Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
11.01.2015, 11:14
#261
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Дизельный Дастер зимой.
За эту зиму пока рекордные -32 завёлся со второй попытки, всё ок. Сейчас стоит греется.
11.01.2015, 12:12
#262
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Sanja84, а какие обороты показывает сразу после запуска при такой температуре?
11.01.2015, 12:25
#263
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Sanja84 а у тебя лампа свечей накаливания перед включением стартера погасала? А то у нас вчера тоже 32 было, два раза включал зажигание по минуте наверное, но она так и не погасла.
11.01.2015, 14:49
#264
Обороты чуть больше 1000, лампочка свечей накала тухла, но я недавно акам подзаряжал, в прошлом году при - 35 не тухла. Есть видео завода (хреновенькое правда) могу кому ни будь скинуть выложите, мне неохота возиться.
Последний раз редактировалось Sanja84; 11.01.2015 в 15:31.
11.01.2015, 16:39
#265
Сообщение от sanyaa
Если перед этим хотя бы согреть АКБ, а еще лучше подзарядить, то лампочка будет тухнуть как обычно через 3-10 сек. Это я о том что в такой мороз емкость АКБ здорово падает. Проверено прошлой зимой.
11.01.2015, 16:48
#266
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот поэтому я купил термокейс для АКБ, он оказался подделкой, не стал устанавливать.
Как-то так, мне нравится.
11.01.2015, 16:52
#267
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Поясните в чём подделка. Будьте любезны. На будующе.
11.01.2015, 18:21
#268
Внутри использовался в качестве утеплителя обычный вспененный полиэтилен с фольгой, шуршит при прощупывании. При поднятии вопроса у производителя, он подтвердил что это его вещь (фото им отсылал) а при задаче вопроса о подделке, со мной перестали общаться.
12.01.2015, 07:18
#269
-35 завёлся со второй попытки, движок без слёз слушать было невозможно, лампа свечей накала уже не тухла (акам подзамёрз). сегодня ночью мне автозапуском поработать придётся).
12.01.2015, 08:36
#270
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от dimaxa
Я сам изготовил термокейс с подогревом из старого попогрея и пеноплекса, морозов ниже -25 еще не было, но учитывая, что плотность электролита не больше 1.23 и аккуму 7-й год(у родного КЗ в 2-х банках) он крутит бодро и уверенно.
28.05.2015, 02:50
#271
Время онлайн: 21 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 11:17
Автомобиль: Duster 1.5 dCi
Эксплуатировал Дастер этой зимой. До -10 ничем не закрывал и было тепло. После -15 на трассе в машине стало прохладно и двигатель тупо не прогревался на 4-е палки. После того как было положено автоодеяло и наглухо закрыта морда все стало просто отлично. Прогревается небыстро, но на трассе в -35 сидел в тапках и толстовке без проблем.
По поводу запуска. До -20 и так заводится, а когда ниже, то ставлю автозапуск каждые 4 часа на 15 мин. Понятно что движок так особо не нагреешь, но это позволяет поддерживать аккумулятор в тонусе.
Весьма удовлетворен зимней эксплуатацией дизеля.
11.11.2015, 18:05
#272
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 41 сек.
Вообще не могу понять, как ТЭН на 2.0 бензиновом двигателем работает. Утром запускаю двигатель, включаю на 2 деление вентилятор, макс температуру и навожу на стекло. Начитают щелкать реле внутри торпедо, но теплвый воздух не идет. Теплый воздух начинает идти только спустя 2-3 минуты. После того, как двигатель полностью прогреется реле снова щелкает. На тазах нет ТЭНа и тоже через 2-3 минуты (может чуть дольше) теплый воздух дует.
PS: Сел тут в Prado 150 4.0 бензин, у него был холодный двигатель после ночи, дак после запуска движка и включении печки подуло сразу горячим.
Походу темой ошибся.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.11.2015 в 18:40.
11.11.2015, 18:19
#273
Сергей159, на дастере два режима как бы есть, пока на холостом в пол силы тэн работает, а когда начинаешь ехать, на более высоких оборотах уже в полную силу включается.
11.11.2015, 18:48
#274
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от alexwmfx
Это, как бы у вас, тэн не правильно работает, наверное...
Заводишь двигатель и при "правильной" температуре ТРИ раза щёлкают реле, тоесть включаются ВСЕ ступени тэна, на ХОЛОСТЫХ оборотах.
11.11.2015, 19:40
#275
lex1187, так уже ж обсуждали, что 3 щелчка это как раз не вся мощность, 4 щелчок на оборотах 1500-2000 - включает 100% мощности!!
11.11.2015, 19:57
#276
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Южане........ Я даже больше скажу. На севере при температурах от +8 и ниже- 5 щелчков.
12.11.2015, 22:08
#277
Когда обсуждали? У себя никогда не слышал четвёртого щелчка.
Тогда объясните, почему, когда тены отключаются, происходит только три щелчка?
12.11.2015, 23:52
#278
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Владимир Д
В центральном черноземье тоже 5
Кстати, у меня совершенно необязательно печку на всю включать, чтоб тэн включился: печка просто должна на красном стоять + любая скорость вентилятора.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 13.11.2015 в 08:43.
13.11.2015, 07:29
#279
Сообщение от lex1187
Когда обсуждали?
в теме про тэны, если не ошибаюсь
18.12.2015, 09:59
#280
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Мороз -12, машина очень быстро остывает если небольшая пробка,t упала до 66 я не стоял а медленно ехал. По трассе если ехать 80-100км/ч то 77-80 градусов, скидываешь и температура опускается до 70-74.
Температуру смотрю на Хобдрайве через блютуз, понимаю почему убрали индикацию, что бы народ не пугать.
По сравнению моими предыдущими бензиновыми авто (02,Ока,05,Матиз,Гранта) то в Дастере холодно на небольших пробегах, не успевает прогреться. Раньше можно было прогреть на автозапуске и сесть в теплый салон, теперь чисто символически разогнать масло, т.к на холостых не прогреть. При пробеге 40км переключить со 2й на 1ю скорость обдува и тем более снять куртку желания не возникло. Я не ношу перчатки но теперь начинаю движение в них. Ногам тепла не достается (про пластину знаю, позже сделаю).
Думаю нужно закрыть морду(на предыдущих авто не требовалось), может быть куплю авто одеяло(сомневаюсь). Я не столько мерзну сколько переживаю за последствия от езды на "холодном" двигателе.
Первый мой дизель, иногда радость от тяговитости и расхода сменяется на страх замерзания соляры, плохого её качества и других особенностей дизеля.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
