16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
10.11.2015, 22:54
#6721
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от SOT101
Начал появляться запах "мокрой тряпки" с печки(( Прошерстил темы,купил очиститель кондиционера LIQUI MOLY (спрэй),но......мнения, куда вставить трубку от баллончика,расходятся....Подскажите
если я правильно понимаю то надо включить кондей и церкуляцию воздуха, а трубку в то место где салонный фильтр да и его за одно поменять. а в обще дело может быть и не в кондее сливные отверстия проверьте под коврами
11.11.2015, 00:27
#6722
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от Михалыч35
Видео было на Ютубе,совали с низу,в дренажное отверстие.
Вариантов дуда добраться пока нет((
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее написано было в 01:19 ----------
Сообщение от ilion
для начала вынуть салонный фильтр и убедится, что он чистый, сухой и не начал гнить. Затем продуть то место, куда он вставляется.
Обычное дело - по осени мелкая сухая листва набивается меж капотом и стеклом. Там она измельчается, намокает от дождя и просыпается сквозь пластиковую решетку вентиляции салона. Затем в таком подгнивающем состоянии оседает на фильтре. одни ставят жабо, но это не мешает мелкой лиственной грязи.
Я одел женские гольфы.
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=79
Стоит сетка под капотом,на самом воздухозаборнике,с весны. Говна на лететь не должно. Фильтр завтра буду менять,в 15-20 записан на ТО-2.
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее написано было в 01:25 ----------
Сообщение от Blitz
Можно поточнее...про отверстия
Я на Драйве2
11.11.2015, 07:18
#6723
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Я со срарого фильтра вырезал фильтрующий элемент, оставив только крышку в которой сделал отверсти4 кула и вставлял трубку от спрея.
11.11.2015, 07:42
#6724
Вынимается салонный фильтр, очищается то место откуда его вынули от крупного мусора. Потом в зависимости от наличия нового фильтра - либо со старого берется пластиковая часть и сверлится в ней отверстие под трубочку очистителя, либо берется большая поролоновая губка и трубочка протыкается в нее. Далее пластиковую часть фильтра или губку вставляем на место фильтра и выпшикиваем баллон согласно инструкции (точно не помню, вроде кондей на максимуме должен быть включен)
11.11.2015, 08:19
#6725
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
я у себя делал просто, вынул фильтр, очистил маленькой щёточкой в том месте куда ставиться фильтр, особенно аккуратно надо чистить испаритель (как радиатор печки), к стати, это из него и воняло с его сот нижних. Потом весь этот испаритель залил пеной-очистителем кондиционера, можно и ликви-моли, их много разных, только особо дешевые брать не советую. Подождал пока эта пена не превратиться в воду и не стечёт по дренажной трубке под машину. Если течёт очень грязная вода, процедуру можно повторить, заодно прочистится дренажная трубка. Потом вставляю новый фильтр и кондей на всю на 5 мин. Вуаля! Можно, конечно по проще, купить специальную тонкую трубочку и через неё напенить испаритель, вставив эту трубочку в дренажную трубку, но фильтр салона всё равно менять придётся!
11.11.2015, 11:44
#6726
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 05 авг 2016 22:07
Автомобиль: дастер 4*2
Сообщение от ilion
...а как колготки на решетку закрепили если не секрет???
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Всем привет!такой вопрос! в прошлом году где то примерно в это же врем ехал по трассе грунтовой,ну как обычно грязь,каша а потом замерзло все,дорожники отгрейдеровать ничего не успели, попал в яму правой стороной аж стойку пробило, после чего ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ....с компа не скидывается ошибка(причем когда глушишь машину и оставляешь на длительный срок например на ночь после того как заводишь машину лампа гаснет -через пару часов работы лампа загорается снова и в течении дня не гаснет).Вылечил эту проблему только после того как скинул клемму аккумулятора на пару минут(ну с вытекающими-снова пришлось запускать магнитолу и вводить код).В этом году СНОВА ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ! но в этот раз сама собой!но перед этим тепло было а ща мороз ударил минус 20....что может быть?где то контакты???
11.11.2015, 12:12
#6727
Viktr, все что угодно может быть - надо сканер подключать и смотреть что за ошибка - от этого и плясать.
11.11.2015, 14:40
#6728
Сообщение от Viktr
блок управления подушками видимо наелся или датчик удара
11.11.2015, 20:21
#6729
Время онлайн: 4 ч. 18 мин. 37 сек.
Был(а): 07 дек 2015 20:24
Re: Перепись владельцев Рено Дастер (Renault Duster)
Подскажите проблему на Дастере 2014 г. двигатель 2.0 при медленном движении на низких оборотах и выключении передачи обороты зависают примерно 1200-1300 на 10-15 секунд потом падают до 700. У кого такое было подскажите пожалуйста причину, дилеры не могут устранить, отказ не подтверждается на диагностике
11.11.2015, 23:19
#6730
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от ilion
не колготки, а гольфы.
Состав какой у них? Видимо нужны полностью синтетические ? Кака фирма?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
12.11.2015, 07:19
#6731
А я сделал по другому - обошелся без раздевания жены. Купил москитную сетку в хозмаге (покупал для обмотки люминивой сетки на решетке бампера) и термоклеем подклеил ее с обратной стороны решетки над капотом.
12.11.2015, 07:28
#6732
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от HID
Я купил специальную сеточку в рамочке и с магнитиками, поставили вместе с жабо и все гуд.
12.11.2015, 11:23
#6733
Сообщение от Sashok279
Вместе с жабо идёт сеточка в рамочке?
12.11.2015, 11:41
#6734
Нет отдельно покупается, но покупал вместе с брызговиками кажется.
12.11.2015, 11:58
#6735
Где брал? ))
12.11.2015, 15:24
#6736
Сообщение от kORABLIOV
Где брал? ))
http://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-s...da-largus.html я брал с помощью племяша-студента,заказал сразу штук 5,клубни забрали моментом
Предыдущий вариант надо было защёлкивать,то есть пое.....ся,этот встаёт на магнитах чётко и без (е....) хлопот))
Я на Драйве2
12.11.2015, 18:51
#6737
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от SOT101
У магнитной версии есть направляющие, для предотвращения смешения?
12.11.2015, 21:37
#6738
Сообщение от Dima N
https://www.drive2.ru/l/5149252/ вот старая версия,на магнитах встаёт аналогично,только без защёлкивания и усилий. Пока рекламаций на магнитную не встречал.
Я на Драйве2
13.11.2015, 10:11
#6739
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Да никак они там не смыкаются. Скоро еще и затяжки пойдут. С дырочками.
НА функционал не влияет. Голимый прагматизм Дешево и сердито.
Ежели надо "покрасившы", где-то было, продавался готовый набор для установки на сетки воздухозаборника.
Такой http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=142
https://www.drive2.ru/l/1835894/
13.11.2015, 10:55
#6740
Чулки это конечно вариант, но что делать с омывателем?
Там и лист целиком пролезет, и доступ нужно обеспечить.
Как решен этот момент?
---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее написано было в 10:53 ----------
Если просто прорезать всё расползётся.
И чем ликвидировать щель между бачком и пластиковой крышкой?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
