Старый 14.11.2015, 12:28   #61
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
По умолчанию Re: Проблема с обратной связью на руле. (Отдача в руль)
Сообщение от 36RUS Посмотреть сообщение
Читал! Много версий и вариантов возникновения этой ПРОБЛЕМЫ. Я отписался по поводу существования очень сильной обратной связи с самого начала владения авто, то есть машина была куплена в Липецке и по пути домой в Воронеж я заметил эту проблему. Ибо это не износ каких либо деталей (авто новое), а реальная проблема. Или особенность. Как хотите.
Шины, стойки как я понял тут ни при чем. Так работает ГУР на Дастере, и начинающим владельцам нужно это учитывать, чтобы не оказаться в кювете. Еще заметил постоянное рысканье по трассе...
А по поводу "посадить ВОДИТЕЛЯ"- это меня лично оскорбило, ведь вы не знаете меня лично, моего стажа вождения и опыта. Считаю что неправильно так отзываться о незнакомых людях.
Норм связь,дело привычки.
А по поводу водителя и стажа люди правы,без обид
Лет ...надцать назад на уазе 469 когда на охоту по бездору ездили уаз в колею упал и мне спицей руля большой палец вшибло,гипсовали потом.Вот это связь так связь. А кто изначально к гуру привык и двумя пальцами руль крутить а другой рукой покуривать в окошко,да напряжно будет.Но вообще руль конечно тяжелый.
Старый 14.11.2015, 13:45   #62
76vlad
Аватар для 76vlad
Онлайн: 76vlad вне форума
Был(а): 16 ноя 2015 08:40
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Так и не решили, не определили в чем конкретно проблема. То что это не нормально - это факт. Я думаю что проблема в рейке. "Сырая".
Старый 14.11.2015, 13:58   #63
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
andimorgan, Давайте уважать мнения друг друга и относиться снисходительно к советам, по делу они или нет.
Так я и по советовал, а они оскорбились.
Гендерный узурпатор!
Старый 14.11.2015, 14:17   #64
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Радость Re: Проблема с обратной связью на руле. (Отдача в руль)
Это типичное недопонимание
Старый 14.11.2015, 16:06   #65
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от 76vlad Посмотреть сообщение
Дело "возможно" в рейке...
Старый 14.11.2015, 17:37   #66
36RUS
Аватар для 36RUS
Онлайн: 36RUS вне форума
Был(а): 07 июн 2016 17:43
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci(109)privilege
Как повлияет на гарантию??? Даже не думал об этом... видимо стоит доехать до ОД, все равно проблемы с сигналкой, не запускается дистанционно. От и пожалуюсь на рейку...
Старый 14.11.2015, 17:41   #67
Алексей764
Барыга паршывок!
Так и сделайте...
Старый 14.11.2015, 18:44   #68
36RUS
Аватар для 36RUS
ОК!
Старый 07.06.2016, 17:28   #69
Jigit-Vasya
Аватар для Jigit-Vasya
Онлайн: Jigit-Vasya вне форума
Был(а): 12 июн 2016 12:07
Сходразвал пцаны, сходразвал
Старый 07.06.2016, 18:14   #70
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Jigit-Vasya Посмотреть сообщение
Отдача в руль -это сход-развал?
Старый 07.06.2016, 18:19   #71
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от прибалт11
и он тоже..
Старый 07.06.2016, 18:21   #72
прибалт11
и он тоже..
Это как, если рейка нормальная? Просвети некультурного...
Старый 07.06.2016, 18:31   #73
Panzerschreck
У меня рейка нормальная, а в руль отдача была. Сделал сход- развал и все пропало...
Старый 07.06.2016, 19:09   #74
прибалт11
Ну, не знаю.....что такое сход-развал ты не хуже меня знаешь...но где здесь "отдача в руль"....каким местом? Увод машины - да, стирание резины - да.....а вот как отдача в руль....не пойму.
Старый 07.06.2016, 19:19   #75
Алексей764
Барыга паршывок!
Делал я этот сход развал! Я его весной и осенью делаю! Не помогает!
Старый 07.06.2016, 19:42   #76
Panzerschreck
Сообщение от Алексей764
Так я и не утверждаю, что причина только в нем. Причин биений руля много - это
рулевая рейка, рульнаки, сайленты, сами рычаги, ступичные подшипники и даже неисправные амортизаторы и неправильно накачанные шины....
Старый 07.06.2016, 19:59   #77
прибалт11
Сергей, ты биение руля при определенной скорости, не путай с отдачей в руль....
Биение руля (обычно около 100 км/ч) ...там действительно может быть развал/схождение....как и плохая балансировка, и в подвеске....
Но отдача в руль, тут в большинстве именно рейка.
Старый 07.06.2016, 21:35   #78
евгенийkz
Точно не это. Пробег на родном Амтеле 86000 км, износ резины равномерный на всех колёсах.
Старый 08.06.2016, 04:57   #79
Алексей764
Барыга паршывок!
У меня сейчас биение в руль только при малых скоростях, на скорости более 40 км/ч руль тугой как положено! Но до того момента как ослабнет регулировочный болт на рейке...
Если он ослаб то руль люфтит и машину нужно "ловить" по трассе!
Штатный Амтел я снял на следующий день как купил Дастер!
Старый 04.09.2016, 21:03   #80
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Машина 2013г., 2.0л., гарантия кончилась, пробег 10000км, отдача на руль неровностей дороги сильнее чем на ВАЗ21113, на других Дастерах не ездил. На заглушенном двигателе при резких поворотах слышен небольшой стук. Облазил подвеску, все жестко. Стук идет непосредственно от рулевой шестерни о зубчатую рейку. Определил следующим образом: взялся за крестовину рулевого вала и начал ее крутить и болтать в разные стороны, проявился люфт и как следствие стук. Люфта руля как такого нет, находится в пределах нормы 15мм. Подскажите кто сталкивался, может быть из за этого сильная отдача на руль? Хотел подтянуть регулировочный винт, но он закернен в двух местах стоит намертво, работать мешает поперечная балка передней рамы подвески. Я правильно понял, что нужно крутить головкой на 15 или там внутри шестигранник?
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Перекатывающий шум в руле wl22 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 16.01.2015 18:10
Продам руль с подушкой god1941 Запчасти, расходники 17 07.06.2014 15:10
Альтернативный руль Ovest Салон, интерьер 4 11.01.2014 09:38
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
