12.11.2015, 16:22
#781
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Мегавольт
эта защита на обновленный дастер? старая же не подходит? защита бензобака тоже должна быть на рестаил?
А кто сказал, что не подходит?
Эта защита для старого Дастера.
12.11.2015, 19:20
#782
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 28 мин. 36 сек.
Был(а): 10 ноя 2017 11:59
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Dust93
просто где то промелькнуло что какое то из отверстий не совпадает. Я хочу ставить на редуктор и бензобак а ведь выхлопную изменили.
Четкого ответа так никто и не дает-подходят ли на дастер рестаил старые защиты.??
Спасибо вам хоть знаю что защита редуктора подходит
12.11.2015, 19:24
#783
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Снизу машины не сравнивал, но выхлопная идет с одной стороны кардана, а защита б/бака устанавливается с другой, если что.
12.11.2015, 20:28
#784
Подходит, но с небольшим смещением от оси.
Если завтра получится, гляну, как там мирятся защита и выхлопная. Так что будем подождать )
13.11.2015, 22:23
#785
Сообщение от Dust93
Как и обещал, сегодня глянул. Следов соприкосновения глушителя с защитой за два дня поездок не обнаружил
13.11.2015, 22:38
#786
Автомобиль: Дастер
вообщем пояндексил и в Петербурге нарыл от металлопродукция(марка Шериф) съездил к ним они бесплатно на подъемнике померяли -и в итоге заказал у них защиты редуктора и бензобака. все в штатные места без смещений
18.11.2015, 20:49
#787
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Dust93
Поставил защиту редуктора на обновленный Дастер от Rival, цена вопроса 1100р. Толщина пластины 2 мм, стоек 3,5 мм.
Зазор между защитой и глушителем 10 мм, и так пришлось сдвигать немного в сторону пластину. Как думаете, хватит этого расстояния или маловато будет? Там без доработки максимум мм до 12 можно еще довести.
беру свои слова назад по поводу что защита шериф подходит без смещений-пришлось загибать края- как у вас чтобы не контактировала с глушителем(зазор 11 мм) а также чуть сгибать кронштейн чтобы не касался кардана.
Толщина защиты-2,5 мм, окрашена порошковой краской качественно. Но по размерам она побольше чем ривал-больше закрывает по площади. Низ защиты редуктора всего на 2 мм выше глушителя-самой низкой точки сзади Также поставил защиту бензобака- толщина 2мм тут все было попроще, единственно-кронштейн который идет через кардан чтобы вставить на место правильно нужно быть Лобачевским(+надо выщелкнуть из креплений тормозные шланги.). Инструкция вообще ниочем.
Вообщем Шерифу 3 из 5 за исполнение и реализацию.
Стандартно проводки муфты сверху и снизу замотал изолентой. Плюс попался на глаза проводок к катализатору его тоже обмотал.
Вообщем к зиме готов
08.12.2015, 23:55
#788
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
Добрый вечер.
Поставил от Патриот - алюминиевая. Всё шикарно.
Всё пройдет и печаль и радость...
23.12.2015, 20:43
#789
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Поставил защиту шериф 182360 SHERIFF за 1600р. У кого-то вычитал, что она задевает за кардан, решил превентивно выгнуть. Она конечно гнется, но с нехилым усилием. И сама конструкция основателньная, так что защищать будет. Потом выяснил - не догнул, об кардан задевает при сильном ускорении. Пришлось ехать на яму и догибать.
Из минусов - плохая краска, слезает с торцов и сгибов изделия.
Традиционное для российских производств несовпадение отверстий, ну миллиметров на 5. Приходится сначала наживлять, потом тянуть. Почему нельзя ровно сделать отверстия - неясно.
Один из кронштейнов длиннее, чем надо мм на 5-7. Из-за этого вся защита встала немного криво. Ни на что не влияет, незаметно, но осадок остался.
Как-то вот так, в общем.
Последний раз редактировалось Sassa; 05.01.2016 в 20:54.
05.01.2016, 15:51
#790
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 56 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2019 10:38
Автомобиль: рено дастер 1.6 114 4х4 2015г
U-2, Здравствуйте подскажите размеры защиты бензобака 66смх56см это размер с загибами или без .Спасибо
01.02.2016, 20:16
#791
Был(а): 23 июн 2025 23:41
В крайнее вск установил защиту редуктора и бензобака от AlfEco, которую купил хз когда, через неделю после покупки дастера, и которая уже несколько месяцев гремела в багажнике, установка откладывалсь то из-за поиска ямы, то из-за морозов. Купил её, т.к. не хотелось допиливать напильником патриотовскую защиту, как написано на дастершопе...
Фоток не делал. Встала без напильника, чётко... Есть нюансы по установке, реально необходим помощник, желательно мужик (на прежний дастер ставил патриот, мне супруга поддержала что-то пару раз и всё), т.к. есть проблемы с несовпадением отверстий, но мы вдвоём с другом с помощью подручных средств, физической силы и, самое главное, такой-то матери, все отверстия совместили.
Также есть претензии по комплектации, не хватало 3-х шайб на 8мм болты (а у меня с собой было), зато были 3 цилиндрические проставки, видимо для возможности регулировки расстояния от кардана, но: 1) длинных болтов, без которых проставки не используешь, было только два; 2) про эти проставки ни слова в мануале... бонус-трек не понятно зачем... не пригодились...
А так, защита как защита, по ощущениям (по памяти) весит меньше патриотовской, значит потоньше (или поменьше), но выглядит вполне себе... Часть кронштейнов выполнена из "уголка", металл тоньше, чем те, которые просто гнутая 5мм (а может и толще, не измерял) сталь, но опасений в ненадёжности не вызвали...
Как-то так...
ПС Почитал хвост этой темы, увидел, что м.б. задевания выхлопной трубы, когда ставил, даже не подумал, какой он там зазор до трубы... Теперь слегка параною про себя... Второй день катаюсь, посторонних звуков, по крайней мере, нет...
Последний раз редактировалось bubba; 01.02.2016 в 20:28.
18.02.2016, 11:22
#792
Время онлайн: 9 ч. 30 мин. 15 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 11:15
Изготавливаю в Твери на заказ защиту заднего редуктора ,стальная,усиленная в разы крепче того что в магазинах.Легко устанавливается.Кому интересно пишите.
aeronavtov@rambler.ru
18.02.2016, 13:09
#793
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Сообщение от Полуэкт
Интересна цена.
18.02.2016, 18:18
#794
Полуэкт, Интересно канешна. Цена какова. Ну и сварочка то на картинке грубовато наложена. Или фоток поболе и покачественней.
19.02.2016, 10:18
#795
Цена 1500р.
19.02.2016, 11:40
#796
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Михалыч35
А кто их там-то рассматривать буит? Самое главное - доп. "косынки" в местах соединения длинных креплений с самой защитой. Хорошая придумка, этого на заводских защитах нет. Ценник довольно адекватный, что ещё для счастья нужно?!
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.02.2016 в 12:31.
19.02.2016, 12:47
#797
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Надо побольше фоток с разных сторон, толщина металла.
Ещё бы съездили бы в транспортные компании типа ПЭК и Деловые линии и чтоб они измерили габариты, объем и вес. Это чтоб покупатель из другого города мог цену доставки сам на сайте ТК просчитать.
19.02.2016, 14:18
#798
Ворчун2014, По вашему если предлагать товар,пусть и устанавливаемый снизу авто, то можно гнать изделие с некачественными сварными швами,необезжиренное правильно,и покрашенное из баллончика?
19.02.2016, 14:47
#799
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Прикольно!!! Кусок чернухи- с соплями сварки... Обязательно надо обезжирить и покрасить!!!!!! Шоб смотрелися потёки металла эротичнее!!!!!!
Что касаемо защщиты.... 4-й год стоит-ОБОДРАТАЯ ПЕРЕОБОДРАТАЯ!!!! ибо лазию- незадумываясь....
толщина металла там- полуторка!!!! этого вполне достаточно!!! кронштейн... левый выполняет роль соломоотбойника- от управляющего провода... ЭТОГО ВСЕГО вполне достаточно для защиты заднего редуктора!!!!
Вся эта танковая броня- ну не упёрлась на дустэре!!!!! вы скорее смешные рычажки погнёте задней многорычажки... чем полтора-2 миллиметра стали!!!!
З.Ы. есичо- в тырнете полно выкроек зашшыты из копеечной(семёрочнойпятёрочнойшестёрочной) лыжи защиты двигателя... колхозь- нехочу!!!!
И таки да! Для эстетов: замажте защщиту резинобитумом... нехай сверху лежит.... а снизу травой вы всё равно его сдерёте!!!!
з.з.ы. ну ненужен этот гордый загиб защщиты за кардан!!!! Все кто ездил на проходимцах... знают! Что ну не оторвёте вы кардан!!!! Гораздо раньше сработает сфинктер.... сжимаясь от страха- от звуков шкрябания по днищщу кузова!!!! Задний шарнир умирает раньше чем вы его оторвёте...и не от ударов... а от ВОДЫ!!! в которой всегда полощщется!!!!
19.02.2016, 16:16
#800
Некачественный шов - это когда соединение по нему лопается, в отдельных случаях - не герметичный. А в данном изделии внешняя красота шва и нафик не уперлась.
Если важно, чтоб такая защита ровными высокохудожественными мазками покрашена была, значит, она вообще не нужна, ибо цепляется не для дела, а чисто для понту.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
