Старый 07.11.2015, 17:16   #1601
Был(а): 05 мая 2025 22:31
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от bushvsm Посмотреть сообщение
Нет, антифриз они уже готовый доливают, он строкой выше обозначен...
Выше строкой указан именно концентрат, и его как раз и разбавляют водой 1:1
ЗЫ, да и не будет ОД в "необслуживаемый" аккумулятор лазить
Старый 07.11.2015, 22:20   #1602
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
купил з/у КУЛОН715д.перед зарядкой проверил плотность ариометром, показал75%.ток заряда установил1.5 А.пробовал увеличить ток заряда но больше2.7 не выдал.у кого есть КУЛОН715д подскожите как у Вас с током заряда.пишут что надо увеличить напряжение на выходе з/у.
Старый 07.11.2015, 22:44   #1603
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от gabib
Ставте 14.4 вольта(сейчас найдутся советчики выставить больше-не возражаю) и поднимайте ток до 10% от емкости АКБ. По достижении выставленного напряжения ток зарядки начнет уменьшаться. Это нормально.
Сообщение от gabib
В начале зарядки, при отключенном АКБ выставьте ток ноль и напряжение 14.4 (или которое Вас "устроит" 14.4, 15, и т.д.) потом подключите АКБ и поднимите ток (амперы) и ... ждите окончания процесса зарядки. Когда ток зарядки, при установленном напряжении "упадет" почти (или) до ноля АКБ считается заряженным. Далее при минимальном токе(типа ток саморазряда) происходит (должно) процесс десульфатации пластин . Чем дольше, тем лучше. Но ..... Тут начинаются ньюансы о которых идет вечный спор. Удачи.
Старый 08.11.2015, 04:03   #1604
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Исту 14.4(15) вольтами не зарядить 100%. При достижение примерно 14,7в на банках аккумулятора, ток падает, переход в буферный режим, заряд не более 80%. Полностью зарядить можно 16в, сначала током 1/10 от емкости аккума, потом 1/20, "добивать" малым током 0,5-1А. Если времени вагон, можно сразу 0,5-1А выставить, но вольтаж нужен все равно 16в. Это практика с нашей батарейкой, степень заряда правильней считать по плотности электролита(домашний вариант, без приборов). Автоматами не возможно зарядить 100%.
Старый 09.11.2015, 13:54   #1605
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Этим точно зарядишь!
Старый 10.11.2015, 11:26   #1606
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Всем привет. Недавно проходил ТО-2 (30 000 км) сказали что аккум нужно зарядить. Глянул пробки - обычной ответкой не открутишь. Или так заряжать? Кто как заряжает?
Старый 10.11.2015, 11:28   #1607
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
У АКБ есть вентиляция, пробки не надо откручивать.
Как-то так, мне нравится.
Старый 10.11.2015, 11:31   #1608
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Пинцетом, узкогубцами, вилкой электрической с тонкими штырьками, двумя гвоздями, наконец
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Но уровень электролита лучше проверить
Старый 10.11.2015, 12:03   #1609
alex59
Аватар для alex59
Уровень проверю, его вроде можно проверить на рискам мин и мах. А заряжать можно в моторном отсеке не снимая клемм или лучше отключить его и вытащить из моторного отсека а потом заряжать?
Старый 10.11.2015, 12:08   #1610
Вынимать не обязательно, но массовую клемму я бы снял.
Старый 10.11.2015, 12:15   #1611
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Все зависеть от вашего ЗУ
Если у вашего ЗУ макс напряжение 14.4 v То можно и не выкручивать пробки.
А если у ЗУ макс напряжение 16 v то пробки выкручивать обязательно.
Здесь о том как правильно заряжать Ca-Ca АКБ
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
Старый 10.11.2015, 12:21   #1612
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от alex59
А заряжать можно в моторном отсеке не снимая клемм или лучше отключить...
Для бортовой электроники опасно напряжение выше 15В (по отзывам, сам не проверял), поэтому "умные" ЗУ ограничивают его на уровне 14,8В (заодно и газообразование снижается) и позволяют подзаряжать АКБ без отключения ее от бортовой сети - по сути воспроизводится штатный заряд от генератора на трассе. Если предпочитаете периодический полный заряд АКБ до 16В - обязательно отключить батарею, открыть пробки и контролировать процесс заряда, учитывая, что при кипении электролита выделяется чистый водород...
Старый 10.11.2015, 15:25   #1613
Vektor
Аватар для Vektor
Сегодня знакомый принёс на проверку АКБ Титан.
Проверил плотность везде 1.26-1.27.
Напряжение на клеймах 12.6.
Проверяю тестером ёмкости .
По напряжению заряжен на 100%.
Но по ёмкости остаток 6%.
Сопротивление отсуцтвовало .
Заключение АКБ в утиль.
Проверил его вилкой на 100 А .Вердикт тот же .
Где-то в АКБ перемычка треснула и из за плохого контакта не держит нагрузку .
ID:	86366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2015, 21:35   #1614
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Vektor, А что значит, если плотность 1.27, а напряжение 11.8вт??? И крутит плохо на холодную, потом вроде нормально...
Старый 11.11.2015, 21:38   #1615
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Напряжение то на клеммах аккума,или где?
Старый 11.11.2015, 21:43   #1616
Григорий Борисыч
Михалыч35, Да. на клеммах -после 2-х дней простоя..
Старый 11.11.2015, 21:46   #1617
Михалыч35
Прям на самих штырях? Я к чему клоню,Мож окислилось. И плотность то в каждой банке такая?
Старый 11.11.2015, 21:47   #1618
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Плотность во всех банках 1,27 ? И какая температура у вас в регионе ?
Старый 11.11.2015, 21:55   #1619
Григорий Борисыч
Сейчас температура 4-5гр. Плотность 1.27 во всех банках, что и сбило меня с толку , еще раньше хотел подзарядить аккум.. Клеммы не окислены, аккуму нет и года, стоит на УАзке, заводился как-то тяжело по утрам с самого начала, даже летом , думал стартер на себя берет??? Нечаянно замерил напряжение-а его то и нет???
Старый 11.11.2015, 22:00   #1620
Тестер, или чем измеряете, врать не может?
Другим не пробовали?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
