 2018 14:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 МКП6
Нет информации, можно ли 4-ый датчик подключить?
Старый 01.06.2016, 23:15   #319
Firerus
Аватар для Firerus
Сообщение от Front_Line Посмотреть сообщение
Да вот тишина. Нада найти этот блок управления да глянуть распиновку. Тока где его искать -хз.
Старый 01.06.2016, 23:33   #320
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вы точно знаете что парковщик дилер ставил,просто они обычно не заморачиваются и монтируют стандартный китайский комплект с четырьмя датчиками,или если пожелаете восемь.
Дайте фото датчиков.
Еще вариант с мультитроником,там есть версия с тремя.
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
