07.11.2015, 17:16
#1601
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 44 мин. 24 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от bushvsm
Нет, антифриз они уже готовый доливают, он строкой выше обозначен...
Выше строкой указан именно концентрат, и его как раз и разбавляют водой 1:1
ЗЫ, да и не будет ОД в "необслуживаемый" аккумулятор лазить
07.11.2015, 22:20
#1602
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
Re: Аккумулятор
купил з/у КУЛОН715д.перед зарядкой проверил плотность ариометром, показал75%.ток заряда установил1.5 А.пробовал увеличить ток заряда но больше2.7 не выдал.у кого есть КУЛОН715д подскожите как у Вас с током заряда.пишут что надо увеличить напряжение на выходе з/у.
07.11.2015, 22:44
#1603
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от gabib
Ставте 14.4 вольта(сейчас найдутся советчики выставить больше-не возражаю) и поднимайте ток до 10% от емкости АКБ. По достижении выставленного напряжения ток зарядки начнет уменьшаться. Это нормально.
Сообщение от gabib
В начале зарядки, при отключенном АКБ выставьте ток ноль и напряжение 14.4 (или которое Вас "устроит" 14.4, 15, и т.д.) потом подключите АКБ и поднимите ток (амперы) и ... ждите окончания процесса зарядки. Когда ток зарядки, при установленном напряжении "упадет" почти (или) до ноля АКБ считается заряженным. Далее при минимальном токе(типа ток саморазряда) происходит (должно) процесс десульфатации пластин . Чем дольше, тем лучше. Но ..... Тут начинаются ньюансы о которых идет вечный спор. Удачи.
08.11.2015, 04:03
#1604
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от НеЯ
Исту 14.4(15) вольтами не зарядить 100%. При достижение примерно 14,7в на банках аккумулятора, ток падает, переход в буферный режим, заряд не более 80%. Полностью зарядить можно 16в, сначала током 1/10 от емкости аккума, потом 1/20, "добивать" малым током 0,5-1А. Если времени вагон, можно сразу 0,5-1А выставить, но вольтаж нужен все равно 16в. Это практика с нашей батарейкой, степень заряда правильней считать по плотности электролита(домашний вариант, без приборов). Автоматами не возможно зарядить 100%.
09.11.2015, 13:54
#1605
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Аккумулятор
Этим точно зарядишь!
10.11.2015, 11:26
#1606
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Аккумулятор
Всем привет. Недавно проходил ТО-2 (30 000 км) сказали что аккум нужно зарядить. Глянул пробки - обычной ответкой не открутишь. Или так заряжать? Кто как заряжает?
10.11.2015, 11:28
#1607
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
У АКБ есть вентиляция, пробки не надо откручивать.
Как-то так, мне нравится.
10.11.2015, 11:31
#1608
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex59
Пинцетом, узкогубцами, вилкой электрической с тонкими штырьками, двумя гвоздями, наконец
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Сообщение от dimaxa
Но уровень электролита лучше проверить
10.11.2015, 12:03
#1609
Re: Аккумулятор
Уровень проверю, его вроде можно проверить на рискам мин и мах. А заряжать можно в моторном отсеке не снимая клемм или лучше отключить его и вытащить из моторного отсека а потом заряжать?
10.11.2015, 12:08
#1610
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex59
Вынимать не обязательно, но массовую клемму я бы снял.
10.11.2015, 12:15
#1611
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex59
Все зависеть от вашего ЗУ
Если у вашего ЗУ макс напряжение 14.4 v То можно и не выкручивать пробки.
А если у ЗУ макс напряжение 16 v то пробки выкручивать обязательно.
Здесь о том как правильно заряжать Ca-Ca АКБ
http://www.akom.su/support/supports/intsruktiya/
10.11.2015, 12:21
#1612
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex59
А заряжать можно в моторном отсеке не снимая клемм или лучше отключить...
Для бортовой электроники опасно напряжение выше 15В (по отзывам, сам не проверял  ), поэтому "умные" ЗУ ограничивают его на уровне 14,8В (заодно и газообразование снижается) и позволяют подзаряжать АКБ без отключения ее от бортовой сети - по сути воспроизводится штатный заряд от генератора на трассе. Если предпочитаете периодический полный заряд АКБ до 16В - обязательно отключить батарею, открыть пробки и контролировать процесс заряда, учитывая, что при кипении электролита выделяется чистый водород...
10.11.2015, 15:25
#1613
Re: Аккумулятор
Сегодня знакомый принёс на проверку АКБ Титан.
Проверил плотность везде 1.26-1.27.
Напряжение на клеймах 12.6.
Проверяю тестером ёмкости .
По напряжению заряжен на 100%.
Но по ёмкости остаток 6%.
Сопротивление отсуцтвовало .
Заключение АКБ в утиль.
Проверил его вилкой на 100 А .Вердикт тот же .
Где-то в АКБ перемычка треснула и из за плохого контакта не держит нагрузку .
11.11.2015, 21:35
#1614
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Аккумулятор
Vektor, А что значит, если плотность 1.27, а напряжение 11.8вт??? И крутит плохо на холодную, потом вроде нормально...
11.11.2015, 21:38
#1615
Re: Аккумулятор
Напряжение то на клеммах аккума,или где?
11.11.2015, 21:43
#1616
Re: Аккумулятор
Михалыч35, Да. на клеммах -после 2-х дней простоя..
11.11.2015, 21:46
#1617
Re: Аккумулятор
Прям на самих штырях? Я к чему клоню,Мож окислилось. И плотность то в каждой банке такая?
11.11.2015, 21:47
#1618
Re: Аккумулятор
Сообщение от Григорий Борисыч
Плотность во всех банках 1,27 ? И какая температура у вас в регионе ?
11.11.2015, 21:55
#1619
Re: Аккумулятор
Сейчас температура 4-5гр. Плотность 1.27 во всех банках, что и сбило меня с толку , еще раньше хотел подзарядить аккум.. Клеммы не окислены, аккуму нет и года, стоит на УАзке, заводился как-то тяжело по утрам с самого начала, даже летом , думал стартер на себя берет??? Нечаянно замерил напряжение-а его то и нет???
11.11.2015, 22:00
#1620
Re: Аккумулятор
Тестер, или чем измеряете, врать не может?
Другим не пробовали?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
