Старый 09.11.2015, 08:25   #1
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Ангельские глазки своими руками.
Всем привет, расскажу про свой вариант ангельских глазок.
Не буду рассказывать как давно носил в голове эту идею и сразу преступим.
Прислали мне 1000 шт светодиодов 0,5 Вт в корпусе 0507, могу ошибаться, точно уже не помню, если надо будет уточню.
Так вот эти выходные с утра и до позднего вечера удалось сделать 1 фару полностью и вторую на 60%.
Для снятия стекла с фары прогреваем её феном по контуру, затем широкой отвёрткой вскрываем, в получившуюся щель вставляем гайку, потому как мастика притягивает стекло обратно, после вставки гаек по контуру, опять феном прогреваем фару и руками уже снимаем аккуратно стекло. Мастика будет тянуться, её прогреваем феном и она рвётся.
ID:	86248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86249   Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так, мне нравится.
Последний раз редактировалось dimaxa; 09.11.2015 в 08:44.
Старый 09.11.2015, 08:27   #2
dimaxa
Аватар для dimaxa
По умолчанию Re: Ангельские глазки своими руками.
При снятии этой накладки с отражателем поворотника, надо быть аккуратно, в одной из лапок притаился маленький саморезик, для откручивания нужна бита Т7. И старайтесь руками отражатель не трогать, ибо после 3-х прикосновений к нему мягкой тряпочкой, начинает сползать напыление.
Старый 09.11.2015, 08:31   #3
dimaxa
Аватар для dimaxa
Далее чтоб клей держался лучше шкурим поверхность до удаления глянцевого покрытия и наклеиваем диоды на клей момент, я долго думал какой рисунок наклейки выбрать, либо как у меня друг к другу либо светодиоды вдоль кольца в шахматном порядке, скажу так, легче в монтаже шахматный порядок, но это я понял уже потом.
ID:	86252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86253   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2015, 08:38   #4
dimaxa
Аватар для dimaxa
На обратной стороне крепим по колхозному резисторы 56 Ом, резисторы подбирались, так чтоб при питании 14,3-14,5 В на через 4 последовательно включённые светодиоды протекал ток не более 30 мА, так как при токе более 30 мА светодиоды начинают теплеть. Вместо резисторов есть линейные стабилизаторы тока на 30 мА в виде обычного диода, стабилизатор работоспособен до 45 Вольт. Если заинтересовало, попозже могу уточнить марку.
Резисторы задают не окончательный ток, конечный ток затем подбирается внешним резистором на всю группу светодиодов.
Старый 09.11.2015, 08:42   #5
dimaxa
Аватар для dimaxa
В итоге получается на малый круг 116 шт светодиодов, на большой круг 96 шт. 53 группы по 4 светодиода, получается 1 фара потребляет 1,6 А, но при такой яркости в лёгких сумерках просто лупит по глазам (в комнате можно книжку не напрягаясь читать), поэтому решил делать подветку двух режимной, в дневном режиме полный рабочий ток, при включении габаритов, реле в цепь питания добавляет сопротивление и ток падает примерно до 1 А (всё подбирается по месту)
Вывод питания сделал через проходной конденсатор.
ID:	86256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86258   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2015, 08:43   #6
dimaxa
Аватар для dimaxa
Когда всё установлю покажу результат.
Старый 09.11.2015, 14:30   #7
dimaxa
Аватар для dimaxa
Прежде чем устанавливать обратно стекло, мастику в посадочном месте и на самом стекле предварительно грею газовым паяльником, он даёт в режиме горелки тонкое пламя.
Старый 09.11.2015, 16:24   #8
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Обратно на свою же мастику?
Старый 09.11.2015, 16:48   #9
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да.
Старый 09.11.2015, 21:48   #10
dimaxa
Аватар для dimaxa
Установил фары, сделал пробное включение, что могу сказать, светят просто отпад.
Вот вечерние снимки.
Завтра сделаю дневные фотки.
ID:	86333   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2015, 22:19   #11
baton5002
Аватар для baton5002
Онлайн: baton5002 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:06
Автомобиль: Renault Duster 2 4x4
Из за таких "кулибиных" ночью тяжело ездить. Гаишники, вроде бы должны такое пресекать, но понятно, что трудно все доказуемо.
Старый 09.11.2015, 22:44   #12
dimaxa
Аватар для dimaxa
Такая яркость включена на пробу, она будет использоваться днём, а при включении габаритов яркость будет уменьшаться.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
И на фотке яркое пятно из-за того что сам фотик ослеп, в живую видно чётко колечки.
Старый 09.11.2015, 22:55   #13
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Видел у себя в городе дуси ка с глазами.ну там кольца по фарам и в противотуманках смотрится интересно.Ждем дневную фото.
Старый 10.11.2015, 14:27   #14
dimaxa
Аватар для dimaxa
Как на зло пошёл снег, пока подключал промок. Любуемся результатом
ID:	86364   Нажмите на изображение для увеличения
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Поясничный подпор своими руками)) bewell Салон, интерьер 50 03.05.2018 21:44
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
