24.10.2015, 17:44
#181
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масляный фильтр
"Filtre a huile" в переводе означает: "фильтр, чо уж там".
Не зря Бонопартыч в Россию ездил
24.10.2015, 23:23
#182
Re: Масляный фильтр
Аналог LS932 за 211руб.
ставить буду через 1000-1500км
26.10.2015, 19:30
#183
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Re: Масляный фильтр
Надоело с этими фильтрами париться, сдал Пурфлюкс обратно в интернет-магазин и купил в рознице в проверенном месте 913 оригинал за 350 рублей. Теперь его поставлю, а если будут проблемы, то заменить недолго.
07.11.2015, 06:41
#184
Время онлайн: 8 ч. 37 мин. 48 сек.
Был(а): 19 ноя 2018 17:27
Re: Масляный фильтр
Не знал куда написать. Течет масло из теплообменика 8200806731 (вроде так называется) подскажите где можно купить новую. На фото где серая масса это холодная сварка.
07.11.2015, 10:03
#185
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от mad-alexs
С этими двухлитровиками всё время какое-то дерьмо происходит...
Как здорово, что мне денег не хватило на него в свое время!
Сообщение от Rawil
тоже фрам буду брать - нормальный заменитель оригинала
09.11.2015, 11:16
#186
Re: Масляный фильтр
avito авторазборы, или новый в emex, autodoc или exist, цена от 15 до 20 тыс
09.11.2015, 14:53
#187
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Lelik76Rus
НА фото фильтр не на двухлитровом. И, на К4М я такую штуку не помню. Похоже трактор.
09.11.2015, 15:20
#188
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Игорь64
Он это, теплообменник стоит на 2л.
На моторе 2,0 перед тем, как поступить в фильтрующий элемент, масло поступает через теплообменник, прикрепленный к блоку цилиндров.
При работе двигателя через соты теплообменника непрерывно проходит жидкость системы охлаждения. Скоро после пуска двигателя двигательное масло в теплообменнике подогревается (за счет того, что охлаждающая жидкость нагревается стремительней). При работе двигателя на режимах максимальных нагрузок масло в теплообменнике охлаждается за счет того, что температура охлаждающей жидкости ниже температуры масла.
Наверно было применено физическое усилие затяжки фильтра - съемником, из-за этого вероятно и потек теплообменник.
09.11.2015, 15:35
#189
Re: Масляный фильтр
На К4М его и нет. Наш К4М - он как автомат калашникова, ничего лишнего! Зато надежен. А на фотке шильда под шлангом F4RВ четыреста с чем -то.
Фига се эта колбашка стоит! Интересно, какое там посадочное место без неё? Можно ли от неё избавится, шланги замкнуть, фильтр без неё навернуть?
Последний раз редактировалось Lelik76Rus; 09.11.2015 в 15:49.
20.11.2015, 12:49
#190
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Ну да, разница у них не большая всего в 5мм. Интересно, а много ли эти 5мм. прибавляют к объему , т.к. фильтрующий элемент у нас уложен зигзагом а не гармошкой.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
Я по ману пробежался в инете. там кетая выше крыши, нужно иметь глаз чтобы отличить подделку-очень качественно стали подделывать.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Ага, из Белоруссии.
Нарывался на подделку, сдал обратно, её явные признаки по важности:
1) Фильтрующий элемент сложен обычной гармошкой, Pureflux для Рено делает зигзагообразную, косую укладку. И по высоте развернув бумага больше в 1,5 раза и длиннее обычной укладки.
2) Нет герметика на входе фильтра, если подуть в резьбу. то по кругу в щель пойдёт воздух, при этом обратный клапан белого, правильного цвета и держит. Здесь проявится проблема слива масла обратно и долгое горение лампочки давления масла.
3) Надписи на корпусе как если скопированы, более тонкие.
4) Бумага коробки не глянцевая, с намёком на частичный, местами глянец.
А так не отличить сходу, не присмотревшись, покупая в первый раз.
Такие фильтра видел на Али-экспресс во множестве.
20.11.2015, 13:40
#191
Re: Масляный фильтр
отличить поддельный масляный фильтр от неподдельного без вскрытия можно по резьбе, у подделок обычная резьба VVVV, как в простой гайке, а у оригинала при производстве на резьбе проводят дополнительную обработку, она выглядит как  - с канавкой на каждом витке резьбы. процедура дорогостоящая, поддельщикам ее делать невыгодно.
Взято с форума OIL-CLUB
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.11.2015 в 13:43.
Причина: Взято с форума OIL-CLUB.RU
20.11.2015, 13:49
#192
Re: Масляный фильтр
Фильтр
Гармошка косая от Purflux (хорошо), клей на входе есть (это хорошо), не будет сливаться масло обратно.
Несколько поюзали, проверь на герметичность, продув в резьбу ртом, если из той щели по кругу, где торчит герметик пойдёт воздух - сдавай.
Резинку на высокотемпературный герметик посади и под груз - сутки на ровное.
У китайских подделок гармошка обычная и сифонит на входе,
и клапан перепускной не по центру приварен.
20.11.2015, 16:23
#193
Re: Масляный фильтр
А в чем фишка такой сложной резьбы. Механики отзовитесь.
20.11.2015, 16:41
#194
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
Ну могет быть,для лучшего уплотнения по резьбе.Ну или у них пьяные токаря с плохими метчиками
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.11.2015, 16:54
#195
Re: Масляный фильтр
Duk_NVRN, Во,во. Обычно у оригинала наоборот отмечают наличие ровной и качественной резьбы. А никак какой то двойной,как плохим метчиком.
20.11.2015, 17:19
#196
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Масляный фильтр
А это резьба сантехническая , для уплотнения соединений , при намотки ленты ФУМ это выборка для нее и для пакли . Сантехнические изделия из бронзы современные очень хрупкие и от излишков намотки могут лопнуть .
Изучайте если есть время .
https://yandex.ru/images/search?text...t=1448029253.1
20.11.2015, 17:32
#197
Re: Масляный фильтр
Volodi, Вы чо фум в фильтр подматываете? Про сантехнику не здесь. Если резьба сантехническая,то ? Чего то не так,я полагаю
20.11.2015, 17:58
#198
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Volodi
Ну, и какая будет резьба из этих 5- на нашем фильтре (фото.)
Виды соединений. В зависимости от поверхности, на которой расположена резьба, различают резьбы цилиндрические, конические, наружные и внутренние. Профили резьбы в сечении плоскостью, проходящей через ее ось, бывают; треугольные 1, упорные 2, трапецеидальные 3, прямоугольные 4 и круглые 5 (рис. 5).
Если рассматривать различные профили резьб с точки зрения их прочности, то следует иметь в виду, что при одном и том же внутреннем диаметре d1 и шаге резьбы S наиболее прочной будет резьба с треугольным профилем. Менее прочная резьба упорная; еще менее прочная - трапецеидальная; относительно самой слабой должна быть прямоугольная резьба; у круглой - повышенная динамическая прочность благодаря наличию плавных закруглений.
24.11.2015, 23:31
#199
Re: Масляный фильтр
24.11.2015, 23:52
#200
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Масляный фильтр
Получил свой фрам.
Все оригинала признаки в наличии-бумажка шевроном, логотип согефи групп, белый обратный клапан. Резьба-не понять с канавой или нет, вроде есть. Выступившего клея нигде не видно.
Цена 214р.
Мечта перфекциониста прям))А я сегодня на Логане менял масло,посмотрел на поставленный год назад фильтр "типа оригинал". Обратный клапан там порван в тряпки((
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
