Старый 01.04.2015, 18:58   #81
эндрю_73
Аватар для эндрю_73
Онлайн: эндрю_73 вне форума
Был(а): 03 мар 2025 14:36
Автомобиль: DUSTER Privilege 4х4 2.0
По умолчанию Re: Задний бампер на Дастер
http://www.pulo.com.tw/products-cate...p?id=34&page=9 Вот ссылка на официальный сайт PULO, там указаны оригинальные номера деталей (PULO)
Старый 02.10.2015, 22:44   #82
Пьерон
Аватар для Пьерон
Онлайн: Пьерон вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х2,мкпп, 1,6
Всем привет. Пришлось и мне на своей Дусе задний бампер менять, предистория грустная и не интересная. Однажды пришел и увидел хорошую трещину, откуда взялась? Менял у дилера, покраска была по КАСКО. Пришлось выбирать типа родной Румынский или Тайвань. Ребята из техцентра упорно советовали ставить родной, уверяли что у неориганального могут быть проблемы с посадкой и зазорами. Но ценники, 16 тыс с лишним и без малого 7 тыс, убедили меня в обратном. Полазил по интернету, поездил по магазинам, пощупал, понюхал. С виду Тайваньский ни чем не хуже родного. На упаковке логотип фирмы PULO, штрих-код, все красиво. После замены, придраться было не к чему, нигде ничего не выпирает, все зазоры в норме. Пока я доволен, посмотрим что будет зимой.
Старый 11.11.2015, 15:10   #83
aleksk
Аватар для aleksk
Онлайн: aleksk вне форума
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
Добрый день!
Сдавл назад и не заметил, снизу торчал металлический уголок. В результате пропорол задний бампер. У меня без накладки. Решил поставить серебристую накладку, тем самым закрыть дыру. Но вот незадача, как не примерял накладку так и не понял где же сделать прорези для защёлок накладки, Если по длине, то понятно, а вот ниже выше-сомнения. Если у кого есть старый бампер с этими щелями под накладку, прошу померить на каком расстоянии сверху вниз от выпуклого элемента не крашенного вырезать эти щели. Буду очень благодарен.
Старый 11.11.2015, 15:37   #84
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от aleksk
Вероятно разметка есть, но она нанесена внутри бампера-нужно снимать бампер.
Вот здесь можно глянуть, разметка на переднем бампере.....(с) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=728
Старый 11.11.2015, 19:56   #85
aleksk
Аватар для aleksk
Sane, По ссылке это про передний бампер, а у меня задний. отметки под отверстия для болтов есть, а нужно под щелевые отверстия под защёлки, их 11 штук.
Старый 11.11.2015, 20:17   #86
Аватар для Sane
Сообщение от aleksk
Ааа понял, ну может внутри бампера и под защелки есть метки, хотя х.з.
Старый 11.11.2015, 23:40   #87
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Метки для вырезов под защелки серебристой накладки точно есть с внутренней стороны бампера. По крайней мере, на оригинальном бампере.
Я это сам видел, когда мне по страховке меняли бампер у ОД.
Соответственно, по этим меткам и вырезали отверстия ножом.
Старый 12.11.2015, 08:08   #88
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от aleksk Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть разметка внутри бампера.Единственное- вырезы сверху надо резать на 2 мм ниже, иначе не вставить накладку.Резать обычным строительным ножом.Дырки для крепления бампера к адсорберу- то-же наметки есть внутри
Старый 12.11.2015, 15:08   #89
aleksk
Аватар для aleksk
Я свой бампер не снимал, но видел на других бамперах, причём на одном были на обратной стороне были отметки, а на другом не было. Но тогда не надо было и я не очень-то обращал внимание. Кроме того я хотел прорезать щели не снимая бампера, а где необходимо крепить на болты использовать толстые чёрные саморезы.
Теперь как только будет возможность снять бампер, т.к. нужно помещение, посмотрю есть ли у меня такие отметки.
vov-ka, На 2 мм ниже отметок, т.е. верхний и нижний срез щелей смещаются вниз относительно отметок? Видно у вас уже был опыт установки накладок.
Старый 12.11.2015, 15:34   #90
vov-ka
Аватар для vov-ka
Был опыт к сожалению...Просто наметки для прорезки отверстий нанесены слишком высоко- сразу видно, что накладка не встанет.если прорезать по этим наметкам.По ширине между ними- все верно нанесено, сходится точно. Прорезал за час, в тепле ножиком- воткнул накладку, отметил дырки под крепление к адсорберу (по накладке), потом накладку снял и на авто воткнул бампер (некрашенный), поставил накладку- все сошлось как было..потом уж маляры сами снимали и ставили
Режется снаружи бампер- по приложенной линейке, а что-б не улететь в сторону сначала изнутри сверлится дырочка в углу наметки (чуть ниже на 2мм)
Бампер был ориг. русский, покупался у оффов в салоне(были дешевле чем везде).По словам оффов- русские бампера ставят на заводе на все Дастеры..и других они не видели. Если честно- руский бампер Г...еще то...и пластик мягче чем на родном, и лопнул от малейшего соприкосновения со столбом....вылечилось накладкой на бампер сверху- ницарапины от удара на самом бампере и его защитной накладкой, а на верхней полке-лопина..
Последний раз редактировалось vov-ka; 12.11.2015 в 15:44.
Старый 12.02.2016, 22:52   #91
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Также предстаит замена заднего бампера. Поделюсь тем что пришло и почём:
1. 850225291R бампер задний, заказывал в "abs-auto" цена 14060руб. (Россия). На внутренней стороне разметка для прорезки отверстий есть, за исключением под штатные парковочные датчики. ОД такой же сейчас предлагает за 18865 руб.
2. 850706169R накладка заднего бампера (серебристая), заказывал в "autopiter" цена 5500 руб. ОД 6816 руб.
3. 284522845R комплект накладок декор. датчиков парковки, заказывал в "autopiter" цена 1600 руб. ОД 2033 руб.
ID:	91012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91014   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2016, 19:12   #92
Олег Гнездилов
Аватар для Олег Гнездилов
Онлайн: Олег Гнездилов вне форума
Был(а): 25 мая 2016 20:29
Автомобиль: рено дастер 13г.в.
Привет всем! Ребята кто нибудь подс кажет подойдёт ли задний бампер от дастера 15г.в. к дастеру 13г.в. и в чём отличия а то у нас в городе другого не найдёш?
Старый 19.08.2016, 15:03   #93
ravon08
Аватар для ravon08
Онлайн: ravon08 вне форума
Был(а): 14 дек 2018 09:49
Автомобиль: renault duster 2015
Добрый день. Виновник ДТП вызвался сам поменять и покрасить мне бампер.Договорились что ставить он будем мне оригинальный бампер.Подскажите как отличить оригинал от аналога.На что в первую очередь обратить внимание.Спасибо
Старый 19.08.2016, 21:58   #94
ravon08
Аватар для ravon08
теме ап.Может кто нибудь подскажет?
Старый 19.08.2016, 22:50   #95
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
ravon08, самое простое - это заказать бампер самому (или купить на разборке)
Старый 18.11.2016, 07:11   #96
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Кто знает, можно ли купить рестайл привилеж или люкс, а задний бампер чтобы был от Экспрессион? Я хочу чтоб проушина была открытая.
Ну или поменять потом можно, они совместимы по крепежу?
Старый 18.11.2016, 10:02   #97
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от gаns
Крепеж точно подойдет, чему там меняться? (хотя по самому низу все же могли сделать что-нибудь не так из-за другого глушителя)
А вот место расположения буксировочной проушины могло поменяться. Спереди эта точка изменилась.
Старый 18.11.2016, 10:39   #98
gаns
Аватар для gаns
Да я всё выше писал про рестайловый Дастер, только в разных комплектациях. Там что и глушаки разные, в експрессе например и в люкс? И ухо в другом месте?
Я имею ввиду нельзя ли дилеру сказать, что давай мне машину люкс, а задний бампер от експресса. Или там завязано на дырки под парктроники? Или вообще такой услуги нет
Старый 14.01.2017, 15:45   #99
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Всем привет! Столкнулся сегодня с такой проблемой. Защитная накладка на бампер отклеилась и стала тереть крышку багажника. Стирается краска уже до грунта. Решил эту накладку удалить пока. После удаления на бампере остались следы клея и скотча. Гаража у меня нет, а на улице минус. Выглядит все это, конечно, страшненько без накладки. Как думаете, можно ли на морозе эту накладку приклеить обратно, что бы не терла крышку. Или забить до лета и сделать в нормальных теплых условиях?
Старый 14.01.2017, 16:59   #100
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Оставь до лета, или надо делать в теплом гараже с предварительным прогревом всего авто до + 20с +- ,после восстановления накладки ам. Должен постоять в теплом гараже пару суток, я то и больше иначе есть большая вероятность, что опять все отклеится
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
Продам [Москва] Продам задний бампер Дастер Razgovorchik Запчасти, расходники 5 08.04.2014 15:35
Продам Бампер задний Б/У stasekup Запчасти, расходники 17 30.01.2014 15:08
Продам бампер задний Игн270 Запчасти, расходники 1 07.12.2013 18:25
Продам Штатные ДХО и накладка на задний бампер Костян4896 Аксессуары, предметы тюнинга 3 25.08.2013 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
